3 o6 H. u8 k- z; {
本文由 中国海油 特约制作海洋,面积辽阔,物产丰富,蕴藏着这颗星球上超过34%的石油和天然气。
7 t$ c1 C( f7 D 然而这些油气资源却并非触手可及,其中更有44%深埋于水深超过300米的深海之下,在中国也同样如此,尤其是在我国南海,在这片平均水深超过1000米的海域,55%的油气资源都埋在深深的海底。
) @2 [ E) Z3 S5 @
* N( ^+ r( I5 {% j2 h8 U7 }( j
国际上划分深水区的标准有>300米、>400米、>500米等不同方案,本文采用>300米的分级标准,其中水深在300米以内的海域为浅水,300-1500米为深水,大于1500米为超深水。图为中国海域地形图,制图@郑艺/星球研究所但是海洋环境却极其复杂、极其恶劣,水深每增加一米,资源开采难度将呈几何级数增长,以致于在过去的漫长岁月中,面对近在家门口的宝藏,我们始终举步维艰。
5 f- @# q% u) M$ S 直到近些年来,我们终于依靠自己的力量相继实现了第一次深海勘探、第一次深海钻井,更建成了第一座水深达1500米的大气田,正式开启了中国海上油气开采的超深水时代。
2 s7 ^: L; o# @+ t8 y/ v1 |8 W ▼请横屏观看
: S$ B6 o: M0 ^ 2021年6月,中国首个自营的1500米水深的天然气田「深海一号」正式投产,画面中的庞然大物为中国最大生产储卸油平台,摄影师@韩庆而放眼全国,我们的渤海、东海、南海之上,145个油气田不分昼夜,将来自海洋深处的能源源源不断地送往全国,作业能力也从数十米飞跃至3000米之多。
0 W2 Y( s/ p* o: d4 g6 `( e- P 为什么走向深海的道路会如此艰难?我们又是如何做到的呢?
# @3 W: u& q8 i- f+ a0 e( c
01 炼一双「火眼金睛」
1 c; T! y% ^8 y7 O 想要走向深海,我们首先必须知道海底的油气资源究竟在哪里。
0 v4 t7 l2 |3 s 可是,深海之中如同一团迷雾,地层之下更是深不可测,除非拥有一双能够穿透海水、穿透地层的「火眼金睛」。
( S% b6 G& B2 k# { ▼
. P' X( f% Z2 C; m d 涠洲岛镶嵌在一望无垠的大海中,摄影师@陈肖在陆地上,人们可以向地下发射人造声波,通过接收和分析不同地层的反射波,便能反推出地层的分布规律,从而推断出油气资源的分布。
% ^& L7 N" ^" Y6 O
类似的探测方法同样适用于海上,只不过海上毫无立足之地,若要安放所有设备、人员,人们必须要有一艘特殊的能够进行物理勘探的大船,人称物探船。
- a# f/ D2 ^/ G9 y- t! u# u ▼请横屏观看
0 w) }" G2 z c, _; u$ x+ c
3 X% a+ j0 b" O" B! f
; y6 N$ f `6 V" R6 l# m 这种利用声波等物理手段来研究地层信息的手段,称为地球物理勘探,简称物探。人造声波也称为人造地震波,其勘探方式则被业内称为地震勘探。海上地震勘探原理示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所这种船最鲜明的特征,就是尾部拖行的超长电缆。它们用于接收海底反射的声波,相当于每一条电缆都扫描了地层的一个切面。
' |) y* _- }3 m( I
6 S- N$ b. ^! h; {- F; o2 C7 x
! F; ^; ^' L, m4 r) T8 C% v- f, r2 Z 2 t" a* v1 n+ h, P9 Z/ m h
单条电缆勘探示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所但仅凭一个切面做出的判断显然不够准确,倘若能同时扫描更多地层切面,并将它们拼合起来,一个三维地层模型便跃然眼前,隐藏其中的油气线索也将一一显现。
2 h# V# B5 o, ~, F. N3 s+ r- p1 I ▼
8 f3 C2 W y4 _% J) ^3 R! [ D& S
. ~; c5 m1 |; x& O+ }/ U6 G9 \3 _* E" y 7 H+ T' b% ]: `, @! z& S: O4 U
