4 [6 t& F5 S- x- B& |: |5 E( O 百篇科普系列(107) + A3 I9 a; H* Q6 t$ ~0 e
中国海面超视距雷达技术 7 G1 Q9 A2 Q" H3 j. d
徐长发,华中科技大学,2020.9.5. 8 C1 k2 e- T$ u2 x
建立海域防空识别区,关键是雷达。这种雷达要能够识别水面上的船只,超低空飞行的飞机;还有,要克服地平面弯曲的限制,实现“超视距”监测。
, e. N& R+ I3 I 传统雷达要“看”得远,一般是把雷达的位置抬高,不仅困难大,而且能够增加的“可视”距离也不够远。 $ `4 A$ y9 F$ N. G5 ?
把传统雷达搬到飞机上,像预警机那样,是可以“看”远了,但是不能全天候监测。
b+ ~) k0 R1 G& g7 b) v 如何实现超视距监测海面呢?分析雷达波有三种传播形式,分别是天波、微波和地波。天波是可以经过电离层反射的,这种电磁波一定可以探测超远距离的海面低空;微波是在空中径直传播的,这种电磁波只能探测空中,不能拐弯探测;地波是沿着地面,在海上是沿着海平面传播的电磁波,这种波也可以探测超视距的海面。 ( e$ o" g) C J, B- r
# |8 ~# O8 v t6 a* B
一.天波超视距雷达
) Q! i+ |4 r! y! B 其主要原理是利用电磁波在电离层与地面之间的折射,从而将雷达波投射到地平线以远的距离上,在理想条件下实现对最远5000公里距离上的目标进行探测。 ; r+ i% f# w: K# w. a8 @1 i
其不足是:1.因为传播的损耗大,所以需要庞大的雷达天线和巨大的雷达占地面积;2.电离层不稳定,会影响天波雷达的探测精度和范围;3.天气噪声、宇宙噪声大,还存在其它电磁波的干扰;4.存在近距离数百公里的盲区;5.造价高昂。 + x) J+ S8 h; L% g" H6 A- `! h/ d1 R; F
二.我国高频地波超视距雷达 ; Y3 I# v G& ^ `& i; h
就像地震波中有一种沿着地面传播的“地波”一样,2-30MHz的高频电磁波也是沿着地球曲面传播的,而且在海洋表面传播时衰减较小。利用这种电磁波的雷达可以超越视距,监测海平面和视线以下的舰艇、飞机和导弹(包括低空飞行的反舰和对陆攻击巡航导弹)。 , o1 ~. v, Z4 T! Z, N( ^% B
原理简单实现难,主要困难在于干扰信号的排除方面。当雷达波照射到海上舰船目标时,舰船会产生回波,海面也会产生多种相位的回波,“海杂波”很复杂而且是很强的信号波,要想在很强的“海杂波”里把雷达目标分辨检测出来,这是难点。 - ^9 S! T0 k; Q. [& u# r2 [
哈工大刘永坦院士的团队经过不懈努力,有效排除了海杂波、大气噪声及电台干扰,在复杂背景下有效地检测出目标,还实现了对运动目标的雷达成像,刘永坦院士荣获2018年度国家最高科学技术奖。官方强调,中国的这种高频地波雷达,是一种抗干扰、反隐身、抗低空突防、抗反辐射导弹的新型雷达,研究成果国际领先。 , `$ A c& c. z6 p4 y) y
高频地波超视距雷达的优点: 9 @. w' b' M% P- @
1. 探测距离可以达到200-400公里; ' f6 P) \1 j% T
2. 规模小,作用距离远,精度高,造价低,成像直观; 2 G; @! ]) [7 r- `/ O8 u+ p
3. 全天候探测,特别适合对专属经济区的监测; . \7 O9 A9 e% v7 P
4. 由于传播稳定、工作波长较长,因而对现有的隐身技术不敏感,容易识别“隐身飞机”、“隐身飞弹”、抗低空突防、抗反辐射导弹;
% h: _7 L8 ~) q& n4 B 5. 正好弥补天波雷达的盲区; 9 {# m6 q4 K0 f, F! ~
6. 装置在舰艇上,也可以装置在大型渔船上,轻松地直观监测海面低空的,诸如船只、冰堆、飞行物的动态。
# r8 h! ?6 y/ R! X5 q5 D5 [ 最后说明,有人称我国的高频地波超视距雷达是“新体制雷达”。所谓新体制是相对于传统体制而言的。传统体制的雷达都是简单接受发射波,发射波和接受波都是直来直去,观测到的目标仅仅是一个光斑,目标的型号信息很难判断,改变了这种体制的都统称为新体制雷达。
2 C& s% x i$ g* |) v4 e4 K/ d" | 新体制雷达的品种很多,例如发射和接受分开两个位置,采用反隐身机制的波频,克服视野盲区,雷达实时二维或三维成像,直观看清几千公里外的空中飞鸟,具有这些改进功能的雷达都是新体制雷达。 - |4 C0 }' x* Q$ W- @) a1 { w" i
新体制雷达不仅代表着现代雷达的一个发展趋势,而且对航天、航海、军事、渔业、沿海石油开发、海洋气候预报、海岸经济区发展等领域都有重要作用。 + m1 N! W. \$ a. y, E# q! q6 ^7 g
5 ^, C9 I* x0 J+ O- l3 ^ * R5 z/ V( |1 I- A! U
6 e$ ~4 S3 h) `2 D' l
6 Y2 A; N3 q# |6 R k
+ r' Q$ R9 J6 j# ]3 o2 |+ H& R* W4 x( U# ^9 I0 T+ D* Y
+ V2 u& g2 p1 @
( B6 a0 {( S3 _0 H |
