西北太平洋上的“猛虎”——台风的一生 - 海洋热带风暴
! d/ b2 C/ Y+ b9 A- K# N: Q: n
原创 滕伟霖 石头科普工作室 2021-07-27
8 x/ ?" |( u& C' r
任何事物都有自己的生命周期,台风也不例外。这期科普我们就来谈谈台风的诞生,成长,成熟和消亡。
; C6 U W% @$ g" g' B# u; y( G
01台风的诞生
% N7 L5 b7 F) R; Z
台风,是诞生在西北太平洋的热带气旋的简称。热带气旋在全球的许多海域都可以产生,其中在东太平洋和北大西洋的叫飓风,在印度洋和南太平洋的叫旋风,在西北太平洋的叫台风。它们虽然名称不同,但生成、运作的机理是相同的,也就属于同一类型的天气系统。那么,热带气旋是怎么诞生的呢?
% p' i; |4 K5 E0 {( k2 \4 q+ w7 b8 p; V; m/ \
图1 世界热带气旋责任海区分布图。
诞生于区域IV的热带气旋称为台风。
5 S1 X" |8 {( W
图2 1950-2018年各海区热带气旋轨迹图,可见台风的活动十分频繁,占据所有热带气旋中的重要地位。
在广袤的热带海面上,海水经过阳光的暴晒,已经拥有了深厚的温暖水体。温暖的水面蒸发迅速,产生出大片湿润的水汽丰富的空气。这时,大气中发生一个扰动,可能是季风的吹拂,可能是热带大气的波动,可能是高空冷涡的影响,总之,暖湿空气开始向着一个中心运动。大量暖湿空气被扰动带来,堆积在中心,升腾到空中,因为高空温度较低,水蒸气遇冷凝结成小水滴。众所周知,水蒸气液化的过程是放热的,于是水蒸气在空中的液化,就加热了空气,使得空气变得更轻,也就更容易上升。上升气流越来越强,也就需要越来越多的空气从四面八方汇入,水汽便随之源源不断地汇入,更多的水汽凝结,也就释放更多的热量,促使上升气流变得更强。
# A1 E+ m) [ @0 P" J' V+ n8 x* Q
于是我们发现这里出现了一个正反馈调节:水汽凝结助长上升气流,上升气流带来更多水汽,更多水汽的凝结又产生更强的上升气流。随着循环的进行,上升气流越来越强,四周汇入的空气越来越多,受到地转偏向力的影响,汇入的空气开始绕中心旋转,当旋转的最大风速达到8级时,台风就诞生了。
; S$ w! ?2 J- g1 X. T
0 L# G+ @7 B+ }
# ?& k9 t. U8 o, T7 ^
. c8 n) W4 r# c
6 [8 \# l3 Z! Z. H
) a9 ~$ ~9 H, `9 q
图3 一个热带扰动发展为台风的过程云图,图源为向日葵-8号卫星红外增强云图,该台风名叫天鹅,后来在北京时间2020年11月1日登陆菲律宾,成为了21世纪登陆陆地的最强台风之一。
从上面的论述我们可以看出,台风诞生的关键就是建立起水汽凝结和上升气流之间的正反馈调节(也叫台风的“发动机”),因此,我们也不难猜测,台风并不是在任何区域都可以生成的。在陆地上和较冷的海面上,因为没有足够的水汽,无法启动台风发动机,也就一般无法生成台风。在低空的风向和高空的风向差别很大的地区,台风的高低层被风吹“歪”了,台风发动机也随之变得畸形,高空的水汽凝结无法有效地引起低层上升气流汇入的增强,也就难以生成台风。另外,在纬度特别低的地区,由于没有足够的地转偏向力,汇入中心的气流无法旋转起来,台风也就退化成普通的对流云团,而不会酝酿更大的风暴。
6 `; C1 Z% f: [% c7 Y
因此,台风生成的区域需要具备以下条件:温暖的海面,高空低空风向差别不大,纬度不能太低。
- M8 x$ u, I6 c( ~
图4 高低层被“吹歪”的热带低压,右边的积云线显示出底层中心,而高层中心在左侧的深对流里。图源:向日葵-8号卫星可见光云图。
02台风的成长
9 Y- i; n% ?7 v9 w* [6 p9 ]5 o
一个台风的加强过程会经历许多阶段,根据风速由小到大的不同,我们可以将其分为:热带风暴级、强热带风暴级、台风级、强台风级、超强台风级。风力依次增大。美国对于飓风有另外一种类似的分级方法,分别是热带风暴级、C1级、C2级、C3级、C4级、C5级。分级不同,目的却是相似的,即通过播报台风的级别,告诉人们台风强度的信息,以让人们做好心理和物质上的准备。
, O, J2 n: `8 s: @7 b: t! |* w* L
图5 各种热带气旋分级方式。数据来源:中国气象局。
那么,是否所有台风都会经历这些级别,从而到达最高级别呢?幸运地,答案是否定的。许多台风终其一生都呆在热带风暴级,有些台风缓慢地爬升到台风级,还有些台风稳步增强到超强台风级,甚至有台风连跳几级,在短短一天内冲上超强台风级。那么,约束和利于台风增强的因素有哪些呢?