多条平行电缆勘探示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所这也意味着,当一艘船拖带的电缆长度越长、数量越多,一次扫过的面积就越大,若再有更快的航速以及超长的续航,扫描效率自然就越高。
$ \6 ?8 T* F; ^1 i; ], N7 T ▼请横屏观看
$ F3 E8 ~% o) S) o2 R' R
地震船以及拖拽的长长的电缆,摄影师@赵仲兴但要拥有这样一艘物探船却并非易事,以致于在我国海上油气开采的初期,人们只能用塑料袋装满炸药来激发声波,只能用胶布包裹电缆,甚至用气球悬浮电缆,才好不容易将一艘旧船改造成了简陋的物探船。
( v9 c1 k0 b$ Z% e; z 但自此以后,一场长达50多年的升级之路拉开帷幕。从中外合建的装备4条6000米长电缆的「东方明珠号」物探船,再到自行改装的装备8条6000米长电缆的「海洋石油719」物探船,最终,装备12条8000米长电缆的「海洋石油720」深水物探船终于诞生。
6 m/ I" X `, U" f o
当其尾部电缆展开后,覆盖的海域面积之大,甚至相当于1200多个标准足球场。
5 n- K; B: q- S% t ▼
, Q! I6 z" V* X, F4 Q& c% l
左边小船正在为右边大船提供物资补给,其中大船为物探船海洋石油720,摄影师@陈志玮不仅如此,其航行速度、续航里程、抗风浪以及破冰等能力均大幅提升,不但可以抵抗南海的狂风巨浪,还可以驰骋于北极等极寒海域,因此它也一举成为亚洲最先进、作业能力最强的物探船。
# a; I0 m" @+ N, ]" X* ~ ▼请横屏观看
. N8 {2 o; b# L! p) Z
作业中的海洋石油720,注意图中的电缆长度与船本身大小的对比,摄影师@陈志玮至此,一艘艘物探船如同一双双「火眼金睛」,在中国各大海域往来穿行,由它们扫描收集的水下信息经地质学家分析后,从中发现了众多的油气分布区域。
% Z; c9 t: k, Y# p 但仅到这里,我们依然无法走向深海,因为这些被探明的区域究竟是否具有开采价值,只有真正将钻井钻入地层才能一探究竟。
2 ^- K) E% r& J# d8 h' V9 } ? P 然而,要从波涛滚滚的海面将钻井向下打入数千米深的海底,又谈何容易?
: a4 Q; B, p8 j1 ~
02 造一座「海上堡垒」
% R$ _" N/ h7 [5 e3 S- ]0 ~ 要在海上打井,前提是我们必须造一座「海上堡垒」。有了堡垒,装备和人员才有立足之地,而堡垒越坚固,钻井作业才能够应对海风、海浪、海流、海冰等各种恶劣的海洋环境。
& w. M7 v3 V" R8 J) F9 a/ ~ ▼
- k/ U y7 V$ ~; S5 i) W6 J, L d3 r 汹涌的海浪冲击海岸,摄影师@胡颖起初,人们利用钢管搭建从海上直插海底的导管架,其上再铺设甲板、放置设备,固定式钻井平台便诞生了。
! a; p7 c$ o" X% Z9 R3 d6 L
4 }8 P P! V; Q# {. [2 T5 S$ G; m3 O 固定式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所但这种「固定堡垒」一经安装便无法移动,对于需要重复使用的钻井平台而言实在没有太多优势,所以除了一些特定环境外,如今已几乎销声匿迹,取而代之的是一种「移动堡垒」。
1 |1 u: P" f3 U8 c. H) a 它由一个平台、数条桩腿以及特殊的升降装置组合而成,在升降装置的作用下,平台和桩腿可以垂直升降,从而实现固定时钻井,浮动时转移,这便是自升式钻井平台。
8 i& j/ r; P- H3 y2 V+ g2 ^3 a
& X' ]" l3 H, q) \: z
8 p! z$ m. [5 i/ \
, L7 q, X% x+ n( d# F# N+ F 自升式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所它凭借灵活移动、重复使用等优势,很快便成为钻井平台家族的主角之一。
( q, h4 A O6 J1 S+ H% @, @4 K ▼请横屏观看
