2 U) U3 ?- D! X0 w 海浪惯性力发电机,包括:重力块、弹簧、能量转换装置、外壳和浮体,所述重力块与弹簧直接或间接连接在一起,重力块拥有一定的质量从而可以产生重力和惯性力;所述弹簧一端固定在外壳上,另一端与重力块直接或间接连接;在静止或匀速运动状态,重力块的重力与弹簧的弹力相等;在变速运动状态,当重力块的重力与惯性力之和与弹簧的弹力不相等时,重力块相对于外壳产生相对运动;所述能量转换装置把重力块与外壳之间的相对运动动能转换成电能;所述外壳用于对重力块、弹簧和能量转换装置进行固定和导向,并与做变速运动的浮体固定在一起,使外壳做变速运动;所述浮体浮在水面,随着海浪上下变速运动;海浪惯性力发电机搭载在船舶上时,把船舶动能转化成电能,同时还减轻船舶的摇晃;所述惯性力等于质量与加速度的乘积;海浪上下波动时,带动浮体上下做变速运动,从而产生加速度;海浪惯性力发电机利用加速度产生的惯性力做功,转换成重力块的动能和弹簧的弹性势能,再次利用能量转换装置把重力块的动能转换成电能;由于船舶上下变速运动时,力量大,可以通过增加重力块的质量,或通过多个海浪惯性力发电机组成编组,获得可观的电能;电能可以直接给岸上供电,或利用电池储存在浮体上,给浮体提供动力。
' X! f2 m+ p; [3 D; Q `1 f 所述能量转换装置方案一,由线圈和磁铁组成,所述线圈与外壳连接;所述磁铁与重力块连接,随着重力块一起运动,引起线圈内部磁通量发生变化从而产生电能。所述线圈和磁铁位置可以互换;所述线圈与重力块连接;所述磁铁与外壳连接。
6 q1 D+ ?: S" M; J! g+ W$ h! n 所述能量转换装置方案二,由转轮和拉索组成;所述转轮与外壳连接,可以相对于外壳转动;所述拉索一端与弹簧或外壳连接,另一端与重力块连接,并绕在转轮上;当重力块相对外壳运动时,带动转轮转动, 转轮带动发电机发电。
, S, @0 D O8 B' [* I, M* ~ " @8 U$ L* _- y( B: K) @5 f: [% U& E
O' o, z& l& d* Q. D V
9 Z3 t, ^/ B" n - @, o3 E; C$ v. E
$ U: N- @( Z2 Z# n. c! m! _0 x& {
: j# s! R9 i. D4 q- b
2 u! O7 H1 }4 t) `7 J1 j0 F  0
7 e: {8 @* i* Q( @7 ] 7 @" ^% y, C. p
& I. e* V, f2 P7 \ M C * L8 ~3 w" d" ]/ s: y' S" G* H; H
+ ]* @! \1 P, ]; A" i
0 V& [% d7 M; e" N d# G& a
7 U9 \8 _% g; C+ _# i. s
7 W, ~' W8 O& H$ |. m& l
7 L# N: k x; I1 T4 }5 h; `6 `
1 y. N- x$ i& m5 s; d D* }0 S. w$ \1 w* u7 M5 g+ \* x
. t% t' W) n! L. W( \& V3 M |
