8 b2 @% @- A+ S5 ^( i7 L+ [ ; v3 w& o% g- ^; y" B
3 H. Q5 i4 ]9 O8 I- C8 x+ _# b, I, t V 文|扒一扒历史事 4 x3 Y ^+ z& T
编辑|扒一扒历史事
- M+ l0 q6 v0 A+ s8 |) C0 ? 海洋能源概述, E. r1 R/ m& H0 |" Q0 L
海洋能源是指从海洋中获取能量的一种可再生能源形式。海洋是地球上最大的能量储存库之一,具有丰富的能源资源,包括潮汐能、波浪能、海流能、温度梯度能等。利用这些海洋能源资源,可以实现可持续能源的开发和利用。
: n( J: ?' ~( A$ o- N . F/ G3 v) q) \. [
海洋能源具有以下几个特点:
* ]0 R# ^) Y0 A 1.海洋能源资源丰富,全球海洋能源储量估计可达数十亿吨标准煤。特别是潮汐能、波浪能和海流能,其能量潜力巨大,可以为能源供应提供可靠的来源。 4 i! c8 t+ u3 g H
2.海洋能源是一种可再生能源,不会因为使用而耗尽。潮汐、波浪和海流都是由地球自转和太阳引力等自然力量驱动的,因此这些能源源源不断地产生,可以持续不断地利用。 3 p/ d2 N" C& U9 I- q8 I
" l' _7 c9 l# Q% b4 K% o, G% C/ Q
3.与其他可再生能源相比,海洋能源具有较高的能量密度。例如,潮汐能和波浪能都具有较高的能量密度,可以在相对较小的区域内获取大量的能量。
" r k, I9 k. I( } 3.相比传统的化石燃料能源,海洋能源具有较低的碳排放。通过利用海洋能源,可以减少对化石燃料的依赖,减少温室气体排放,有助于应对气候变化和环境保护。
4 S9 A) ^! i1 r! `; `! ^0 ^ 潮汐能发电技术 3 D% j, R; Z# s* f! x6 ]3 B) J' ?9 y
5 R" \3 H8 F" _9 B' k6 @
潮汐能发电技术是一种利用海洋潮汐能量进行发电的可再生能源技术。潮汐能是由地球和月球的引力作用引起的海洋水位周期性变化产生的能量。潮汐能发电技术利用潮汐的涨落运动来驱动涡轮机发电,实现能量的转换和利用。
$ i% v- m j3 v+ E! h8 `; Q ?1 w: w 潮汐能发电技术的基本原理是在潮汐涨落过程中利用水流动的能量。主要的潮汐能发电技术包括潮汐水轮机、潮汐湖能量利用、潮汐动力涡轮发电和潮汐能潮汐堰发电等。 $ D; Z) @% K0 R$ B3 t* d" M
! n- y& u) C8 B# _. x( s- j 潮汐水轮机:潮汐水轮机是利用潮汐涨落过程中水流的动力来驱动涡轮机产生电能。这种技术需要选择合适的潮汐区域和建设大型水轮机装置。 - Z# {5 x) R4 P6 t9 M& b
潮汐湖能量利用:潮汐湖能量利用是利用潮汐湖的淹没和干涸过程中的能量差异来发电。通过在潮汐湖入口和出口设置水闸或水轮机等装置,控制潮汐湖的水位变化,将水流能转化为电能。
% \8 H1 q$ `) s& Y* B" R 潮汐动力涡轮发电:潮汐动力涡轮发电是利用潮汐涨落过程中的水流动力来驱动涡轮发电机发电。涡轮机通常安装在潮汐区域的海底,通过潮汐水流的作用旋转涡轮并产生电能。
f5 ?7 N0 ]! h: N3 O( L . g0 d7 O0 g _' y" T6 q/ h) p6 Q
潮汐能潮汐堰发电:潮汐能潮汐堰发电是利用潮汐涨落过程中潮水的高差和流速来驱动涡轮发电机发电。通过建设潮汐堰,利用潮水的上升和下降来驱动涡轮发电机转动,将潮汐能转化为电能。 0 J2 R- y" C" ?! V' m. |) W
潮汐能发电技术具有以下优点:
; M% Z. ~# n& s0 u* I 1.潮汐能是可预测的,具有较高的可靠性和稳定性。
% E4 Z* j% T+ l 2.潮汐能源丰富,潮汐能发电具有较高的能量密度。 : p b0 ]' l: I
3.潮汐能源的开发对环境影响较小,不产生温室气体和污染物排放。
7 Q, Z' \8 n5 A4 e( y: X4 O' s' i 波浪能发电技术/ `' u3 t; n( O3 Y0 l+ f
3 L; N4 |2 q# |/ m9 D, t
波浪能发电技术是利用海洋波浪运动中的能量转化为电能的一种可再生能源技术。波浪能是由风力在海面上引起的波浪运动所蕴含的能量。通过捕捉和转换波浪的能量,可以实现波浪能发电。 ; V5 r" {9 }; s: ~8 \. o
