线性调频雷达的基础知识 - 海洋气象雷达
5 p- n7 V! d/ L- {: A
线性调频雷达是一种使用调频和脉冲压缩的雷达(这可能会让许多人感到困惑,因为线性调频也被用作“脉冲压缩”的同义词),它将调频和脉冲雷达的能力相结合。与简单的脉冲雷达相比,线性调频雷达的一些优点是增加了距离、提高距离分辨率、使用更低的峰值输入功率以获得同等性能、增强抗噪性、减少电源电压以及使用稍微更抗干扰性的雷达架构。
( i1 @6 x( F- o
无压缩脉冲雷达的一个局限性是,在同一脉冲空间范围内的两个目标会表现为一个目标。凭借脉冲压缩技术,例如chirp(或者称为线性调频),脉冲雷达可以使用频率比较来辨别多个目标。脉冲调频(FMOP)或线性调频雷达只是脉冲压缩的一种形式,其中有许多线性、非线性、时变和各种其他类型的调制。
; r0 Z/ P0 \" M) r. f
用于脉冲压缩的线性频率调制的好处在于,与其他更复杂的脉冲压缩技术相比,电路相对简单,压缩可以提高信号的幅度,而不需要相同电平的单个高电源。线性调频雷达的工作原理是在接收信号和扫频发射信号上增加一个时间延迟,,使发射信号在时间上被“压缩”以产生较短的脉冲,并在反向操作时接收信号。发射的信号通常被称为线性调频,其中经过脉冲压缩的接收信号通常被称为折叠信号或压缩信号。
8 _ ~. x5 b0 E; }, z# u
线性延迟-频率网络用于创建压缩信号,但也可以用于反过来解压缩返回信号以进行分析/显示。加权包络有时被应用于输出折叠线性调频脉冲,以降低旁瓣功率电平,从而增加雷达的动态范围。非线性调频还可用于降低旁瓣电平和增加动态范围,而无需应用幅度加权并降低整体信号强度。
# Q/ x+ R& l2 b0 Z3 z& A
时至今日,线性调频雷达仍然广泛应用,最值得注意的是,线性调频雷达被用于气象观测和海洋雷达。仍然有使用线性调频技术的传统雷达。然而,扫频雷达干扰器可以用来降低这种雷达的效能。因此,军用雷达一般使用更先进的脉冲压缩技术。
" L& J- u4 n+ L: j: v! [
如想了解更多射频产品,请关注Pasternack.
' u5 Z( _# }0 H/ N
Pasternack始终致力于以即时发货服务为全球工程师提供全覆盖式射频、微波、 毫米波现货元器件、组件及设备选型库。这一行业独创的全覆盖式选型库具备超过4万种互连、无源、 有源、天线及测试测量产品,包括107个品类, 从常见物料到难寻器件,一应俱全。工作频率范围从DC至220 GHz,Pasternack的元器件产品被广泛用于航空航天、电信、商业以及工业领域中的测试、开发和系统部署等应用。40余年来不断创新,为RF工程师解决各项技术难题,提供创意解决方案。所有射频产品均可一键下单,中国现货,一件起发,当天发货。
, y: ? } J8 ?* E% W " a1 f, @6 W, `8 T& A9 `6 f+ D, P 4 T# e" s- [0 a P* g8 [ " \5 I# g3 b4 {" n
空气能
活跃在10 小时前
