回答网友提出的一些海洋测绘类问题集合(2023年2月) - 海洋测绘是艰苦行业吗
! m3 I3 u* i, j6 t
点击上方蓝字,关注“xiaok海洋测绘网
; o8 L+ b9 V/ D ?% `! D
专注行业和圈内动态,分享最具价值内容
7 [" X, P) ]* ?4 k1 M. m
本文汇总了最近一些网友提出的问题,对于这些问题,博主都是根据自己的经验进行了回答,受制于有限的水平,有些回答可能会存在错误。将这些问答集中放在这里也是希望起到抛砖引玉的作用,熟悉相关问题的读者朋友可在文后进行留言讨论,促进海洋测绘行业的信息共享和水平提升。
) L# Q3 V+ E: Q5 A* C4 c0 k
1、对于外业来说,是不是4125的侧扫(EdgeTech )需要专门的软件,记得以前看到过4125D的声呐软件;比如4200软件可以用于4125外业采集么?再就是会不会出现多波束PDS软件的,高版本和低版本不兼容的情况?又或者说,跟POS MV一样,甲板单元固件要和软件的版本相匹配?
- Q0 Q4 J# P0 |0 R! S
答:没有用过edgetech的侧扫声纳,klein采集软件高版本兼容低版本;PDS软件应该也是高版本兼容低版本,因为采集软件不能用主要还是因为设备更新了,数据格式可能发生变化。
& @; N, [& ?% S0 V) F4 R
2、用4125采集的数据是不是可以用4200的软件Discover处理;从官网下载最新的软件,是不是也可以使用,也就是说不会像多波束的T50P一样,要求固件版本、声呐控制版本要二者统一才行;
7 M: P. g& `+ `: D$ q
答:地层设备自带后处理软件一般比通用软件更好用,数据失真较少;多波束处理和侧扫声纳处理软件则不同,我们更喜欢使用CARIS处理多波束数据,SonarWiz7处理侧扫声纳。4125侧扫的采集软件Discover的功能与Klein3000/4000基本差不多,能进行底跟踪和斜距校正,能拾取目标,简单处理够用,但是肯定不如专业侧扫后处理软件比如SonarWiz7好用。
: j0 G% R' z' m0 Q6 B/ z
3、外业记录的时候,是不是建议把XTF格式也勾选上;外业直接勾选记录,和内业回来回访得到的XTF二者的信息是否一致;如果外业忘记勾选记录XFT,内业回放有何影响?
6 x; W, G0 G( O$ W
答:我们使用klein采集声纳数据一般用xtf格式,自带采集软件回放基本与采集时一样。
# K, ^* n: J, G- Y, H
4、偏移是相对于谁,拖鱼相对于GPS,还是GPS相对于拖鱼;Discover里面是向后为正么?这和其他软件,如HYPACK、CARIS是相反的,但是左右的正方向定义是一致的?
- q9 p0 q0 N2 I2 w; w
答:klein采集软件设置GPS位置时应该有船图,根据船图可以知道偏移正负,其它软件如HYPACK和CARIS也有坐标图,CARIS坐标系统是向前为正,向右为正,向下为正。4125声纳的Discover软件中,以GPS天线为基准,向后为正,向右为正,向下为正。
# Q% e: ^) ?+ l/ e5 f4 C
5、对于障碍物一般是怎么描述,如果是一个孤立点,描述中心坐标么?如果是一条线,首尾坐标?比较长,带拐弯的是不是拐点作业也需要?如果是面状障碍物,是不是要在镶嵌软件里面把它勾勒出轮廓来,然后就不描述坐标了,描述一下中心点坐标,大概的面积,可以这样理解么?
5 J* y6 a4 H2 A7 |- d' ~3 F
答:点状、线状和面状物体都要列出坐标,文字主要描述物体的属性。
* c, y! g. K/ m4 y! |6 T
6、声速是否需要输入,是在外业时候输入,还是内业时候输,看软件默认的1500,外业需要修改么,还是内业回来修改;
1 h2 I$ [2 [1 L3 e9 T! |
答:多波束采集必须有表层声速仪,浅地层剖面声速一般使用1600m/s。
6 @/ I+ ]% B9 c- k+ o
7、最后的截图是不是可以和多波束放在一起,做一个直观上的比对,侧扫声呐来说,测量得到的障碍物坐标误差能有多大?取决于哪几方面?定位的精度、偏移量取的精度、拖鱼的姿态、海况几个方面么?综合起来,最优一般能有多少,最差呢?
