海洋废水浮标式检测 - 海洋污染监测技术
2 e7 ]1 e7 W, f+ _$ s
海洋废水浮标式检测
3 g+ O2 g' g/ a* p% I+ W
· 产品优势
( \3 ]' h( K* V! {$ P- G
● 模块化结构设计,操作简单,易集成;
. n: f7 Q" s5 i
● 参比电极双盐桥设计,比市面上一般传感器的使用寿命长;
' l+ R5 ]5 I( L) O& H+ Y$ d3 E
● 自动温度补偿功能,检测漂移小,精度可达±0.1℃;
/ J. d2 A6 E* r. L$ C; _; i9 j
● 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输等,不限距离;
$ x# U3 A5 V' L1 J
● 现场安装方便快捷,即插即用;
) u N3 p) u, }# i# w
● 传感器可连电脑监控功能,用户可通过上位机软件 24 小时连续监控实时水质污染情况,在电脑上自动存储数据、电脑报警、数据分析等。
- \ Z+ n9 f" h& s6 u
, p J- F( W9 _9 k& |
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
! W+ p5 B& {6 G0 q) h
技术参数
% ~# c6 X& S& |/ ~3 q
9 o; I1 B# [1 n4 x6 s; ]
8 g0 D2 \4 [ A6 F/ _. E" j @
- ?5 W1 e1 I0 m/ q
浮标在线自动监测系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术、GIS技术以及相关的分析软件和通信网络所组成的一个综合性的在线自动监测系统。浮标在线自动监测系统是一套把多项监测指标的分析仪表组合在一起,从分析到记录、存储数据(包括远程数据)、数据中心服务器组成的系统,结合相应的监控及分析软件,实现实时在线自动监测,满足运行可靠稳定,维护量少的要求,并实现无人值守。
6 S D# S. K- W/ M* U3 v
浮标监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。
O! m! t+ N4 l7 L
: v t8 l1 o5 M" z" q/ Y1 k
海洋废水浮标式检测
L# `# Q9 p& _ n+ n, S; g6 C
维护方法
+ E1 s: q" [4 L& O: L0 H+ F
AMT-FB301多参数水质传感器可配备清洁刷,可以延长维护周期。但因为环境的多样性,建议定期进行检查、清洗和校准传感器。
0 U, x$ b6 n: f4 f8 w! F
传感器清洗频率:建议6个月/次(根据使用环境而定)
7 E& q/ I1 i2 D3 q. M; Z
传感器校准频率:建议6个月/次(根据使用环境而定)
1 v8 N. n- Y( M- h+ W
检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试数据是否正常,易耗品是否有损坏。
+ t+ M& t. ?2 d1 N
用自来水清洗传感器的外表面,如果仍有碎屑残留,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗。
# c, J1 T4 [' ]5 ~ F* j2 x' p
注意事项
* F. b |) y( J
所有配线完成检查确认无误后开始接入电源,以免发生危险。
7 `% G( H5 I2 Q' Z* W
请避免高温、高湿及腐蚀性环境位置安装本变送器,并避免阳光直接照射。
9 j7 V0 E) T2 c" R* H: s M
传感器信号传输须采用标准电缆线,建议使用国标电缆带屏蔽线,请勿随意更换。
" G* r* v0 d9 u4 [- V+ V& a
使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用三相电源时,应正确使用地线。
7 j; Z& K; h$ T" \9 u
基于安全与防护理由考虑,使用苯控制器输出接点承接报或控制负载时,请务必外接耐足够电流继电器来承载,以确保仪器使用的安全。
3 K% M* i/ t2 r' ], e& L
密封盒内严禁进水,且湿度不能超过70%。
. a! d, ]. S, u- g% U
应用软棉布类擦拭太阳能板表面,不允许用尖硬物品对其表面进行清理。
0 }, D* p) I, Q$ r1 i) H" G2 G
清理传感器探头时,应注意确保探头不要受到剧烈的机械撞击。以防损伤内部敏感的光学部件和电子元器脆弱部件。
4 X1 T5 I; r5 w$ p! a' W; Z: K7 C
探头内部没有需要用户维护的部件。
3 C' r$ A3 ^. m+ Y3 C + Z! J3 a6 R1 B# Y; b% i: v1 B. j- o* A T" F. ` 5 X C2 c) S2 M, s" Q6 a; S5 n 6 ~0 \8 j: A" U4 j7 Q2 u" ^& q
宿命轮回
