一分钟了解地震海啸知识 - 海洋地震预警
6 h* R0 P! p7 }' A( V5 }0 x
海啸是一种灾难性的海浪,通常由震源在海底下50千米以内、里氏震级6.5以上的海底地震引起。
2 Z6 K: Z' r/ q4 t4 [
海啸就是由海底地震、火山爆发、海底滑坡气象变化产生的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋;波长可达数百公里,可以传播几千公里而能量损失很小;在茫茫的大洋里波高不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。海啸主要受海底地形、海岸线几何形状波浪特性 0 a8 W, E; E. A8 Q `
的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。全球的海啸发生区大致与地震带一致。
8 }9 N V4 @7 s# ~0 B/ S" Z + O; Q" N& X" X! v. j, W# s8 {4 E
' T q+ P* B' x0 s' v: o- v+ Q0 R
印度洋海啸,也称为南亚海啸,发生在2004年12月26日,这次地震发生的范围主要位于印度洋板块与亚欧板块的交界处,消亡边界。这是自1960年智利大地震以及1964年阿拉斯加耶稣受难日地震来最强的地震,也是1900年以来规模第二大的地震,引发海啸高达10余米,波及范围远至波斯湾的阿曼、非洲东岸索马里及毛里求斯、留尼汪等国造成巨大的人员伤亡和财产损失,并造成22.6万人死亡,这可能是世界近200多年来死伤最惨重的海啸灾难,并且死亡人数仍旧不断攀升。
- e0 v7 x8 z* J+ B9 c8 F
* r, {' \* I) I& b
2016年11月13日19时2分(北京时间),新西兰南岛近(42.76°S,173.08°E)发生7.8级浅源地震。 国家海洋局海啸预警中心(国家海洋预报台)根据最新监测分析结果,此次地震已在新西兰东岸引发局地海啸。
7 X& Z" U5 \5 P3 l2 {% G7 V
4 K. g; @9 k1 y& _' F% v# Z
国家海洋局海啸预警中心 / c J5 P7 ~1 }
在此次新西兰南岛地震发生后5分30秒启动应急响应,震后10分钟通过网站发布首次海啸消息,此后逐小时滚动发布海啸监测预报信息2期。
2 {) A& ~+ O$ ~! y) j/ p0 `4 } & z7 Q! Y6 K1 i0 `2 e+ T1 O
5 w9 r" @; B8 y& [
新宏高科国家海洋局合作开发的平台系统——新一代国家海啸预警业务系统,在新西兰地震海啸事件应对过程中发挥了重要作用,预警响应速度达到国际先进水平!本系统采用C/S和B/S混合架构,系统架构如下图所示:
% z% W+ x. j$ P: A
' W2 y6 f Q( p2 V U
(1)数据源
1 P6 C `! ?* s: I- m' |+ i1 |
地震源参数数据、历史地震源参数及美国USGS/哈佛大学太平洋历史地震震源机制解、已有地震数据、浮标数据和业务系统产品数据。
6 _" C/ `6 B. `, d2 [0 d
(2)处理层
1 P7 v6 P( q0 U- G% e+ d L6 i
主要收集各种数据资料,根据数据资料的类型,分别提交给不同的处理模块进行数据处理,并根据数据资料属性和系统部署情况分别保存到数据库或文件系统。
: d0 v! ?6 z( f; Z/ \
(3)存储层
. M1 _( p6 l6 m( o
分别采用数据库和文件系统存储各种数据信息,包括地震海啸信息资料库、水位/浮标资料库、海啸场景库、海啸预警产品库和海啸预警事件信息库。
/ A9 P! m& m* I/ S: n- Y* Y2 T
(4)服务层
) x1 f9 u2 k9 j6 A/ B
指数据及应用服务层,是整个数据库和文件系统对外提供数据服务的统一接口,包括应用数据服务和地理信息数据服务。
: v" ~3 R5 X3 X4 m; j4 y* b
(5)业务层
- m+ E, j* C; E8 `
包括基于新宏二/三维数字地球平台开发的海啸场景实时选取计算与可视化子系统,集成海啸预警平台软件系统功能,实现海啸场景实时选取、海啸场景特征值实时计算、海啸场景计算结果显示、最大波幅范围、岸段、第一个显著海啸波峰(谷)抵达和水位初动的时间范围等特征值信息,以及太平洋其他重要潜在震源区典型场景的产品显示等功能;
% m/ }1 G `! u( `* s
同时基于新宏WebGIS显示软件,实现WebGIS基本地理地形显示、海啸场景信息显示、水位浮标信息显示以及其他海啸预警产品显示。
( x; T9 E2 ~: E- H( c
历史地震信息检索显示(示意图)
( Z9 j7 N! k. E6 l& }+ E' ?1 W
# f$ B, a! o- m7 s3 D2 H
海啸岸段及城市预报产品显示(示意图)
# V% c5 U! s( j* ^- `. U
5 z, }$ Y% ~: t- o, @) C
地震过程波幅场显示(示意图)
5 R2 s) Z6 c/ y" j0 ] W
3 O8 j3 J h- L" N) l, r6 r3 @
西北太平洋潜在地震源区显示(示意图
: x" ?* n" c% O: n& g$ M; ?
+ d- Q( B/ ~1 E4 W! i! `: Y9 R y3 y9 Z% e4 ?2 v 3 u, r8 E% l3 u+ Q5 j4 f1 s$ A
羊哥哥的店
活跃在前天 23:01