- v+ _# J/ \+ T% |1 X( s/ B
答:一般侧扫声纳确定大概位置,多波束确定准确位置。侧扫声纳位置不准,主要原因是拖体与船体不是刚性连接,偏移量主要与拖缆长度和偏移角度有关系,另外,声纳图像在垂直于航向方向上分辨率不一样,斜距矫正以后的图像扭曲。要想获得高质量高分辨率的声纳图像,一是拖鱼离底高度要低,量程要小,二是船速稳定走直线,三是拖缆长度短,且采用超短基线定位。
- F, }* y% n! T. E- K
8、总体来说,海况好的条件下,数据质量也会更好,有没有一个限制,就是多少海况数据就没法用了?
) \( t2 w. c2 e( n, I5 n
答:根据经验判断。
# t4 @( Q: j2 \: }5 g5 ~ E
9、侧扫的量程设置,一般是用多少,如果是普查类的,是否可以最大量程作业,如果是障碍物探测,或者相对来说范围不大的,是否可以量程小一些,测线密一些,然后保证200%甚至300%的全覆盖,从多个方向来测量障碍物,然后不同方向提取障碍物特征信息,做一个比对;
3 ~# w! P5 f" M/ y3 H. W
答:设备的量程设置主要跟声纳图像的质量有关,即使是普查类,量程设置也要参考图像的质量,障碍物探测当然量程越小越好,多个方向测量也是必须的。
. @# i% x8 P8 \1 \% X% v& _
10、已经进行过一次侧扫声呐的扫测作业,效果不是很理想,因为是拖轮,侧扫采用吊机的方式,直接挂在吊机上,作业时候海况较差,测量船横摇比较大,拖鱼在水下沉不下去(4125拖鱼比较轻),另一个问题就是水下拖鱼的姿态不稳定,横摇、纵摇最大-14°到+15°,这样对障碍物坐标摘取的影响最大能有多大,有没有一个估量值?(比如最大能够差出去30m甚至更多)
5 E! I7 x4 B4 q' u) m$ e
答:拖鱼横摇不能超过5度,如果一直超过5度,需要检查安装方式。
" \# a' o! y4 X. \* J
11、对于障碍物摘取,比如一个集装箱、一个线性障碍物这种,坐标摘取,是采用什么方式?我做了几个测试,用Discover和Hypack的存在误差,且有些误差还有点大,有10多m,这个应该以哪种方式为准?
& Y7 b* B V2 s
答:通过多波束来获取位置,一般有高度的物体,多波束数据都能有反映。
* a& v S( J5 W, G' e
12、侧扫声呐测量障碍物的误差有多大?比如提取到了一个障碍物,与实际的能够差多少,15m的一个圆半径内,还是20m?这个是不是与拖鱼的入水深度、姿态、偏移量取、定位精度都有影响,最终综合考虑的话,最优能有多少,最差能有多少呢?
! Y" q' |& T' c9 ~4 h+ y" T
答:对比侧扫声纳图像和多波束图像,统计侧扫声纳的定位精度。
1 U. s; @* t) B+ y0 U
13、接上一条,这个是不是与量程也有关系,那侧扫一般是和多波束一同作业,为了满足多波束的全覆盖,一般侧扫声呐会实现200%甚至更高的覆盖率,那比如,同一个障碍物,在这条线的右舷60m看到了,另一条线的右舷40m看到了(假设值),那么应该以哪一个的为准去提取坐标?是看量程还是看其他参数?
! f! w$ Y9 O$ \
答:同一物体在不同测线都能看见,各测线需要分别解译,综合判读取舍。
: y, K" i) ]3 W
14、在Hypack中,以下几项参数的选择,应该遵守什么标准?
' U! g2 W0 A+ a) M& ?
(1)航向选择测量船的和拖鱼的有多少区别,怎么选择最合适?
9 `% i5 Q3 Y* k e9 `
答:klein拖鱼方向根据定位计算得来的,因此没有区别。
) i& t( N! W( P. h! \5 s+ l
(2)利用Hypack镶嵌得到的障碍物坐标,和多波束的能差多少?
8 _3 W& T, B( L, g
答:差别统计就可以得到侧扫声纳的定位精度。
/ ` Z. L8 N7 B0 H& w/ ~' n
(3)如果两条测线都测到了同一个障碍物,怎么确定,求平均位置么?
' {: ]3 t8 E* \0 V9 j' V! P
答:根据图像、航迹综合判断,还是以多波束为准。
3 [$ B `( c: w( s" p
(4)外业量程及测线间距以多少合适?200%全覆盖么?