+ Q; A/ N, D& |8 x3 [7 T, W 在拖船的牵引下,自升式钻井平台正在转移位置,摄影师@王振宇不过,这种堡垒也并非十全十美,其最大的弱点便是高高竖立的桩腿。
; q& p6 L, p' H, m3 M+ M 因为要适应更大的水深,桩腿的长度、尺寸、重量必将不断增大,平台结构也因此变得越发复杂,使其难以应对恶劣的海洋环境。
7 `5 E6 B3 \5 Q, A7 G9 X 所以,在目前中国建造的此类平台中,122米已经达到其工作水深的极限。
* x4 Y& F7 u* K1 t5 u
/ M% I$ ^9 J0 k% S) Z s; s/ w& }/ q
「海洋石油944」自升式钻井平台,其桩腿底部装有特制的大「靴子」,能够在松软的海底区域「脚踏实地」,摄影师@王振宇于是,一种更加灵活的「海上堡垒」应运而生,它由上部平台、下部浮体以及中间连接的立柱三个部分组成,拖航时像一艘大船浮于海面,工作时由下部浮体充水下潜,故而得名半潜式钻井平台。
: s' q4 j6 Y9 b& u0 @ ▼
1 l4 m5 [, V$ G# U, A' O% H 稳立于海浪中的半潜式钻井平台,摄影师@郑建富这样的半潜状态,既可以让平台的重心下移,保持平台垂直方向的稳定,平台四个角上安装的锚链又能保持前后左右的稳定。
% `5 J( e( s( m Q5 I3 \7 ]* y ▼
. P0 G8 y: p; p' L2 a
' U5 L5 \: a) m6 U5 k
( q/ c5 f# {8 }2 [' k% G 半潜式钻井平台示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所1978年,中国从挪威引进的第一座半潜式钻井平台「南海2号」,最大作业水深就达到200米。
; ^/ B( e' }$ {2 Z
) w _7 ?# H; ~ 南海2号,摄影师@宫瑞卿而自2010年起,随着技术的不断突破,一众中国自行建造的深水钻井平台纷纷登上历史舞台,甚至一次又一次打破工作水深的世界纪录。
! n, I4 m+ s( [. _
从「创新号」半潜式钻井平台的750米,到「兴旺号」半潜式钻井平台的1500米,
6 a7 c% m: d X+ T
6 `' W$ v) ]2 ]" F* |" { 「兴旺号」半潜式钻井平台,摄影师@李佑坤再到「海洋石油981」半潜式钻井平台的3000米,以及「蓝鲸1号」半潜式钻井平台的3658米。
8 Y! s& ?/ u/ m Q7 _
▼请横屏观看
% V+ f) [' _3 f 多艘半潜式钻井平台同框,摄影师@唐克/视觉中国为了更好地适应深水环境,有的半潜式钻井平台不仅拥有巨大的锚链,还在平台下部加装了可以360°旋转的大马力推进器,再辅以卫星定位、气象监测等,即使没有锚链,依然可以在惊涛骇浪中稳如泰山。
* j+ \; I' e, D+ X+ t( p ▼
% p! h) a) k6 s8 m6 J, ?" q. f( W) G 待安装的推进器,图片来源@中国海油例如作业水深达3000米的「海洋石油981」,就可以在水深小于1500米时使用锚链来稳定平台,水深大于1500米时则启用推进器。
% j1 z' c$ [3 x) ?0 n M8 D ▼
@: D8 Z" K- F0 p7 h. y! O 拖航中的「海洋石油981」半潜式钻井平台,摄影师@茅亚林就这样,茫茫海面之上,中国人终于建成了一座座稳定而坚实的「海上堡垒」,巨型堡垒之上,井架竖立,钻机轰鸣,
! ]2 I, n* Y Z ▼
2 T- U& u/ H2 Z8 H
工人们正在下钻作业,摄影师@王振宇堡垒之下,半米粗的隔水钢管直插海底,硕大的钻头则沿着钢管钻入地下,最大深度超过15000米。
6 f( N* }3 X* G8 J ▼
0 w) {" \4 S3 A) Q5 @
海洋石油981正在进行钻井作业,白色管道为隔水管,钻杆从隔水管中间直插海底,摄影师@赵亮于是,在被探明的油气区域内,经过一次次钻井的验证,包括中国最大的海上油田蓬莱19-3、中国最大的海上气田崖城13-1在内的数百个油气田终于显露真容。
& W6 g7 D; H, G ▼
& {3 w6 k8 R P! z8 X
