【海洋地理】千姿百态的火山岛
    火山岛按其属性分为两种。一: m, P# B. B4 O$ [
种是大洋山岛,它与大陆地质构造  r  R2 J$ @9 p. C0 a8 Z
没有联系;另一种是大陆架或大陆
% ]0 |6 H& t4 G" i坡海域的火山岛,它与大陆地质构
8 h- f3 Q0 Y/ M7 u1 `造有联系,但又与大陆岛不尽相同," k' w# Z# m+ k5 w
属大陆岛与大洋岛之间的过渡类型.; w8 i0 u( `0 u( l+ Y1 |$ |* n# l; F
我国的火山岛就属于后一种。
: x3 g5 q, |# C; {# Z& ^5 Q   由于我国的火山岛是以大陆架# K3 C# S; b0 x" v  C- q% M
或大陆坡阶地为基底的,因而在地
+ g4 R' K+ z* ]/ q质构造和物质组成上形成一种特殊2 b3 S6 h$ v& A
类型:基底为大陆地壳或过渡型地
, f8 X: V' R4 G: ~( Y1 ?. ^( }壳,组成火山岛的物质又来自海底
) H  A! l: J1 d9 M火山熔岩,并有玄武岩或安山岩以9 a, X8 i8 Q* k& R% K
及火山碎屑之分。在火山岛形成过
% O- h5 Y7 }/ e程中,如有构造运动发生,就会使
[img=250,288 alt=]http://img.hycfw.com/UploadFiles/Knowledge_UploadFiles_5232/200812/20081201101614691.gif[/img]; `+ k# L" B+ L
台湾火山岛地貌
% R( z7 S8 |! z! E3 W5 m7 I
火山体发生断裂或岩层形态改变。" e: O2 Q  E1 z- J7 b% }
  地质学家告诉我们,地壳以下温度很高,使有些地方岩石熔化成+ b4 y4 A# I: Q4 {
岩浆。由于地层的强大压力,岩浆便顺着裂缝上涌喷出地表。如果在- S& N" E: [0 b3 X# q1 P- F( a
海底喷发,熔岩不断堆积增高,升出海面,便形成了火山岛。由于地
) A) |0 |- q* e  I# d  `壳裂缝主要分布在构造活动带,而且有一定的范围和方向,这便使得: V& v( Y* u) ^% W/ v# s. N8 n
火山岛分布不均,有的集中,有的分散,有的成列,有的孤立。没有
  @3 S4 p) w: p& e岩浆活动的地方,也没有火山岛生成。2 |) ]8 e3 l1 c0 I/ r
  我国的火山岛较少,总数不过百十个左右,主要分布在台湾岛周
+ E7 N: K# b8 E" C围;在渤海海峡、东海陆架边缘和南海陆坡阶地仅有零星分布。台湾
" a& q" \6 u- n海峡中的澎湖列岛(花屿等几个岛屿除外)是以群岛形式存在的火山
8 B8 Y# c' g* T9 G岛;台湾岛东部陆坡的绿岛、兰屿、龟山岛,北部的彭佳屿、棉花屿、
" `) I0 w3 ]& X: b2 s: e花瓶屿,东海的钩鱼岛等岛屿,渤海海峡的大黑山岛,西沙中的高尖
. X: Z  }; {) F8 ?  v石岛等则都是孤立海中的火山岛。它们都是第四纪火山喷发形成,形
0 }: X9 v3 g* a成这些火山岛的火山现代都已停止喷发。
( W7 T- o. u0 _" k: Y- y; l  火山喷发的熔岩一边堆积增高,一边四溢滚淌,使火山岛形成中
; B. n% P9 J% ]高边低圆锥形的地形,被称为火山锥。它的顶部为大小、深浅、形状8 O- }" n9 d+ q9 ~9 d  D
不同的火山口。有许多火山喷发的地方都形成崎岖不平的丘陵。我国
+ G! ?" ?& [7 @! S! ~0 \3 k8 U的火山岛主要是玄武岩和安山岩火山喷发形成的。玄武岩浆粘度较稀,
  T* F0 T: n7 v% |喷出地表后,四溢流淌,由此形成的火山岛的坡度较缓,面积较大,
