AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70海洋工程用钢牌号大全 - 海洋工程材料
; Q# A- Y1 w( D% K1 C4 L9 u
一、海洋工程用钢板:海洋平台用钢板成功试制了50mm/100mm厚两个规格的S460G2+QT钢板,确认和优化了EQ43-EQ51和WDB620E的生产工艺,进行了177.8mm、185mm、215mm大厚度A517GrQ钢板试制,获得ABS船级社的认证,完成了S355G10+N的试制,25-110的不同厚度规格的钢板试验结果良好,各项性能指标完全可以满足标准要求,成功试制了海洋工程船用钢板NVE690,并投入批量生产使用。扩大海洋工程用钢板替代进口份额。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
( v0 {( D0 P$ ~3 }, w- R
二、海洋工程用钢板级别:
( f! i7 {: d3 y# R$ l- t. F
ABS船级社认证的系列钢种:AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
; `; E- h1 F0 Y. F3 Y) V
A级:AQ56,AQ63,AQ70
: }4 k( ] b0 J. S5 `- M) X
D级Q56,DQ63,DQ70
, @3 T( {4 u9 T8 Y7 I
E级:E36-Z35,E40(≤100mm),EQ56,EQ63,EQ70
8 t9 i j1 @8 \2 r
F级:F40(≤50mm)
3 p, j1 _# v% w( ^
三、 DNV船级社认证的系列钢种:
& t3 e6 [9 d: v; V1 t
A级:NVA420,NVA460,NVA500,NVA550,NVA620,NVA690
7 o* t6 E9 C- l% G$ P$ t
D级:NVD420,NVD460,NVD500,NVD550,NVD620,NVD690
" v5 |& I6 |+ `+ [! i9 p( ~
E级:NVE420,NVE460,NVE500,NVE550,NVE620,NVE690
2 S% H% V- Y3 d* c5 X" \5 \ p% n. k
四、CCS船级社认证的系列钢种:
/ n* y2 u! e C9 b# K
A级:A420,A460,A500,A550,A620,A690
/ o' o2 s+ J% P7 C; ~
D级420,D460,D500,D550,D620,D690
/ x2 n) j- t+ ` a+ d
E级:E420,E460,E500,E550,E620,E690
5 J0 L3 a5 M4 `6 C; M) r
五、ASTM船级社认证的系列钢种:
& S8 V* W* D7 _! T0 M9 m# J# Y# G) E
A514GrQ ,A517GrQ认证的最大厚度规格215mm
' v" t8 A& F7 L4 ?: H
六、 海洋平台国外标准和国内标准对照:
4 \/ r4 U+ R: I* S8 v
中国标准编号GB712, 常用牌号B,D,D36.E36.E36-Z35,D40,F40等
) j; |7 \' Q' W- q
美国标准编号ASTM A131/A131M,常用牌号B,CS 等 对应国标712.
& |4 ]( v' S% c! {" y
美国标准编号ASTM A537/A537M,常用牌号1,2,3级.等
5 Y* `( v7 L5 g; \
美国标准编号ASTM A36/A36M, 常用牌号A36 等 对应国标T700.
& J4 h0 R" U% {4 l' y T
美国标准编号ASTM A572/A572M,常用牌号A572Gr42,A572Gr50/60 等 对应国标T1591.
( z( \. e( Z% j& U/ @% \$ x2 K
美国标准编号ASTM A633/A633M,常用牌号A633B,A633D 等 对应国标T1591.
$ w! N' Z, z% W1 c+ B ^- I
美国标准编号API2H 常用牌号API2H Gr50 等 对应国标712.
8 h0 c4 G; B: i1 ~- U$ K3 }$ l
美国标准编号API2W 常用牌号API2W Gr50 等 对应国标712.
# Y8 A- m8 M/ P6 K1 x
德国标准编号DIN 17102 常用牌号STE355 等 对应国标T1591.
; ?1 D6 g9 I7 j
英国标准编号BS 4360 常用牌号43B,50D,55E 等 对应国标T1591.
3 {( Y' \, \7 P; J9 X8 W
英国标准编号BS 7191:1989 常用牌号355D,355EM,450EMZ 等 对应国标T1591.
. r2 o3 F( J3 ?9 m6 `$ z: Y9 W+ @' j
英国标准编号BS 7191:1989 常用牌号355D,355EM,450EMZ 等 对应国标16270
( r! \9 I Z2 Z( k: C1 {
日本标准编号JIS G 3106 常用牌号SM490B,SM490C 等
* r5 Z; M8 V3 X w: A' |6 C* R/ z5 p
日本标准编号JIS G 3115 常用牌号SPV 355 等 对应国标 6654
5 c. T* z4 N8 Z. }
# d" G; W, [( T4 A
七、海洋平台用钢板S460G2+QT、EQ43、EQ51、EQ56 、EQ63、EQ70 、A514GrQ、A517GrQ、S355G10+N。
$ R6 L* X/ b* _' _
八、DNV认证的海洋工程用钢板NVE420、NVE460、NVE500、NVE550、NVE620、NVE690。
# e' ]" O. ?5 r0 V9 U3 z
九、E级海洋工程用钢要求一40度低冲击,屈服强度690MPA以上。完成了ABS、DNV、CCS三家船级社认证,用于海洋钻井平台齿条、钻井平台悬臂梁、海洋风车安装船等。
6 g; x9 H1 |+ X+ E& u; Y% P
十、轧板规格厚8mm-700mm,宽1500mm-4020mm,长3000mm-27000mm。根据性能及需要钢板可热轧AR,控轧CR,热机械控制工艺TMCP,正火N,淬火Q,回火T,淬火加回火QT,正火加回火,调质等状态。
8 \6 Q! I5 M; Z
十一、船板已通过美国ABS、法国BV、英国LR、德国GL、挪威DNV、意大利RINA、日本NK、中国CCS、韩国KR等九家船级社认证,可以生产Z15-Z35各牌号的Z向性能钢板。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
* F5 m4 i- j. ~2 g8 v4 V
十二、国标,冶标,美国ASTM、ASME、日本JIS、德国DIN、法国NF、英国BS、欧洲EN、国标ISO标准等。可执行中国(JB4730、GB/T2970)、美国(A435、A577、A578)、日本(JISG0801、JISG0901)、德国(SEL072)、英国(BS5996)、法国(NFA04-305)等探伤标准。AQ56,AQ63,AQ70,DQ56,DQ63,DQ70
5 ]1 M9 A7 i1 N5 { ) _, A( n8 U. |8 Y4 D( {% s3 M) H; U6 y: | ) n) o7 W+ t1 @' b $ @" ^* b2 |& }, K
花草溪泉山林中
活跃在昨天 15:56