中国海域主要油气田分布示意,制图@郑艺/星球研究所但是这些「海上堡垒」并无法实现持续不断的油气生产,完成钻井后,它们便将前往新的油气田继续自己的使命。
. z: r4 U7 g# m/ d- I$ Y$ {6 a$ u3 f
因此,若要真正实现深海采油,我们还需要建造一座昼夜不休的「海上工厂」。
' k+ N6 B& o% j( ~
03 建一座「海上工厂」
0 R9 [ n2 q; N6 Z" [! S7 F' z
这座「海上工厂」,是一个兼备油气生产和加工,而且使用寿命长达数十年的超级组合体。为此,无法重复使用但却能长期提供稳定支撑的导管架,重新进入人们的视线。
# S) `) s- g8 i/ ?2 D
和固定式钻井平台类似,人们以导管架为基座,在上方安装生产设备,便得到了一个固定式生产平台,
Q! ?' r; E0 Y8 E* b% Y
! D; Z7 T V: W3 o" \: _
4 f0 c# `+ x1 L! v% \& f3 l * c/ r! A1 `8 y0 l+ }3 Q
海上生产示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所而结构复杂、功能多样、所需空间更大的加工环节,则被部署在陆地上。
( `" o7 ?! }6 R8 b: p ▼
2 a# \0 v: }, d! B2 Q
海南南山陆地原油处理终端,摄影师@宫瑞卿于是,海上生产、陆地加工,一座半海半陆的工厂便诞生了。
" i% K4 ?3 [7 j0 k+ D 但这种「海上工厂」对油气田的要求相对较高,既要距离海岸不远,又要面积大、产量高,海底还要适合铺设管线。
, j* Q1 W+ D* G" ` 所以,要想走向深海,建造一种海上生产、海上加工的全海式「海上工厂」势在必行,其中最关键的便是实现海上加工。
: O5 N+ u X) }, K) _1 M5 W1 F 于是,人们将纷繁复杂的加工设备紧凑地布局在一艘大船上,再加上自动化控制系统以及船舱的储存功能,一座化工厂便被巧妙地塞进了一艘船里,这便是生产储油船(英文简称FPSO)。
6 i: \0 y/ C9 w8 N! o; g7 z. B ▼请横屏观看
: M2 N3 V( N: @% _1 H
此设备全称为浮式生产储卸油装置,国内称之为生产储油船,图为工作中的生产储油船,摄影师@李雪松有了它,海上油气生产、汇集之后,便能直接在海上完成加工,而后再经由油轮送往陆地。
0 d" R8 E/ i; M9 z
`5 _0 ^: @0 ^# L, o
7 ]: m+ g) y, ^& d. e 9 b/ _4 I3 }' ?7 U0 ~
海上生产+海上加工模式,其中系泊塔结构在不同水深固定方式不同,浅水区多用导管架固定,而在深水区则用锚链固定,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所相比于半海半陆的工厂,这种海上生产、海上加工的全海式工厂,建造周期短、前期投资少,再加上它还可以重复使用,一经问世便风靡全球,也自1989年起便逐渐成为我国海洋油气开采中,应用最广泛的模式之一。
- E. b/ s5 q( u7 M/ V! ` ▼
) q% V1 b0 V" ~: C2 g 图中上方为生产储油船,下方为油轮,油轮正在从生产储油船中进行提油作业,摄影师@李雪松其中渤海上的渤中28-1油田,是我国最早采用这种模式的油田,而它配备的「渤海友谊号」,也是我国第一个自行建造的生产储油船。
, x# l3 d6 X0 j" ]% m ▼
, L3 w1 ?5 _6 g 生产储油船上密集的管道系统,摄影师@秦宇可即便应用广泛,这种模式仍然无法实现深海开采,因为想要适应更大水深,支撑海上生产的导管架必然也要增加高度、延长建造周期,同时安装难度也会随之增加。
/ k2 p7 @) V6 Z) Z! M% i
▼请横屏观看
8 @+ o0 p; i! B
海洋油气生产设备组成海面上的一道靓丽风景线,摄影师@宫瑞卿这意味着我们的生产方式也必须再次升级。
8 ]9 u& p) W% ]+ O1 L% Y3 ^1 }$ A
2020年,南海的流花16-2油田投产,其平均水深达到410米,但在茫茫海面之上,只见一艘巨大的生产储油船,而固定的导管架不见了踪影。这是如何做到的呢?