# o- b1 Y" e2 L9 M& F' S6 c) B
; q( U5 `# @, w
4 `; ^1 x/ _6 S: {2 @
9 M3 u& P+ e5 s6 d* n
海洋热容量和海面温度
d# T4 {3 r2 p5 S
海面温度越高、海洋热容量越大,台风所能获得的能量就越多,对台风增强就越有利。如果台风滞留一处时间太长,把该处海温消耗殆尽,台风就会迅速减弱。
- f% @! w5 P. r* w5 C
. _$ ^5 F# ?% K& T; t9 v
图6 2018年台风潭美滞留前后对比图
可见其对流衰弱、风眼变得不规则,颜值和强度一起也直线下滑。
' d8 E! L u3 E$ ? c% ~
3 g& W1 \) {+ c. i& T% t
) y- m b6 q+ Q# D
& ]; s3 n+ ]6 X9 L1 ]
高空流出条件
% t. L1 B/ g# D/ D3 M ^9 H4 g
我们知道台风是把低层的空气抬升到高层,空气抬升上去之后,总要有地方去,所以空气向四面八方流走。如果四周的流出条件比较好,空气流出就顺畅,从而有利于更多暖湿空气的上升,有利于台风增强。
( P+ w' m, \. @+ Q( E
6 k* {/ t: V0 Y5 M3 o% Z6 S/ Q
9 h+ s" U: s" r7 U, ^
图7 良好的高空流出条件是2019年2月奇迹台风蝴蝶增强的法宝。
图中台风北侧飘逸的“头发”,正是其高空水汽随西风槽流出而形成的针状云。从动图中我们可以看到气流在北侧高速流出。
* C" |* k; O9 Q, }, X7 M3 m
7 n. l) ?' {: s
: E$ E% y! \: f8 l) z! B: Y- n
- Y0 x, c' k6 k! f) A
垂直风切变
% A3 y. K, f: Y! h3 H6 Z
这个名词的意思就是上一节中提到的高层风向与底层风向的不一致。如果垂直风切变过大,台风的高低层分离,身首异处的台风当然不会强到哪里去。
+ e8 {1 \# k) [) R
图8 图七所示台风一天后的样子。
西风槽带来的垂直风切变使其身首异处,只留下一个底层环流中心苟延残喘,渐渐消亡。
0 V& d4 r6 } M" ]; R3 z1 ?: u
2 S% [6 Y, E8 u
+ m" n3 I2 | h4 m$ B* q% i, T6 i
; b/ u: g& C! s0 G5 I
水汽条件
; ~* n. h; n* a1 n! y
台风的空气从低空的四面八方流入,如果周围的空气很干燥,那么台风就容易水汽不足,没有足够的水蒸气来凝结放热驱动“台风发动机”,也就难以快速增强。
3 Q; Y8 S8 s! F
1 A4 j) R2 `3 H
图9 台风“梅花”卷入干空气导致其核心结构被破坏,强度大大减弱。图源:美国海军实验室。
3 H% w8 D- c: Y2 s0 f( v
+ C9 J$ M- m/ r! P$ ~2 h
8 L* W8 [+ J" r, C0 L! d
整合速度
! k: c# R6 V# a3 X
有时候,台风在形成时并不只产生了一个中心。如果台风雏形有多个中心,那么快速整合是加强到较高强度的必要条件。否则,就会“兄弟阋于墙”,中心内战导致台风整体强度的萎靡。
5 l: t3 v* F& P" ~* [' Q, J( B
图10 2017年台风兰恩:谁是大哥,谁是小弟?图源:向日葵-8号卫星红外云图。
如果以上条件中的大多数都很良好,那么台风就有可能发展到超强台风级,成为一个真正成熟的台风。
" o2 p o5 @7 C* M1 w$ S
03台风的成熟
7 x9 N7 O# _* P( }1 `8 s0 _
随着台风不断增强,台风螺旋运动导致的惯性离心力使得对流区域逐渐甩离中心,台风的中心反而风雨变小,甚至露出蓝天白云。这一在台风强大后,在台风中心出现的对流衰弱区域被称为台风眼。在太空中看,台风眼就像台风狂风暴雨的云团簇拥下的一只平静的眼睛。台风眼的形成是一个台风真正成熟的标志。
) B! ^& O, ] F) c1 E
- C; v" }3 W" M9 C! w* t
9 U( E# T8 Z+ }. I, S3 u
6 G* N- X0 R4 C' ^; |8 @4 U
# Q2 p% t; l2 B" V; S, u4 t
7 A* x. K1 [1 O& |5 l# r
* j8 @! q$ E* e# Y9 X/ A" ~
7 ^! B$ j4 H+ x3 P
9 \! \7 D7 n7 _2 t% f% h" ~
图11 成熟台风的台风眼与环流。
