不讲道理的天敌相克:一物降一物,来看看海洋生物的食物链 - 海洋食物链
. _* f" v2 m+ i3 A- ^& R3 [
一物降一物、天敌相克是什么意思?‍
; c. @# d3 g8 n* m5 l/ j, m- M
在中国有五行相生相克的原理,金木水火土五元素循环相生,又循环相克。而以小见大,世界元素物质同样遵循着相生相克的原理共同发展,就连生命的延续过程也是如此。
$ k' N/ r/ B) ]
当然,提到的五行相生相克是属于哲学方面的理论,而一物降一物、天敌相克便是生态食物链上的一种发展趋势,比如蚊虫吃粮食、青蛙吃蚊虫、蛇吃青蛙、老鹰吃蛇
: B8 f! U9 b; n. Z
在这一条食物链中,蚊虫、青蛙、蛇、老鹰都是属于捕猎者,可以吃处于它们那条食物链之下的物种,而反过来,食物链下方的便是被捕食者。
5 T' {7 ~0 S6 K5 ^! Y( J, R7 p
. K! A0 J7 w. |) x. f' K) {+ o: Y0 _9 d
这便是一物降一物,没有谁永远是猎物,也没有谁永远是捕猎者。
( v ^9 g1 U; r5 `6 n0 ^5 \
今天咱们就来看看海洋生物之间不同的天敌相克情况。
: k, J' V; O1 n* m# v! F9 m
海洋生物的天敌相克表现是什么样的?‍
, e$ Y3 E0 J4 z3 R& X+ ~# n
很多人都见过被端上餐桌的海洋生物,比如海藻、皮皮虾、章鱼等等,这些在我们眼里都是食物,那么它们在海洋里又会吃什么呢?
海藻1 S( e4 ?! Q1 C) I( c9 R% V1 u
海藻很多人都不陌生,氧气制造者,全球的树木通过光合作用释放的氧气只有五分之一左右,剩下的都是海洋里海藻的功效。
9 h9 S/ \ `+ _- |1 A: W+ ?
. `3 _; w! H/ m5 {: h% c
大部分海藻都是生活在低潮区的浅海里,这个位置的阳光照射十分充足,吸收光、热也比较便捷,因为地理位置的原因,海浪的冲击力比深海要平和得多,利于生长
" e( n- w! E. A: ^; l* E
海藻主要的食物是海水的微量元素、矿物质和细菌体等,海水中的矿物质和微量元素促使海藻形态发育,同时,海藻吸收这些物质时,会在体内形成亲糖蛋白;而细菌体则让海藻本身富含营养物质
! M8 j3 |# a+ D# O
虽然海藻的食物我们看不见,但不得不说,在海洋里,矿物质与微量元素的最大天敌就是海藻了。
I! @4 I q3 ^! h
小型海生生物! }3 `$ l% D% U1 r9 e
海藻生活在浅海海底中,这就给了很多小型海洋生物便利,比如海胆
' D/ J" ?( @+ X( f
健康的海胆我们可以直接破壳生吃,而海胆主要的食物来源就是海藻,海胆的下方有五颗坚硬的牙齿,牙齿呈圆形分散,无数年的进化和食用海藻,使得海胆牙齿特别锋利,在用身体上的刺固定好位置后,海胆沿着海藻边缘便可以一口口的吃下海藻。
' c# C+ N2 U' l7 D- U0 M D# M/ s
海藻体内的亲糖蛋白可以有效地促进食用者的发育、营养储蓄、防御力等身体本质,所以海藻也是所有小型海生生物的“粮食站”。
5 E |' ?- K7 e; }1 Q& z( K9 B
+ B6 p4 x2 J! Q/ e; f
海藻没有做错过什么,只是安静地在那里吞吐氧气,但还是被这些小型海生生物当做了食物,这能怪谁?谁都怪不了,因为海藻对它们有好处,那么海藻被吃就是情理之中!