9 S" [) n$ }( L' w8 `
▼请横屏观看
: \& q- c: b% w6 d5 V4 g, `
流花16-2油田的生产储油船,摄影师@林川当我们穿过水面,就能找到问题的答案。此时你将看到的,是一张由纵横交织的海底管网组成的水下生产系统,再配合生产储油船,一种水下生产、海上加工的开采模式「破水而出」。
, @, v+ y' ^ `9 w8 _" i% }7 ?0 L ▼
, v( c( p1 d) {. z
6 h; d/ p8 u. X ~( W7 y1 M- c
4 Q5 a- ~# z4 b5 a' X5 h: F 水下生产+海上加工模式,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所而这样的水下生产系统,不仅受天气影响较小、可靠性强,若配合远程控制系统,还可以降低成本、精简人手,再加上可重复使用的生产储油船,整体投资也大大减少,因此自然而然地成为了水深超过300米时的「新宠」。
" [! P3 r: P. q0 N6 W 可即便如此,生产储油船毕竟是一艘船,船体有限的稳定性,并不能从容应对恶劣的深海环境。若要拥有更强大的稳定性,同时还可以重复使用,就必须建造这样一个庞然大物。
: Z! [/ f% z$ U1 Q2 H( c: J" ]" G ▼请横屏观看
0 e. T0 r3 ~/ F0 x 巨大无比的半潜式生产储卸油平台,摄影师@王继强没错,这就是和半潜式钻井平台一脉相承的半潜式生产储卸油平台,其生产时部分潜于水下有利于增强稳定性。
" R$ |6 A! Y, }; j# { 其最典型的代表便是中国首个自主建造、运营的全球首座10万吨级深水半潜式生产储卸油平台深海一号。
" a! {" x1 a. `
▼请横屏观看
' L3 ?6 _0 ~: W
伫立于海面上的「深海一号」,摄影师@李彦昭它的规模巨大,总高度达120米,相当于40层楼高,若从空中俯瞰,其面积相当于两个标准足球场,最大排水量达11万吨,相当于近2艘「山东舰」航母,而作业深度则达到1500米。
9 q7 B) z$ c/ F5 i& j9 `
9 l- h$ Q- |5 h1 e) I1 _ 鸟瞰「深海一号」,摄影师@韩庆它「待机时间」超长,即便面对高温、高湿、高盐雾、超强台风的大南海,仍然可以连续工作30年而不回坞检修。
* F! \6 T" M. @& k4 M: ]) W 最值得一提的是,它的立柱除了支撑平台外,还被开发成一个巨大油舱,其容量相当于10个标准游泳池,它也因此成为了世界首个使用立柱储油的半潜式平台。
; u1 M# a, p+ I1 G
( ^* D) Z+ Q0 l 正在安装就位的深海一号,图片来源@中国海油2021年6月,这只钢铁巨兽在南海预定海域精准就位,再加上水下生产系统,以及往来穿梭的油轮和直通陆地的海底管线,一套极为高效的开采模式横空出世。
) G. y9 v5 S$ A3 S; q! Z. g3 w 其生产的天然气,从海底到千家万户只需耗时1天,每年可以向粤港澳大湾区供气30亿立方米,相当于大湾区1/4的民生用气需求。
$ R! {7 {- {" j) c. J* P, Z, K0 ]: a+ U ▼
" K) S+ m2 s7 O L- }$ P
8 @* w8 ^5 f2 I0 A; W7 P & H9 _0 e) ~" d* I, a6 I! C
深海一号开采模式,其中锚链长度一般是水深的3-5倍,故锚链在水下会更分散,图中仅做示意,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所至此,用「火眼金睛」探路、用「海上堡垒」钻井、用「海上工厂」生产,三大设施一一就位,终于让中国人靠着自己的力量一步步走向了深海。
1 ]" y/ @) z5 k
04 深海舰队的诞生
+ K" I- w8 E- h+ g Q$ @+ b
当然,这还不是全部。
: W* I/ U" Y( |: _: b
除了物探船、钻井平台、生产平台这样的核心力量,一支具备战斗力的「深海舰队」,还必须包括铺设海底管道的铺管船,