台风眼是台风气压最低的区域,从台风眼向外,首先映入眼帘的是一堵高速旋转的云墙,这就是台风的眼墙(或称眼壁),这里是台风风速最大的区域。眼壁向外,有一片近似圆形的区域,那里对流旺盛,且被眼壁积雨云的云顶覆盖,这里被称为中心密集云区(CDO)。再向外,台风伸展出一条条的螺旋雨带,越向外,风雨越小。在台风的最外围区域,受到台风外围下沉气流的影响,往往晴空万里,酷热难耐,这种台风导致的高温天气被人们形象地称为“吃下沉”。
( D5 E6 g f9 c) ]2 t
图12 成熟台风台风眼以外的结构。
如何判断一个台风的强度呢?根据德沃夏克热带气旋分析法,台风的强度主要考察两个因素:CDO云顶的温度和风眼的温度。如果CDO代表极其低温(一般低于零下六十度)的色阶成环且宽度足够,同时风眼温度达到较高温度(一般零度以上),可以说台风已经达到了极强的强度。
4 r* @1 G0 Q9 V9 |" W
图13 图3中的台风烟花登陆前的状态。
其CDO的云顶温度冷却到了接近-90℃,同时风眼由于强烈的下沉气流,云顶温度达到20℃。110℃的温差,巨大的能量浓缩在百公里的尺度内,展现着自然的极端暴力之美。
j' E5 L6 g" n, K, f% H
台风成熟以后,经常会进行一个被称为眼壁置换的过程。成熟的台风就像是一个巨大的抽水机,将四面八方涌来的水汽吸入眼壁,抬升到高空再吹向四方。但是,总有一些水汽没等到达眼壁就提前上升激发强对流了。如果提前上升的水汽激发的强对流区围绕着眼壁形成了一个圆,台风便形成了“大眼套小眼”的双眼墙结构。出现双眼墙结构后,由于能量渐趋分散,台风会有一定程度的减弱,直到内眼在外眼的水汽隔绝下逐渐消失,外眼成为唯一的眼墙,台风才会重新加强。需要指出的是,不是所有的台风都能够眼壁置换成功,如果失败,台风就难以达到很高的强度。
9 t' y+ ]5 o4 k; D' Y. g4 Q: Z" C
图14 台风“利奇马”登陆前呈现“双眼皮”状态。
若不是这种结构导致台风减弱,浙江将蒙受更大的损失。
/ }! B8 X$ L: z' a) c D
04台风的消亡
f" u9 r [7 Q& j
万事万物有开始就有终结。台风的结局又是怎样的呢?
! x$ S9 n, i$ W& ~6 H1 z
多种多样。有的台风登入陆地,在地形摩擦和水汽隔绝下渐渐消失;有的台风闯入温带,在锋面的作用下变性为温带气旋;有的台风不慎跌入垂直风切变的陷阱,被拦腰斩断迅速消亡;有的台风一头扎进冰冷的水域,发动机渐渐熄火抛锚……
0 O$ ]! v/ a5 O7 c$ M9 S( L
: U% K6 B. b5 N% D0 k
' F2 H( K0 C% b- P
图15:2018年台风山竹登陆菲律宾,结构被破坏。
一般的台风从生成到消亡有几天的生命周期,在这几天里,它们聚集能量,展露锋芒,裹挟狂风巨浪,最终悄然消亡。当然也有长寿的台风,比如2017年的台风奥鹿,在其它台风的牵扯下,徘徊了18天才登陆日本消亡殆尽。它中间经历了曲折坎坷,峰回路转的生命历程,有兴趣的朋友可以去看一下它的云图视频,感受台风带给我们的生命的力量。
5 m5 U1 d- Q" t% f* W( r' V
图16:台风奥鹿曲折的一生。(来源:b站)
最后,可能有人要问了,台风是灾害,你怎么描述得这么有爱。其实,这是片面的理解。台风对于人类,是利大于弊的存在。虽然台风会给登陆地带来风毁,带来不必要的暴雨洪涝等,但它还承担着平衡地球气候的重任。如果没有台风,温带会更加干旱、冰冷,而热带则会是一片蒸笼下的泽国。有时候,剧烈的现象之所以发生,是因为这是避免更剧烈的现象发生的手段。台风看似暴烈,实则维护着更深的和谐。
6 ]. [, `) M* J9 B i: a0 ?& t
5 [$ D0 z( s" _; M) m: g& w' [
END
" @3 R8 S# h& U
3 B1 a0 G, G0 ]2 W6 a, b6 \( K
石头档案·作者 PROFILE
8 J7 G+ a' g4 h2 ?! U- S+ k
滕伟霖
" M u2 W! _8 p
中科院紫金山天文台硕士研究生,
专业太阳物理,爱好气象与热带气旋9 C$ C( b) |& W1 }* Q4 Z/ Y. w- ?
石头DR.STONE工作室科普
) w! t8 C u6 f+ K0 m2 s
撰稿:滕伟霖
, a( o' ~* p8 E
美编:可然
后期:江陵 7 q2 `1 f9 X" ^" O# U- X
DR.STONE · 致力于地球和空间科学科普
& b: O2 H3 S8 ]/ a
转载请注明出处
' [/ u5 p/ z ?- P% j * k: t# V: Y( F$ C/ [5 e/ S , _$ y- V4 U0 N/ q) R
嗜血战神
活跃在1 小时前