波浪能发电技术的基本原理是利用波浪的机械运动转化为电能。主要的波浪能发电技术包括波浪能涡轮机、波浪能浮标装置、波浪能振动系统和波浪能压电系统等。
2 @9 n6 y0 ?& a: p% `
6 L8 l& j3 q, X9 o 波浪能涡轮机:波浪能涡轮机是利用波浪运动中的水流动力来驱动涡轮机转动,进而产生电能。涡轮机通常安装在海洋中的固定结构上,波浪的能量使涡轮转动,通过与发电机连接,将机械能转化为电能。 + Q+ d0 ]& k; b* N
波浪能浮标装置:波浪能浮标装置是利用浮标上下浮动的运动来产生能量。浮标通过与发电机或液压装置相连,通过浮标运动产生的力量来驱动发电机或液压装置,进而转化为电能。
6 G4 f, ^+ S7 F; [( q9 ]
% w- ?% x& l3 k: w 波浪能振动系统:波浪能振动系统利用波浪的振动运动来产生能量。这种技术通常包括波浪能吸收器和振动系统,当波浪通过吸收器时,会引起振动运动,通过与发电机或液压装置相连,将振动能转化为电能。
/ Z. ?6 O; L! X3 |) H! l- \, d 波浪能压电系统:波浪能压电系统利用压电材料的特性来转化波浪能为电能。压电材料在受到波浪作用时会产生电荷,通过收集和转化这些电荷,可以生成电能。
% e8 d5 X7 b6 s
7 h8 F. r8 B! e, G! { 波浪能发电技术具有以下优点:
( G; v9 [' Y# t) { 1.波浪能是可预测的,具有稳定性和连续性。
+ S) U/ v: x, t3 o6 o 2.波浪能资源丰富,具有较高的能量密度。
0 E: Q1 z/ T9 A7 ?) f+ U 3.波浪能发电对环境影响较小,不产生温室气体和污染物排放。
9 _( L% Y. T, m; T; u 海流能发电技术 $ z1 A6 @. N; y( Q7 x% r
* ^: l6 f4 S# U6 ~2 [
海流能发电技术是一种利用海洋海流运动中的动能转化为电能的可再生能源技术。海流能是由洋流和潮汐引起的海水水平运动所蕴含的能量。通过捕捉和转化海洋海流的能量,可以实现海流能发电。 7 j4 h+ K' Y9 v$ [3 G
海流能发电技术的基本原理是利用海洋海流中的水流动力来驱动涡轮机或涡轮发电机发电。主要的海流能发电技术包括海流能涡轮机、海流能浮标装置和海底挡板发电技术等。 F8 N4 Y" ~ `$ w8 ~- r
( | ^0 ^- B/ B
海流能涡轮机:海流能涡轮机是一种类似于水轮机的装置,安装在海洋中的涡轮机转子上。当海水通过涡轮机时,水流动力会驱动涡轮机转动,进而驱动发电机产生电能。 ' m {8 @; `8 A4 M# c; s
海流能浮标装置:海流能浮标装置是一种利用海洋海流中的水流动力来驱动浮标上的发电装置。浮标通过与发电装置相连,当海流流经浮标时,浮标会上下移动,通过浮标的运动产生的力量驱动发电装置发电。 # o/ l0 F( r- w: D
海底挡板发电技术:海底挡板发电技术是一种通过在海底安装挡板来捕捉海流能量的方法。当海水流经挡板时,挡板会产生阻力,从而将水流动能转化为电能。
9 }% R6 Z' o7 x6 B) i 海流能发电技术具有以下优点: & T9 |$ n- N$ {/ r' Q$ p1 d6 e8 f* u" h
1.海流能是一种持续可靠的能源,不受日夜和季节变化的影响。
2 V! A9 @ c% J4 q2 v+ c/ \3 O2 X% ] 2.海洋海流资源丰富,潜在的发电能力较大。
$ f* L- l& y+ _$ D; X' K& C 3.海流能发电对环境影响较小,不产生温室气体和污染物排放。 ) C) V6 ?) o+ ]( f: }; M6 n: ~
海洋能源开发的优势和挑战
- G/ i# S, B1 i# j' S , f# c. b/ ?% r' ^( F
海洋能源开发具有以下优势:
9 c! D! w8 K, _- S 1.海洋能源是一种巨大且可再生的能源资源。海洋覆盖了地球表面的约70%,其中蕴藏着丰富的潮汐能、波浪能、海流能、海洋温差能等能源资源,具有巨大的开发潜力。 5 ]* n2 |& w: U0 k5 \6 J. E7 W+ j
2.与太阳能和风能相比,海洋能源的变化相对较小且更可预测。例如,潮汐能和海流能具有较为稳定的周期性变化,可以提供连续可靠的能源供应。
* a8 i7 S9 J; E* G * _' p4 v8 Y# r% B& K
3.海洋能源具有较高的能量密度,能够以相对较小的设备容量获得更多的能量输出。这使得海洋能源在能源产量上具有较大的潜力。