3 I! I4 |, X& _0 d1 {. I; ]
答:满足技术要求,相邻测线覆盖盲区。
2 u/ A, u$ W Q# q" p
15、如果用t50多波束和POS,但是我POS只提供姿态数据,在pds里面定位由外接rtk给,这样的话我在量取偏移量的时候,POS和pds分别需要量取那些?
+ T/ }9 N! ~4 Q; a0 X- @& r
答:没有这样操作过,pos接入星站或采用ppk更好 ,如用rtk如何同步?偏移量的设置建议在pos 中进行,pds中的参数除sealevel ,其它为0。
' p" H1 H8 J7 D2 x/ f
16、时钟同步想问一下,POS的设置还是完全一样com1,zda。接PPS,然后在pds里面做时钟同步,这样可行吗?pds中水线是若以姿态仪为参考点,sealevel是否就指水面到imu的z值呢?我POS输入外接GPS后,可以看到精度确实有提高,有gga数据进来,pds测试也有数据,但是pds中GPS模式会显示no GPS,您有遇到过吗?
0 U, Q9 `: C B+ h* j" M
答:用GPS的1PPS信号同步pos和多波束,pds水线是参考点为中心,向上为正。从pos图中看,rtk作差分可行,那么,建议所有偏移量都在pos中设定,输出到pds 是换能器的位置和姿态。如果no gps不影响多波束的采集,是不是可以忽略?
2 O4 H% Q! W$ K1 ?4 F4 f. S, H5 M8 [
17、船转向的时候会有放射性脚印,这种如果手动处理需要怎么搞呢,对航迹线进行裁切把转弯的剪掉来规避吗?
. V/ o G S2 i1 m
答:质量不好就用swath  editor 剪掉,有时转弯慢,质量好就保留。
8 S9 [$ \( Y; g* H# }3 ^+ d: O
18、一般来说,比如我这个区域 那些小点是不是不再需要处理了?
1 ]4 i) A+ U( t7 |3 ~5 M6 z
答:这个看要求,如果要展示或有强迫症的,就要清理,如果仅输出一定比例的水深值,应该影响不大。
$ T$ g- |4 ~; l
19、再问你一个有关安装的问题。就是我再给别人电脑装caris的时候,软件初始启动有一个选项是否加载HIPS SIPS 然后他没选enable 导致软件安装好之后进去没有creat选项卡 不能新建工程。就只能打开 类似只读功能 不能新建工程 也没有转化数据这些功能 。好像是没有激活hips sips两个模块 重装也不在弹那两个模块 要怎么办呢?
: J- ]5 F# r( `7 n
答:将用户目录下caris 目录删掉。
/ }/ l) H6 K+ h
20、OpenCoord坐标转换软件在哪下载?
& b' {) _+ G6 V+ i8 [ M" T' j& a
答:http://www.xiaokcehui.com/?post=93
' m& u! v1 U3 y0 @% m
     “xiaok海洋测绘网”是一个博客性质的网站,博主住在美丽的海滨城市--青岛,常年在沿海和大洋从事着艰苦的海洋调查工作。网站的内容是博主和同事们学习和工作的总结,主要包括三个方面:
2 [: T2 ~# c: [
1、海洋调查设备的安装、测量和使用;
1 C4 \/ E" H( p' O
2、海洋调查数据的后处理和图件编制;
5 D' T% _! A3 J+ G, A7 M
3、自编软件的开发和使用 。
! z4 e/ s/ B7 w* z
       坚持更新,积跬步,必有所成。网站的精华内容会在同名公众号更新。如果感兴趣,就扫描下面的二维码关注一下吧。公众号非常欢迎同行投稿。
) p2 G1 F7 p" J5 }( @& [
/ L X# ^% [ w7 q, X2 v) b5 C
 免费提供商业软件解算POSMV(GNSS)原始数据解算服务
r- ]0 a0 f5 a% w* ^4 q% F5 v2 a
 《海洋测绘十年》集十几年一线海洋测绘工作经验,打赏100元,即寄出
( x& V. O- \& k8 }: J: B
  2021年年终总结及文章索引
( Q. @: Y, T0 B
  2022年年终总结及文章索引
4 j7 s, o, I7 ^) @! W, z- B1 O , l8 M1 G: l( d' _! H; M+ C/ m* o/ J2 y6 u9 D' d# r - b9 K& Z! B' g- l" g0 O; V ! ^% }4 \6 l+ M3 I
羊哥哥的店
活跃在前天 23:01
