美国突发8级巨大地震,预警:日本或起海啸,新西兰和澳洲要当心 - 海洋地震预警
0 Q$ @4 ]4 [& Q9 Z8 g" A
根据中国地震台网速报,7月29日14时15分在北美大陆西北端的美国阿拉斯加州以南海域(北纬55.40度,西经158.00度)发生8.1级地震,震源深度10千米。
+ A2 U' d$ \) x; l& w
: O3 n& N7 W, I2 _
地震震级是衡量地震本身大小的尺度,由地震所释放出来的能量大小来决定。释放出的能量愈大,则震级愈大。地震释放的能量大小,是通过地震仪记录的地震波最大振幅来确定的。由于仪器性能和中距离不同,记录到的振幅也不同,所以必须要以标准地震仪和标准震中距的记录为准。中国使用的震级标准,是国际上通用的里氏分级表,共分9个等级,在实际测量中,由于其与震源的物理特性没有直接的联系,因此多用矩震级来表示。
7 c; m& J7 f( H1 C% e6 w
3 e5 i! Z- B( m+ i7 O
地震震级分为九级,一般小于2.5级的地震人无感觉,2.5级以上人有感觉,5级以上的地震会造成破坏。地震被分为超微震(小于1级)、弱震或微震(大于等于1级小于3级)、有感地震(大于等于3级小于4.5级)、中强震(大于等于4.5级小于6级)、强震(大于等于6级小于7级)、大地震(大于等于7级小于8级)、巨大地震(大于等于8级)这9个级别,由于8级以及8级以上的地震就称为巨大地震。
0 @+ c5 e F* J% _' N" k
6 q6 \: l7 w5 C" J
世界各国对于地震的定级稍有不同,对于此次的震级美国地质勘探局确定为8.2级,与我国速报的8.1级仅差0.1级,这个震级都属于巨大地震的等级。但是地震的等级不同,其破坏程度也完全不一样,地震每增加一级能量增加31.6倍,因此即便是仅差0.1级,其所释放的能量相差也是极大的。所以从数字上看,此次阿拉斯加南部海域发生的地震属于巨大地震,震级比5·12中国汶川地震8.0级要高、比3·11日本地震9.0级低。
( X: H, U$ g1 [0 o8 a$ ~4 l. Y
# f) F. m# r/ o9 i7 B# x
一般来说,一次地震发生后,震中区的破坏最重,烈度最高;这个烈度称为震中烈度。从震中向四周扩展,地震烈度逐渐减小。而从震源深度来看,美国阿拉斯加的这次地震一种强度极强的浅源地震,造成的破坏性可能会比较强,因此阿拉斯加附近就拉响了警报,提示当地的居民要注意防范海啸。
' q+ C% A7 W J' E
, w- [, k$ \; Z d6 j& y
根据相关的资料显示,美国阿拉斯加地震爆发的时候,位于白令海与北太平洋之间的阿留申群岛附近的一个海上浮标观测站,在15秒内就迅速出现了高达10米的剧烈波动,也就是说因为地震引起的海啸还是挺剧烈的,其破坏性也是显而易见的,因此太平洋沿岸的国家和地区在防地震的同时还要防海啸的爆发!
3 w4 c$ z9 [7 w" \- w0 x
/ b% p1 ~! ?( y8 L% z" {5 m
海啸就是由海底地震、火山爆发、海底滑坡或气象变化产生的破坏性海浪,海啸的波速高达每小时700~800千米,在几小时内就能横过大洋;波长可达数百公里,可以传播几千公里而能量损失很小;在茫茫的大洋里波高不足一米,但当到达海岸浅水地带时,波长减短而波高急剧增高,可达数十米,形成含有巨大能量的“水墙”。因此这次8.1级巨大地震引起的海啸不得不防。
# M( Q4 ?# Y! Y6 z5 s/ j
; l8 n( w$ S/ M
美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的消息指出,这次巨大地震诱发的大规模海啸或波及北太平洋沿岸,对夏威夷群岛、北美洲西海岸、俄罗斯远东地区沿岸、日本北海道沿岸等沿海地区美国国家气象局国家海啸预警中心向阿拉斯加州南部地区、阿拉斯加半岛及部分太平洋沿岸地区发布了海啸警报,在一份海啸预警系统中声明中称:阿拉斯加部分海岸,在接下来三小时内可能会发生由此次地震引发的海啸,并于当地时间7月29日12时53分前后到达夏威夷,而且可能在6小时后抵达日本北海道等地。
, I3 ?$ G+ n8 x
4 n/ @9 V+ ?* X1 D9 N K
海啸主要受海底地形、海岸线几何形状及波浪特性的控制,呼啸的海浪冰墙每隔数分钟或数十分钟就重复一次,摧毁堤岸,淹没陆地,夺走生命财产,破坏力极大。不仅是海啸,近些年由于气候变暖,部分国家和地区的海平面已经上升了,这次的地震引发的海啸还可能波及万余公里的新西兰、澳洲等国,不过最令人担心的就是太平洋上大洋洲的那些岛国了!
9 J) w9 i/ g8 ]# L; u' d
虽然我国位于太平洋西岸,但是这次地震引发的海啸并不会对我国造成一些灾害。不过位于沿海地区的从事海洋作业和养殖等朋友却一定要小心,做好应急预案,切勿在这个时期进行远洋作业!
4 @: u& v# w' Q: ?: b5 N7 E5 T" e
+ D' \& V2 [6 [5 K5 S/ ]7 x5 [
全球的海啸发生区大致与地震带一致。全球有记载的破坏性海啸大约有260次左右,平均大约六、七年发生一次。发生在环太平洋地区的地震海啸就占了约80%。而日本列岛及附近海域的地震又占太平洋地震海啸的60%左右,日本是全球发生地震海啸并且受害最深的国家。
. x: B$ y: @& b0 S) R6 o% l
5 [. [$ j4 P. U# L/ d' C
海啸预警具有可靠的物理基础,它不但在理论上是成立的,实际上也是可行的,并且已经有了成功的范例。例如,1946年,海啸给夏威夷的“曦嵝”(Hilo)市造成了严重的人员伤亡和财产损失。于是,1948年便在夏威夷便建立了太平洋海啸预警中心,从而有效避免了在那以后的海啸可能造成的损失。
# e) _* A6 j$ A
( ~3 _$ _3 x' M$ T0 Z6 G
不过,地震是无法做有效的预测的,人类还不能像预报天气那样对地震进行预报,因此预防地震要做的只能是加强地震预警,做好防御、提高建筑抗震等级等等!但是,也有说地震前一些生物的“异能”现象,例如蛇出逃、青蛙迁徙、鱼跃水面等,甚至还有将动物的“异能”表现编成打油诗的情况,不过这些有点像是“巧合”,自然灾害都会频繁出现,最需要的是提升防范和增强自己的自救意识!
8 ]2 Z( l% V8 c3 D: E0 S% ~7 z }$ V1 N 1 P3 W$ D P/ Q, Q8 L4 H) X4 f! c7 t \$ x! A- u
永不堕落
活跃在昨天 11:02