) a* ?( I1 D" N+ P/ i  S高度较低,其表面是起伏不大的玄武岩台地,如澎湖列岛。安山岩属
$ d# w& f; y" j中性岩,岩浆粘度较稠,喷出地表后,流动较慢,并随温度降低很快
0 Z& K1 G( Z$ l* J" K凝固,碎裂的岩块从火山口向四周滚落,形成地势高峻,坡度较陡的: z1 X* H3 L3 L& s3 M. k# A. C+ @
火山岛,如绿岛和兰屿。如果火山喷发量大,次数多,时间长,自然! W" _; N( Q  O: B" X
火山岛的高度和面积也就增大了。
4 \4 j$ o3 E" j) _% ^. |  火山岛形成以后,经过漫长的风化剥蚀,岛上岩石破碎并逐步土2 u* N' ?( G2 M0 ^$ i3 J
壤化,因而火山岛上也可生长多种动植物。但因成岛时间、面积大小、
5 N( C- N# ~+ d. U- C0 B/ f9 T物质组成和自然条件的差别,火山岛的自然条件也不尽相同。澎湖列
# b. {- g3 I- D; e" X4 W岛上土土瘠薄,常年狂风怒号,植被稀少,岛上景色单调。绿岛上地
0 E" o# B1 h$ k( Q! k3 q- X6 @势高峻,气候适宜,树木花草布满山野,景象多彩多姿。高尖石岛面
2 g9 ^9 k; c7 ?( s  x5 n积很小,地势较低,无土壤生成,只是露出海面一个小山丘。7 e3 l0 l$ u, u9 u- h
# ]" O+ z& v8 ?. e( N' I* i
             澎湖列岛2 A/ q' K* `% T4 E8 b; p
  要是在宁静的夜空飞越台湾海峡,你就会看到在漆黑的海面上闪7 H( e+ |: A! ~. f) G9 o# j6 [
烁着一群“星星”,那就是澎湖列岛。澎湖列岛位于台湾海峡东南部。( J4 K+ |& S9 V( C0 Z0 o
  澎湖列岛靠近台湾岛,由64个岛屿和许多礁石组成,南北长60公
6 L+ ^7 U* `6 e里,东西宽40公里,陆域面积127平方公里, 由八条水道将列岛分为7 B" u( p) l7 A: J. r* @4 _- t9 Y
南、北两群。南群岛屿主要有望安岛、七美屿、东吉屿、西吉屿等;% N1 ^$ e/ ?( P
北群岛屿较多,澎湖、渔翁、白沙三个大岛都在这里,其中澎湖岛最
  }- @7 w! s+ S" C1 j大,面积为64.2平方公里。
5 A% K6 V) k7 `; x  历史上澎湖列岛一直是大陆与台湾岛连接的陆桥。610年,隋炀
2 ]( L( s1 F( o$ o4 X7 k帝派陈棱、周镇州率军去台途中,曾到过澎湖。7世纪至12世纪的600
/ \* R& f' N3 K( s7 k多年中,大陆沿海居民不断开发澎湖列岛。澎湖列岛1281年归入我国
& r; v  ]8 o0 r+ d# z/ T版图,1360年元朝在澎湖设巡按司,现属台湾省的澎湖县。
( Z0 B$ |2 ^. d  F: N  澎湖列岛是台湾海峡的门户,扼海峡航运之要冲,是海峡两岸运5 P# m9 l7 t' \- y  E6 B; j4 S7 H
输中转的基地,是大陆与台湾岛连接的桥梁。
: S0 V: e! `8 L2 ], r9 P
[img=200,123 alt=]http://img.hycfw.com/UploadFiles/Knowledge_UploadFiles_5232/200812/20081201101614670.gif[/img]6 _) `1 V' Y- ^$ _  c
兰屿海滨景观
4 `( S, m; U1 _4 J  l: A, j6 `
       兰屿0 H( s+ R, N& E; z) \" z
6 s0 ]4 ^) M7 Y; B! ]6 G9 y
  恒春半岛东方63公里海面,有座由安. G% t$ U+ u  m0 G
山岩、凝灰岩构成的火山岛。岛上地势崎/ k) N9 g/ j% i) c; J+ Q  T3 I