螃蟹、龙虾) G L5 F, W9 U: s
螃蟹和龙虾就不再是草食性海生生物了,而是只带有一点草食性,大部分时间都是吃肉的。
8 ]$ `9 x# ?* t) I6 H
螃蟹和龙虾的食物来源就是海胆一类的小型海生生物。虽然海胆有刺,但螃蟹、龙虾等生物本身带壳,可以防备海胆带来的刺痛,同时两只孔武有力的大钳子可以轻易破开海胆的防御。
: f, a7 X8 x) _
之前说过,健康的海胆可以直接生吃,那是因为海胆本身生殖腺含有大量的脂肪酸,这些能够让螃蟹、龙虾等生物恢复本身营养元素,同时,如果是断肢的螃蟹,多摄取脂肪酸有助于断肢的快速生长。
+ o" p! m1 w4 U
食肉性中型海生生物! v" s# s; ^. w# k t2 c
食肉性中型海生生物这一类以鳗鱼和蟹虎鱼中华乌塘鳢)为主,因为螃蟹和龙虾虽然在小型海生生物中以自己的壳占据优势,但关节处和壳的硬度在鳗鱼和蟹虎鱼面前就不够看了。
1 |% _2 E5 B1 H, `0 B
浅海地区生活的两类鱼属,有着非常锋利的牙齿,同时胃部的消化酶能够消化掉螃蟹和龙虾的壳。
& u- I4 k* D2 j
在正常的状态下,鳗鱼会吃成年或者说体型略大的螃蟹,而蟹虎鱼以怀孕的母蟹和青蟹为主要食物,目前还没有查出缘由。
* s8 M8 H3 t: p, B
/ N/ i5 N H) T+ _# D& L- t
当初就有人对这两类鱼做过食物喜好的实验,最终得出的结便是如此,但并不是唯一性,因为鳗鱼和蟹虎鱼也会吃海藻等海生植物,用以消化。
# ~/ L6 D' [( n: U1 N5 E( u
而体型在二十厘米至半米左右的程度,以这两类为代表的鱼类,基本上都是以海藻、螃蟹等甲壳类海生动物为食,因为需要螃蟹壳里含有的物质体和营养元素,这些海生生物才能生活得下来。
章鱼 3 W3 X* W8 _( Z. Z9 N: v# i
章鱼在人类餐桌上就是一道特有的美味,但在海洋里,在这些海生生物面前,章鱼展现了它小区域“霸主”的风采,通过隐藏在周围的八足,章鱼可以轻而易举地困住它需要的鳗鱼。
: c+ g) S' T, @
: K: C: A' r& B t* m5 k' ~0 j9 I
而不是所有鳗鱼都有电的,哪怕是狼鳗都没用,每只章鱼都有自己的居住区域,觅食的时候不会离居住地太远,一旦捕猎到,会立即返回自己的居住地,享用美食。
$ Y# R0 v7 H; i \' h
章鱼与乌贼有点相似,但不是所有的章鱼都可以释放黑墨,这些黑墨就是章鱼逃跑所用的道具,可以覆盖周围一大批区域。同时黑墨有很强的气味,可以隔断依靠气味追捕的猎食者。
0 L& W) C( s- O( O x" x* l% j% B
可以说,章鱼唯一的武器就是黑墨,它也依靠黑墨躲避了很多灾难,就比如石斑鱼的攻击。
7 b. ~( R/ B9 U/ ` U" G
石斑鱼 ( O, u" b ~" @% v& N
石斑鱼在海洋里有很多的种类,但最让人称赞的是巨型石斑鱼。这一类石斑鱼体积可以和大型湖泊里的鲶鱼一较高下,平均成年的巨型石斑鱼体重在三百斤左右,若对这种体积的鱼没有想象力的人可以参考养了一年的猪,差不多就是三百斤。
9 g% t" n T Q8 I( J. U; \
除却人类外,大自然里的单个动物基本上都是以体积来分辨的,对方是食物还是猎人,全看体积。
% P E! T( ~# t& Z
而在海洋里这种法则更严重,石斑鱼就是这样的存在,在鳗鱼面前耀武扬威的章鱼,完全不够巨型石斑鱼看的。
% D+ T5 i' v1 v9 c L# X( E6 J
/ G/ l+ i- E" }2 ^7 P! M# I; d
这类鱼在饥饿时张开的大嘴可以一口吞下全长一米的章鱼,同时,石斑鱼数量众多的牙齿证明了猎物不需要喉咙蠕动也可以直接吞下。
. g% [9 R5 a- N" w
这便是海洋现状的天敌相克,没有哪个海洋种族是可以独善其身的,全部都在这个原则当中。
2 `. c0 n4 t }3 O }
海洋生物的天敌相克有道理吗?‍
1 u. n" W$ g+ F% w3 g
显然这个原则是没有道理的,但这就是海洋生物的命,处于食物链最低端的生物数量是最多的,没有自我保护手段,只能靠数量来维持自身种族的繁衍,当然这也是它们的优势。
+ u- r. l; Y M& J6 O
; |2 E5 M% e) P0 \6 q8 S E
在任何一个海洋角落其实都可以看见这些生物的存在,即便现在爆发第六次生物大灭绝,这些食物链底层的物种也可以得以保留,世间万物都有它的自然规律。
* R0 X) q; h0 k3 z; }; }
虽然对食物链最低端的物种不友好,但其他的物种也好不到哪儿去,比如海洋里处于食物链中间段的章鱼,下面虽有数不清的鳗鱼和海藻等藻类植物可供狩猎,但上面还有石斑鱼和其他的掠食者虎视眈眈,而且章鱼的种族数量可是算不上多的。
+ P, X g! Q& z ?4 p2 J. k& c
接着再往食物链上方看,虎鲸,是海洋里最顶级的掠食者,在海洋里没有天敌。即便有体型巨大的蓝鲸,但对于食物链上的分化和实际能力来看,虎鲸不存在天敌,可虎鲸的数量又有多少呢?
