, r* |( I7 x L1 A& `1 I" U
海洋和河流覆盖了大约 70% 的地球表面,它们接收、储存和消散大量的热能。因此,它们充当了巨大的热能储存器。跨越海洋深度的温度梯度可用于发电。它被称为海洋热能转换系统。 由于温差非常低,因此此类工厂" }) F# b' \# j) y. O. W9 @- g1 l
的能量转换效率非常低,与高资本成本相关。这些工厂可以无限期地运行,它们的最佳位置是在北纬 20度和南纬20 度的热带地带。
* e: v- E9 b) G* N; ^' u 当太阳辐射落在海水上时,大部分太阳热吸收发生在水面以下的表面。大约 95% 的热能发生在 6 m 深度内。 5 `, }. {. g# U) Z! }6 c
由于温水比冷水更轻,因为没有设置对流并且海洋中的深水保持凉爽。 在热带地区,这种跨越海洋深度的温度梯度变得非常显着。此处海水表面的平均温度为 25 o C,在 1000 m 深度处约为 5 o C。因此,该温度梯度可用于运行与发电机
9 M: |" `4 Z# G( g/ \! E 耦合的热力发动机以产生电力。
0 y2 O( `- a, M+ E N 在这个系统中,海水的暖水层充当热源的储存器,而深处的冷水层充当散热器的储存器。
0 w& U; S- u" \8 D 海洋热能转换 (OTEC) 系统有两种基本类型,如下所示:
3 M4 d: X" R0 }' N
4 F9 m4 K7 _$ b1 J2 h, x 开式循环海洋热能转换系统
: f5 f" x9 X" i$ M4 k5 l' L 在这个系统
m, D% U5 i8 ^& {9 A, _ 中,来自海洋表面的温水被送入除氧器。它从水中去除溶解的不凝性气体并将其送入蒸发器。 闪蒸器保持在高真空下。结果,由于节流作用产生低压蒸汽,残液被释放回深海。在下一步中,这种低压蒸汽被送入涡轮机,在那里它膨胀并使涡轮机旋转。如此产生的机械能被发电机
# }2 h, i$ X# T4 k% }4 l 转换成电能。 涡轮机排出的蒸汽被释放到直接接触式热交换器中,在那里它与从海洋深处抽取的冷水混合。它冷凝排出的蒸汽并将混合物排放到海洋中。如果使用表面冷凝器代替直接接触式冷凝器,我们可以得到冷凝水作为淡化水。
" H4 q: T4 u) v5 v8 e6 |) E 闭式循环海洋热能转换系统
8 s# h) f3 ?! [, I2 G. m& q/ x 在该系统中,由于海水的工作温度较低,因此热机采用氨、氟利昂-12、丁烷气体等低沸点工作流体。封闭式 OTEC 发电厂的示意图如图所示。 4 j( u- z7 V9 H3 R* |7 |
+ u, g7 o5 c3 f# a3 H3 Y5 I 来自海面的温水在泵的帮助下通过热交换器循环。在热交换器中,海水的热量被氟利昂吸收,并在高压下产生氟利昂蒸气。这种蒸汽在涡轮机中膨胀以驱动它和与之耦合的发电机。来自涡轮机的氟利昂蒸气在冷水的帮助下在冷凝器中冷凝。氟利昂冷凝液再次泵入热交换器并重复整个循环。这种工厂的整体效率非常低,仅在 2% 到 3% 的范围内。 2 C; ~! A. a# w5 W2 e. B5 f
海洋热能转换的优缺点
) j4 u6 m \6 [- W5 z! A8 e, K: N4 p 好处: 它是一种清洁、无污染的可再生能源。该系统产生的电力是连续的。不同季节的产量只有很小的变化。简而言之,我们可以说,该系统与天气无关。只需对设计进行微小的改动,就可以在该系统中使用传统的发电厂。它可以同时生产海水淡化水和养分。缺点: 资金成本非常高。系统的整体效率非常低。由于蒸汽压力低,开式循环系统需要非常大尺寸的涡轮机。在闭式循环系统中,工作流体非常昂贵。每千瓦时的发电成本非常高。
8 { e; W. A5 I; D1 R" _( j; I
! Y/ N u# h H, G" F' S2 I7 ~4 Y2 `* a8 K% p# t# M# S3 [2 H, z! }! q
