Q0 U# }3 |/ n$ \2 j: o 点击上方蓝字,关注“xiaok海洋测绘网” , m* Y. a* \* A0 R
专注行业和圈内动态,分享最具价值内容 7 ?& d4 s6 g: @+ N; x% |* H8 {
根据 DNV 预测,到 2050 年将会有 33%的发电量来自风能:其中 20%来自陆上风电,11%来自固定式基础海上风电,2%来自浮式基础海上风电。中国连续第五年成为全球最大的海上风电国家,2022年新增并网装机容量约5.1GW,较上年下降了逾70%,但仍然占全球新增装机总量的一半以上。截至2022年底,我国海上风电累计装机已超3000万千瓦,连续两年位居全球首位,占比达一半左右。
9 B( m3 v3 I3 W- Z 海上风电发展的大趋势主要是“大型化”和“深水化”。“大型化”的目的是降低海上风电的“度电”成本,增强电价的市场竞争力。在离岸 50km 以上、水深大于 50m的深远海区域,海上风速更大、更稳定,风能产量更高,而且可以大大避免近岸环境噪声和视觉污染,以及航运、渔业等用海冲突。海上风机的体型越来越大,发电机功率也从过去的 0.5 MW发展到今天的 5MW、7MW、8MW,未来甚至可能达到 20MW 。
' ~% Q' v! G" }: Q& }  7 O& N6 z# |& i1 Z1 D
通常情况下,风机的使用寿命长达 20 年以上, 而整机供应商提供的质保期通常在 5 年左右。5年后,风机建设单位需要自建风机运维团队或委托第三方团队。由于我国海上风机大部分是最近几年新建的,因此,海上风电运维市场蓝海特征显现。与陆上风电相比,海上风电运维难度系数、成本投入等都较高,据行业专业人士介绍,一次海上风电机组的齿轮箱更换,其成本应该在400-500万元。
* N1 N& l- F1 Y4 \" \/ H 下图展示了海上风电的结构简图,从图里可以看出海上风电的两个主要风险类型,一个是海缆的运维风险,一个是海上构筑物的风险。
' E# R4 e$ t2 M' q7 j# ]' m! {
- S. i0 l" f! y; _ 以海上风电风车自身为例,其风险监测从上到下分别为叶片、塔架、下部结构和基础。海洋勘察主要涉及水面以下的下部和基础监测。 5 B3 l" a9 d9 z) ^( C7 N `
下图是导管架安装和受台风影响而倾斜的照片。 $ l$ n0 ]- v- Y) u$ T
海上风机基础大部分是固定式的,大直径单桩基础在0m~40m水深应用范围最广,导管架基础主要用于40m~100m水深。 & |& x1 x8 A8 f& S6 n
基础的主要风险就是冲刷,基础冲刷将减小桩基础的入土深度,降低桩基础的承载力;基础冲刷使桩的悬臂长度增加,从而使风机水平变形加大,同时增加桩基础的倾覆弯矩;基础冲刷使风机机组结构的自振频率降低,使基础疲劳应力幅值增大、应力循环次数增加,影响机组的疲劳寿命。 5 ]2 B) B0 z2 x0 f1 W" b
海缆的主要风险是海底冲刷和抛锚、拖网等人为破坏。
- {" |9 n- F* f* z 基础和海缆探测主要设备有多波束、侧扫声呐、三维声纳、水下机器人、管线仪、三维剖面仪、磁力仪、电磁感应管线仪、合成孔径声呐。 ! }$ m! G4 K; X) t
多波束和侧扫声纳: 7 |( |8 _+ y0 u, T. e* N9 |
管线仪、三维剖面仪、磁力仪和海缆仪: ' ?/ D$ D6 P: z3 y+ r/ J
三维声纳、水下机器人、合成孔径声纳: 0 B. b% V; ]$ [
参考文献
/ \# j" ?$ e; k 风电运维的勘察技术探讨 1 k$ B+ j3 Y9 g7 @# F( z3 }
https://www.sohu.com/a/679192743_121124362
( G0 L# U: O' M8 |% X 海上风电单桩基础局部冲刷与防护研究_徐思远
% @6 T6 M9 ]9 W T7 }& ~3 M http://paper.people.com.cn/zgnyb/html/2022-10/17/content_25944775.htm # l! r% `. `/ |! H
https://wind.in-en.com/html/wind-2435718.shtml 9 ]" N2 n6 i* A
https://wind.in-en.com/html/wind-2404648.shtml
0 z" Q/ k0 h9 ~+ ], P$ J 2023海上风电回顾与展望 % p4 l3 t5 S. o. F9 K
海上风机导管架基础循环受荷性状与分析方法_周文杰 9 b4 H1 \: _- A- S" N/ J% n1 `
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202308/content_6897588.htm
4 v: ~" G8 y: i+ B; P “xiaok海洋测绘网”是一个博客性质的网站,博主住在美丽的海滨城市--青岛,常年在沿海和大洋从事着艰苦的海洋调查工作。网站的内容是博主和同事们学习和工作的总结,主要包括三个方面:
1 Z7 }$ u! Y- a4 `2 w% @% | 1、海洋调查设备的安装、测量和使用;
; ~( M5 W( A' I, @0 v 2、海洋调查数据的后处理和图件编制; 0 S g) w1 c+ f4 U
3、自编软件的开发和使用 。 : m$ j. }& U8 B, m& O* n" p& g5 s
坚持更新,积跬步,必有所成。网站的精华内容会在同名公众号更新。如果感兴趣,就扫描下面的二维码关注一下吧。公众号非常欢迎同行投稿。
1 U# L) I) r2 ?7 T$ c8 M
3 E$ }& E: U' y5 m8 u# A* y$ G 1、 2021年年终总结及文章索引
( u3 m* A( c, F8 ]. B% A 2、 2022年年终总结及文章索引
) N3 w+ l% @! j, \ 3、2023年年终总结及文章索引 1 U7 W0 k- m9 W
4、一些海洋数据的分享及地磁tiff的提取 3 a# A* j' g0 z) }' _6 G! w# h0 w
5、坐标转换软件OpenCoord介绍及下载
! ~: b2 `: c# w! F
) \* O9 m% P2 l; J, u' @
" h! P, z+ E1 e# l9 n
. ~- Y7 \7 h9 q* A, y
# ^* ^% k ]) @; c, ^9 S |