" d% G8 l, u( V
- H& n& M: [! y/ ]$ ^! x) l. _' }
据统计,整个太平洋东部的热带海域,虎鲸的数量没有超过8500头,这个数量很稀有吧,如果看食物链低端的螃蟹,10个平方米的水域,螃蟹产卵就能达到两万只,而整个热带海域面积有多大就不用说了吧。
- z$ }$ Z$ s: k+ }) ~' h! B
因此我们在讨论天敌相克有没有道理前,需要知晓若没有这些法则,那么整个海洋估计都装不下这么多的食物链低端生物。
4 T5 D' l9 Z4 B( x6 i9 c. s
所以在海洋里,天敌相克其实是在保护海洋本身的发展,同时也在为那些处于低端的物种提供保护。
) |& r9 Q, H* v4 }4 {
! U7 T0 G: d9 h
最有说明的一个例子是中国上个世纪五十年代发起的灭麻雀运动,当时因为麻雀啃食农作物,把麻雀列为害虫之一,全国一年就灭了19亿只麻雀。
9 i6 I z6 l6 r, K
而此举最后造成的后果是,蛇类没有低端的食物来源,有很大部分开始灭绝,而寄生虫和毛毛虫等没有天敌麻雀的影响,大面积地繁衍,最终导致灭麻雀的第二年,所有农作物颗粒无收,人民的生活越发艰难。
) t" v! y/ f5 A& J4 A. p/ \
这就是陆地上没有天敌相克的后果,失去麻雀,保护不了粮食,还饿死了食物链第三层的蛇类,却刚刚好保护了害虫,上哪儿找理去?
5 U/ q6 l3 V' j' u; Z; k
7 Y+ v9 b9 t' w8 G) j. ^2 L
那么如果海洋天敌间缺少了一个,会发生什么呢?‍
7 T* n% b; m. _' W5 Q6 K
我们把螃蟹和龙虾等甲壳类动物去掉,剔除出食物链,最终导致的是,因为没有直接对应的天敌,海胆疯狂繁衍,原本是生活在浅海的礁石和珊瑚丛的海胆,因为生存空间的减少和数量的不正常增加,从而前往海洋深处和浅海海滩上。
9 D( E" a/ D+ ]& K0 p( U
海胆的刺保护着它不受软体动物和鱼类的伤害,从而大大咧咧将原物种赶走,把地盘占据下来,占据的空间增加,其他物种的空间区域间开始缩小
9 `# V4 m! j, e0 ?4 M
其他的物种没有食物来源和居住空间,只能迁移,过了一段时间,海洋的顶级掠食者发现这片海域居然填不饱肚子了,合适的食物全部搬离,留给它的只有两个选择,一是迁移,二是死。
6 Q) R' m% N# I; ?2 R
0 S3 g1 y/ ^' g; m* f
那么最终发展下来就是海胆独占一片海域,生物多样性直接被破坏,除了海胆就只剩海胆。
4 |& F) A" }* C$ Q7 M
同时,海胆的数量只增不减,对于转换氧气的海藻来说,就要直接面临灭顶之灾。海胆吃光了所属海域的海藻,该地区的氧气在空气中的占比会降低,全球的氧气会为了填补这个空缺而涌现过来,就会间接导致全球气候变化
* U4 e6 ?) h9 r+ k: F
而海胆没有了食物来源,少部分会前往其他地方,但大部分的海胆走不了。根据海胆的习性,没有食物时一天也就移动10厘米,食物多的话可能会移动一公尺,那么根据它们的移动速度来看,大部分海胆将会饿死在这海域里,死去后的尸体会腐烂滋生病毒,感染整个海域,让其变成真正意义上的“死海”。
! V$ c4 d3 ?8 W" {, O
' W: D. g" b% `! Q( S
结语‍
2 k3 I4 q' O* Q3 N
万物生长有它的规律,不清楚缘由就先别下结论,要知道,存在即合理。
: N8 q( ~- `# v A
值得一提的是,人类虽然表面存在于食物链,但却凌驾于食物链之上。
9 r4 b2 }' m4 E; X( `9 L4 W$ v 0 L b0 ]4 A+ A: i2 G3 T% \8 C; a8 [3 P" _0 t; N
天阶雨