岖,山岩赤红,故称红头屿;山野间森林
) G/ p) ]4 M+ [茂密,四季常绿,特别是名贵的蝴蝶兰花8 H' k* d4 m3 S2 y6 k
遍全岛,故又称为兰屿。
- C0 W5 Q" Y% M% p9 Q
  兰屿面积40多平方公里,山峰圆秀匀称,最高峰海拔548米。珊. R' V5 C% |5 I" E/ \
瑚礁岩环岛四周,东南海岸断崖峭立,曲折险峻,惊涛拍岸,如堆雪7 m! w, I- e/ ~% \1 |
银花,景色美丽壮观。情人洞、兵舰岩、双狮卧、龙头岩、战车岩、
0 n2 P$ j; x5 H" w- y红头岩、玉石岩、母鸡岩、鳄鱼头、坦克岩、青蛙岩、帽子岩、睡狮7 S) K( g, v6 g2 j
岩、猴岩等奇石异洞遍布,巧夺天工,惟妙惟肖。红头山高高耸立于0 ^  g6 u# a; ?- B5 }
众山之上,山石橙红,远望就像伏于绿荫之上的大红桃子。登上大森
( N$ r, I0 Z, m7 v  I, T, o  N# z5 o山顶,可见恒春半岛的青翠山峦,菲律宾的群岛也会映入眼帘。东清
# X; Q* x2 K, U( l- \* I& V湾沙细水净,海涛、云絮、夕阳、渔舟四景如画。                 绿岛2 p: N8 O; x8 b
  距离台湾台东市33公里的东南海中,有一个15平方公里的火山岛,2 {) W- A5 A/ {- X& P. P, k
由于自然形态和环境的造化,岛上树茂林森,浓荫蔽日,远望如碧波4 ]$ {' g) }9 [1 }
浮翠,故称其为绿岛。绿岛也曾叫火烧岛。
" Y' I0 W0 d8 C8 B5 M  绿岛呈圆锥形,由安山岩构成。岛上排球队起伏,最高峰火烧山
# q7 G' c& g* O, b- @) L2 i海拔281米。 绿岛四周珊瑚礁石环绕。绿岛山青水碧,鲜花遍野,绿
  [8 |' U  K$ E: i9 }7 Z0 }岛公园堪称岛景之最。它依山傍海,自然天成,园内一片葱绿。溪流
# p- V0 \+ R6 {! A/ T6 J穿谷而过,清水潺潺。林中莺歌鸟鸣,悦耳动听,犹如世外桃源。站
9 H  ?* ?1 c* B3 |! m( N在静心亭、望海亭、仰止亭上,环顾海光岛色,心旷神怡。涧谷深处,' `% K% z1 v7 B( @* m
青山流水,“观音洞”幽静秀丽,步入福地洞天,犹入仙境一般。绿! t! N0 l. Q6 W- H, Q
岛灯塔高9.7米, 圆柱造型,颜色纯白,美丽壮观。5 P5 ~) A5 A1 p) A
             钓鱼岛等岛屿
5 a* X* Z& L5 D# \# ^4 W
  钓鱼岛等岛屿屹立在东海大陆架的南缘,它是我国最东边的海上$ Z' M$ a/ b) P; {1 H* e
国土,早在明朝就已经在我国海防范围之内,是我国人民最早发现、: R5 ?  G2 T6 T; ^
最早开发、最早由中国政府行使主权的岛屿。从海底地貌上看,钓鱼
: i( y$ q# E9 s# D岛等岛屿与日本的琉球群岛之间隔有2000米以上的海沟。在自然条件
3 Z# [$ e6 z1 A/ b上,由于该海域全年的潮流和风向等原因,历史上,日本渔民很难从
* @5 U, v% Q( Y2 L. s8 s/ P3 y' I6 }琉球到达钓鱼岛等岛屿。
  b% O8 I" E& ~  钓鱼岛等岛屿包括钓鱼岛、黄尾屿、赤尾屿、南小岛、北小岛和( `5 w0 P8 }" {5 m+ u
一些礁石。全部岛屿主要由火山岩构成,钓鱼岛有石英安山岩侵入,0 x' c2 O' W3 X2 y; y" V
黄尾屿是一座玄武岩海岛,赤尾屿是由安山质集块岩、凝灰岩等组成。2 `0 D" c/ |  Z2 R
各岛上山丘起伏,悬崖陡壁处,岩石裸露;地形较缓,岩石裂缝处草# S+ a( D6 i0 |" Q- K5 d7 k
木丛生,海鸟成群,是我国东海上的海鸟天堂。
7 E0 {1 G7 o5 _5 ~3 O6 d
5yrov48733