% P4 R1 J% D! J 4.海洋能源开发和利用过程中不会产生二氧化碳等温室气体和其他污染物的排放,对减缓气候变化和改善环境质量具有积极影响。
' F# ^ R4 ?) H0 `2 l6 t
# i4 l% P# O$ m 然而,海洋能源开发面临以下挑战:
4 Q$ m$ Z# X) ?% t- w7 G* {) | 技术成熟度和高成本:目前,海洋能源开发技术仍处于发展阶段,技术成熟度相对较低,相关设备和系统的成本较高。需要进一步研发和改进技术,降低成本,以提高经济可行性。
; o( S( ~1 r( w6 h* t 复杂的环境条件:海洋环境复杂且恶劣,如海浪、海流、盐水腐蚀等因素对设备和结构的耐久性提出了挑战。需要设计和构建能够抵御海洋环境侵蚀的设备和结构,并确保其长期稳定运行。
4 ~# O4 a# b. z7 b' g' X1 C% R0 ~: s |/ ~
( Y: k6 p$ O" S& q 环境影响和生态风险:海洋能源开发可能对海洋生态系统造成一定影响,如鱼类和海洋生物栖息地的破坏、鸟类和海洋动物的迁徙受阻等。需要开展充分的环境评估和监测,采取合理的保护措施,确保海洋生态系统的可持续性。 0 o2 V' ^5 A1 L) a* f
法律和政策支持:海洋能源开发涉及到海洋使用权、土地管理、环境保护和能源政策等 : E" S7 g5 b6 }" B
海洋能源的未来发展方向 u$ m: v. N! w5 x
, F% j: |3 q1 s: ^) q8 ^2 S5 D
海洋能源在未来的发展方向包括以下几个方面: - L/ L' `- I6 b" ^# J
技术改进和成本降低:未来的海洋能源开发需要进一步改进和创新技术,以提高效率、可靠性和可持续性,并降低成本。通过技术创新和工程优化,可以减少设备制造和安装成本,提高能源转化效率。
/ ]0 ]5 `6 w4 u8 O1 u# k# Q 多能源综合利用:综合利用不同类型的海洋能源资源,如潮汐能、波浪能和海流能,可以提高能源系统的稳定性和可靠性。多能源综合利用也可以减少能源波动性,实现更可持续的能源供应。
, T" P( V% f5 F: }! \ }/ H* a K4 a8 q9 R
深海和远海开发:随着陆地和浅海资源的开发逐渐饱和,未来海洋能源的发展将更加注重深海和远海领域。深海和远海具有更丰富的能源资源,但也面临更大的技术和工程挑战。开展深海和远海能源开发需要解决深水工程、材料耐久性、海洋环境保护等方面的问题。 0 X" w8 S3 f o7 r2 C1 |
储能技术和智能网格集成:海洋能源具有一定的时空可变性,因此储能技术在海洋能源系统中的应用至关重要。发展高效的储能技术,如电池储能、氢能储存等,可以平衡能源供需并提供持续的能源输出。同时,将海洋能源系统与智能网格集成,可以实现能源的高效调度和管理。
( x( Z" U6 s6 ]) y, h7 K ! N3 Y& I. W# O! ^* A( s
国际合作和政策支持:海洋能源开发需要跨国合作和政策支持。国际合作可以促进技术共享和经验交流,加快海洋能源技术的发展和推广。同时,各国政府需要制定支持海洋能源开发的政策和法规,提供相关的财政和税收激励,鼓励投资者和开发商参与海洋能源项目。
+ Q" R1 S" H: g! L 海洋能源在未来的发展将更加注重技术改进、多能源综合利用、深海和远海开发、储能技术和智能网格集成,以及国际合作和政策支持。这些发展方向将推动海洋能源成为可持续能源体系中重要的组成部分,并为清洁能源转型做出重要贡献。
7 x A- V0 u1 @: S; z : a4 O5 r3 r) @- Y3 e9 g
参考资料: ; k% X1 O* I* d5 Q
1.《海洋能利用技术研究》(鲁春霞、宋海鹰,中国海洋大学出版社,2017年) : Q& M( K2 ]- g5 w- E* u% m
2. 《海洋能源开发与利用技术研究进展》(王维、周庆,中国海洋大学出版社,2015年)
: o# v0 C% z q5 N P- i% u 3.中国科学院海洋能源开发与利用重点实验室
3 \- t V" @5 q4 {9 L 4.《海洋能源资源与利用》(杨跃武、卢金波等,中国水利水电出版社,2016年)
* O/ C6 v& W" V! B$ i' J; f1 g5 w& d$ A
/ E$ K4 a0 j# k: N8 L- _
9 M% {$ q; d* @% I8 R
1 w5 a. A# M6 g& I( X$ L1 R: J; N+ A |
