【矿山生态修复技术】牛富囤砂石坑生态恢复规划设计 - 海洋生态恢复技术
$ M3 C* T' O' @! Z1 I
原标题:【矿山生态修复技术】牛富囤砂石坑生态恢复规划设计
, U" |- g7 p0 f) t+ N0 }& v0 Z9 j- l0 I3 J% a
一、项目区概况
1 U c! \' s( b
牛富囤沙坑位于顺义区北部北小营镇,西乌鸡路东侧,小东河南侧,沙坑周围土地利用类型为疏林、农田、道路、工矿用地等。沙坑及周边土地沙砾化严重,原生植被多为草本,且覆盖度低。顺义区北小营镇位于潮白河冲积扇中下段,近年来由于持续干旱和用水量增加,潮白河河道内已常年无水,当地群众为采沙而在河道内开挖形成大面积的沙坑,致使地表裸露,土壤沙砾化严重,植被覆被率低,每逢多风的季节都会形成扬尘或小规模的沙尘暴,恶化了周边的生态环境,对人们正常的生产、生活造成了严重的影响,因此亟需对其进行治理,修复受损的生态环境。
) t x# k# ]4 q2 d' y) Z* F6 d
北小营镇是奥运水上场馆所在地,拟治理的沙坑立地类型多、条件复杂、最具有代表性。沙坑周边环境恶化,局部靠近公路的地段甚至成为垃圾的堆放地,因此治理具有必要性和紧迫性。
" D) U! M5 w& s3 d
二、分区植被恢复设计
1 \, {9 e: f7 u9 ]+ b! o8 I+ @
(一)功能区划分
+ W" L, T) t" @! S T/ v0 W5 k0 x' N
牛富囤村沙坑面积429亩,把沙坑治理区分为两个功能区,即景观区和绿化区。沙坑绿化区位于人为挖沙形成的低洼地及坡面,其表层由裸沙覆盖,颗粒组成粗糙;沙坑周围景观区沿周边道路、民居、企业建设,目的是增加环境的可视性,观赏性,使之形成具有较丰富色彩的林带;背景区即为景观区外围的林地、道路、河流、民居等地段。
$ F: L$ a+ W( p1 q4 w* S d
(二)立地类型划分
. Z$ y( l5 \. H+ k) _5 V
针对沙坑的不同部位,分别采用适宜的措施,达到治理沙化土地的目的。根据立地条件,将工程区立地类型分为以下四种。
o( x) p' t+ y% i @! H; Y- l
1.坑底平缓区域
4 _# G* g. r. u* l1 `
坑底平缓沙地是水和土壤细粒物质的汇聚地,立地条件相对较好,土层较厚、地下水位较高,土壤水分条件相对较好。在局部地段存在或缓或陡、大小不同的洼地和台地,由于高差的变化,土壤水分有一定差异,根据其特点具体分为:
+ H$ F& _4 R/ F+ v! R
(1)坑底凹地
. G# Y1 |% s* @) g' l) ]
该类地段地势低洼,在雨季容易产生积水,水分充足,宜配置耐湿的植物品种。
' X) W* ?: ^& F3 O2 q, }
(2) 坑底平地
4 {8 ~, a. q8 H( G0 P# [
该地类是坑底面积最大的立地类型,地表有薄土层,土壤相对紧实,水分含量适中,在旱季土壤水分含量较低,宜种植耐旱植物。
. A0 S3 U8 A2 H4 y3 s
(3) 坑底台地
$ ?! A, k9 a1 L- a X
该地类为坑底局部区域凸出的高地,其坡面坡度较陡,立地条件差,植被建设以藤本植物和草本植物为主。
: {- P8 m3 o2 x6 U) H( z
2.坑侧缓坡区域
, _! p% o; K. X4 F6 a2 O
该地类的坡体较稳定,具有薄土层,土壤以细沙土为主,局部卵石裸露,且长有原生草本,植被建设主要以草灌为主。
5 A- N4 K& @8 V8 ]
3.坑侧陡坡区域
8 x+ t$ k. [ J! @
该地类的立地条件较差,坡体不稳定,坡脚常见砂石堆积物,鲜有原生植被,植被建设以藤本植物和草本植物为主。
7 k' R& d- k0 r! w8 @- U, n
4.沙坑周边平台
& P y4 I/ i$ t2 W- e
坡上部为地面未被挖掘的部分。该地类土层相对较厚,土壤含水量不高,局部地段为林地、荒草地,适生植物种较多,可以通过色花、叶植物种的搭配实现绿化与美化的双重目标。
* q- ?7 D/ H5 s8 O6 }! @
前三种立地类型属于绿化区,最后一种属于景观区,在实施造林措施过程中要注意对原生植被的保留,以防止发生新的水土流失和利于新栽植树木的存活,并注意对垃圾地的整理。
0 ~+ o' P s" u6 s% k# L
(三)整地方法
9 C" k1 _4 C7 J1 B# i8 V
根据沙坑的四种立地类型,分别进行以下三种工程措施。
, t4 u* |6 r" {5 B, R% c% M* x
1.穴状整地
