' R r k7 w4 o
当前来看,深水油气开发已经逐步展开,在全球石油行业中,海洋油气勘探开发将成为重要的投资领域。
7 i8 m! M$ ]3 ~- L 海洋油气的探明率不是很高 全球海洋油气资源具有非常大的发掘潜力。追溯历史,在 2017 年应用全球海洋油气技术进行发掘,采储量就获得可喜成果,超过 10000 亿桶,在全球油气技术可采总量中所占有的比例来看,前者超过 30%,后者超过 50%。从探明程度来看,海洋石油的储量探明率近 24%,天然气储量探明率超过 30%,但是从勘探的角度而言,依然缺乏完善性。探究该种资源的水深分布情况,在浅水区域,如果不足 400 米,探明率超过 28%,天然气累计产量超过 38%;水深超过 400米且 2000 米以内的深水域探明率近 14%,天然气累计产量超过 27%;超过 2000 米的超深水区域石油探明率超过 7%,天然气累计产量超过 7%。对于已经开发出来的海洋油气资源加以利用,从当前海洋油气累计产量来看,在技术可采储量中所占有的比例为29%和 18%,陆上油气累计产量在技术可采储量中所占有的比例为 40%和 36%。其中,深水的石油累计产量在其技术可采储量中所占有的比例为 12%;超深水的石油累计产量在其技术可采储量中所占有的比例为 2%;天然气累计产量在其技术可采储量中所占有的比例分别是 5%和 0.4% 。通过这些数据可以表明,海洋油气的资源潜力是非常巨大的。 - P* J' d/ Q- V4 O" Y
深水油气的产量以及新增储量逐渐提高 科学技术发展速度的不断加快,一些重点海域作业不断深入,包括美国的墨西哥湾、西非以及巴西等等的有关数据不断更新。当前的探井中,深度甚至可以达到 3400 米,海底生产系统可以达到近 3000 米的深度,如此呈现出全球深水开发局面,不断增加了深水油气产量。当前各个国家的深水石油产量情况来看,除了美国之外,包括安哥拉以及尼日利亚等国家,深水石油开采量非常高,占比超过 90%。陆地上对于油气勘探所采用的技术更加先进,而且在实践中发挥应有的作用,即便发掘了新油气藏,但是普遍规模不是很大,所增加的储量无法满足提高油气储量的需求。深水资源以及超深水资源有丰富的挖掘潜力,探明率不是很高,就更有机会发现大型油气藏。根据有关统计数据显示,在近年来所发现的新油气在海域中的分布量已经超过 70%,其中深水发现的新油气占比为 23%,超深水发现的新油气量比较到,占比超过 35%。分析新发现油气储量,通过分析其规模,与陆地相比较是非常大的;其中,超深水油气有非常高的平均储量,为 3.52 亿桶当量,与陆上相比较,规模上已经超过了 15 倍。
5 `5 Z& x, N9 t 深水油气布局进一步加大 能源市场逐渐复苏,国际石油大公司不断进行深水勘探开发,并增加了资金投入量,即便石油价格不是很高,一些国际石油公司依然热衷于这项工作,并不断开发新技术。各国国家的石油公司争相参与竞标,比如道达尔公司、BP 公司、埃克森美孚公司、雪佛龙公司以及壳牌公司等等都是国际石油公司中的巨头,都参与到深海勘探开发项目的竞标活动中,中国的三大国有石油公司也都在这项活动中有所收获 。从当前的国际石油公司海上投资情况来看,深水投资所占有的比例超过 50%。比如,BP 公司对深水油气开采投入大量的资金,年产量超过 50000000 吨油当量,在公司油气总产量中所占有的比例已经超过 30%。从资金投入的区域来看,国际大公司主要进入大区域包括地中海海域、美国墨西哥湾、巴西盐下油藏、北极周沿地区等等。另外,深水油气勘探开发的重要趋于还包括西非海域和中国的南海。  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 7 O2 a- \( x9 {7 q( T) u2 @
分享
9 y* V7 `) X/ h+ r- g0 U 点赞 / k g+ _& j) Z# ^
在看 8 A, X {% N2 Z, }$ F( \
+ s5 m# t; \; T
V* s/ e8 b3 P9 O3 }* }/ R9 G) f3 S2 g: U: f5 D4 S
0 A/ Q( j+ l- n) w7 `