0 {1 h) B9 L2 b W* c2 V6 ~
▼请横屏观看
& h8 H b) J! J4 G: p* c4 T
并行的两艘海底铺管船,图片来源@中国海油搭建海上设备的起重船,
* b6 [$ q. R. u5 u
. s3 M2 l! v6 L$ B0 G' H8 J6 { 世界最大单臂起重船「蓝鲸号」正在吊装作业,图片来源@中国海油拖引和补给物资的工作船等拥有不同本领的各种成员,
8 b4 S* p8 h# a+ Z
▼请横屏观看
, ~, B9 v3 U. X 三艘工作船正在拖引「深海一号」前进,如同一支海洋舰队,摄影师@王继强以及在这背后数以万计默默奉献的深海探索者。
0 q" I( M+ {6 ], A0 k' B1 J, r 远在数千公里之外的我们,远在陆地之上的我们,也许永远无法想象,他们是如何用微小的身躯驾驭一个个钢铁巨兽,
. ]. k5 R0 d' [+ r2 Z
" [( j* L: ~3 E" p6 G' |( A 导管架扶正作业现场,摄影师@张鹏是如何在惊涛骇浪中钻出数千米深的油井,
, E9 g) J5 Q' t2 E' M7 _' [8 @. I ▼
. x" g Y1 I: K8 ?$ Q8 O2 q 钻井工人正在海上安装钻井用的管线,摄影师@林俊西又如何在一望无际的大海上日复一日地坚守。
- E2 z9 a, t4 K6 \
9 b# r6 p- a) ~4 }
茫茫南海上屹立的生产平台,摄影师@姚术成但这就是这支深海舰队的日常。
: O; C% }6 q! ^- w5 z& ?/ s1 Q 正因如此,在我国对进口石油和天然气的依赖依然高达73%和43%的今天,海洋油气的增产量占比已经连续三年达到全国增量的近80%,成为我国能源增长的新引擎。
. Q, m; v \ D" s+ y
当然,未来的道路依然漫长,因为中国当前的海洋油气产量仅占全国油气总产量的18%,距离30%的世界平均水平仍有不小的差距。
* T8 g5 q" M+ q3 K, z( Q
但也正因如此,我们才必须继续走向深海,走向更广阔的深海。
& x# [# k& G% a" r: k
▼请横屏观看
% C& {% w! f: i0 E 中国海洋石油舰队,图中仅展示部分装备,制图@罗梓涵&郑伯容/星球研究所本文创作团队
撰文:艾蓝星设计:罗梓涵&郑伯容图片:感恩的心 地图:郑艺审校:李雪梨 张威封面摄影师:中国海油&王振宇特别鸣谢
中国海油海洋工程高级工程师 冯加果中海油服物探事业部装备研发制造中心总工程师 阮福明中国海油海洋石油981平台经理 王伟
# g& |5 ^4 y! ^. I s/ e" v 专家审核
中国石油大学(华东)油气储运工程 蒋文明 副教授中国石油大学(北京)流动保障研究组 康琦 博士【说明】本文是基于中国海洋石油工业发展史,从海洋工程装备的视角来回答“中国如何走向深海?”这个问题。而成立于1982年的中国海洋石油集团有限公司,作为中国海洋石油工业的主力军,用40年时间走完了西方国家海洋石油工业100年的历程,未来也将继续参与世界海洋石油工业的角逐。
% P4 T$ H. v& p5 ?6 Z+ C
【参考文献】
[1] 邱中建等. 中国油气勘探(第四卷 近海油气区)[M]. 地质出版社, 1999.[2] 傅成玉. 当代中国海洋石油工业[M]. 当代中国出版社, 2008.[3] 秦文彩等. 中国海:世纪之旅[M]. 新华出版社, 2003.[4] 《奋进40年》创作组. 奋进40年[M]. 石油工业出版社, 2018.[5] 《中国海洋石油总公司志》编纂委员会. 中国海洋石油总公司志[M]. 改革出版社, 1999.[6] 《中国海洋石油物探》编写组. 中国海洋石油物探[M]. 地质出版社, 2001.[7] 夏侯命胜, 李志雨, 王东,等. 物探船关键技术及发展趋势[J]. 船舶工程, 2019.[8] 2019大型装备性能手册-移动平台、船舶及FPSO.星球研究所,以地理的视角,探索极致世界
& Q, ]7 h- P5 { ···THE END···
+ B1 J% H t8 e6 h9 Q/ Z0 ?# {