! E+ X7 P# G! T4 y9 `
沙坑上部周边平台沙地和坡底平缓地土壤肥力相对较好,土层相对较厚,比较适于穴状整地方式,整地规格主要为60cm×60cm×40cm和100cm×100cm×100cm。
6 \3 G' s8 B# q0 L6 a) Q: a3 s- T
2.水平阶整地
$ e* g% s2 S& j) R V6 U
主要是在沙坑缓坡区域,坡面较长,土壤肥力相对一般,土层相对厚的地带,水平面宽度为80cm,间距为1m。
& `% T8 h0 E, @+ H
3.陡坡土地整理
2 i( v3 O0 J, u! w3 Y2 e" u6 }7 l
陡坡坡体稳定性差,坡面较短,土壤肥力相对较差,土层较薄,土壤多为粗骨性物质组成,针对上述陡坡的立地条件,对可能发生坍塌的陡坡进行人工抓挖处理,使坑内所有边坡都恢复顺坡状态,以利于植被生长。
5 b0 w# m, o, A% M
(四)植物种选择
8 R( z( Q. |( j7 x0 N w
根据沙坑的景观区和绿化区内不同的立地类型,以适地适树为原则,提高苗木的成活率和保存率为目标,植物选择品种和规格见表8-7。
0 H9 w* E. ~3 V" V* b5 q- f8 d) O
4 f6 Z7 F+ a8 X# x3 ~" O
(五)植物配置模式
8 }3 i6 R7 s, n1 d. S; {
1.坑底平缓区域
/ w# b6 l" V0 h( H
在坑底低洼,易产生积水的凹地栽植柳树,株行距为4m×4m;坑底平地栽植新疆杨,株行距为4m×4m;坑底台地沿坡脚处种植一行爬山虎,株行距0.5m×0.5m,在坡面撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑底植物配置见图8-10。
" t+ _& A( [8 }( A! \5 T
4 M6 | K, P$ O& [
2.坑侧缓坡区域
& w: T9 [* Z6 ]7 \. ^) x
坡面沿等高线方向成行种植沙地柏和紫穗槐固沙植物带,沙地柏株行距为0.5m×4m,紫穗槐株行距为0.5m×1m,在行间撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑侧缓坡植物配置见图8-11。
, I8 U W/ H' y2 N' {; L1 `
: Z. S, c3 ^* n( F; }: E7 [
3.坑侧陡坡区域
$ C8 A' I9 V. }% {' T2 P8 q6 O
沿坡脚处种植一行爬山虎,株行距0.5m×0.5m,在坡面撒播沙打旺,每亩撒播3.5kg。坑侧陡坡植物配置见图8-12。
# L) `2 Q8 M% H( j% y i# X
5 m& ~3 Z+ e" k, Y! r
4.沙坑周边平台
) Q1 \- {2 ~" d7 L4 h4 }7 u5 e3 ]5 ` j
沿坑边向外依次种植两行椿树、侧柏、连翘和沙地柏。椿树距坑沿2m,株行距为3m×3m,侧柏株行距2m×2m,连翘株行距1m×2m,沙地柏株行距1m×1m,椿树、连翘和侧柏间距为2m,侧柏与沙地柏间距为1m。沙坑周边平台植物配置见图8-13。
* t: V! B( L( D
& P9 c' d$ ]4 X7 g* r
三、灌溉系统布设
5 r5 A' @8 @; R
在沙坑中间部位打深度为60~70m的浅井。为了便于水源的供给以及实施喷灌节水技术设施,设计采用半移动式喷灌,铺设供水主管道。主管道采用直径110mm的PVC管,每18m设置一个直径76mm出水口配置专用给水栓。根据项目区水源位置、控制范围、地形条件等情况,主管道与施工道路平行,都是纵向铺设,选用喷灌配套设施,不设支管。
+ U5 h- Y; T; m4 m3 ^, ]
四、围拦防护设施
. n) N, i! r8 k/ b% j
由于项目区周围还存在牲畜野外放养问题,为避免植被遭受牲畜的啃食、践踏破坏,需要在其周边布设简易围挡设施。围栏防护设施由预制混凝土立桩和铁丝网围栏组成,混凝土立桩采用断面15cm×15cm常用尺寸,桩长3m,埋深1m,桩间距5m,桩间横拉4道铁丝,斜拉2道铁丝。返回搜狐,查看更多
# Q V2 ?, y8 B( F: j / b2 P& G q# X/ ~ c7 b7 F) i3 U7 n
责任编辑:
8 W& j. D9 k$ o1 P' _ / p5 ~# M3 q! y) i$ Q9 q3 l9 a8 a- N0 z! E1 f; Y$ s 7 i) @' M& g$ W# `6 S; q ! c1 e: H$ Z& |- H" t$ G
瓦他若
