; j5 \6 m8 Q! Y+ R “碳”作为当前社会最主要的能源载体,人类社会越发达,对于能源和碳的需求就越大,这也导致着全球变暖和厄尔尼诺等一系列生态危机。为此在2020年9月22日第七十五届联合国大会上,中国政府在提出,力争于2030年前碳达峰,努力争取2060年前实现碳中和。
( d; D u& \8 Y+ ^+ K Q) h- S- p 想要实现碳达峰和碳中和,就必须逐步改变原有能源结构,用更加清洁的能源去代替石油和煤炭。想必很多人都知道一些清洁能源,比如太阳能,风能,水力发电。虽然在目前的可再生能源市场中,占据主导地位是风能和太阳能,但在实际的使用过程中它们大概只有20-30%的时间可用,所以还必须开发其他清洁能源加以补充。其中一种便是利用海浪将其转化为电能,那么这种名为海浪发电机的机器到底有何神奇之处,它是怎么发电的,未来可能大规模普及吗?
8 Y: d$ X' B7 @# j O" {, T: D/ ?
/ @ B. W' C* v 1.海浪冲击力产生的能量具有巨大的潜力
, w/ |" m, R) { Z
海浪能是清洁、可靠和可再生能源中最有前景的来源之一。据估计,全球每年沿海海浪冲击力产生的能量约为1TW(10的12次方瓦),因此尚未得到完全开发的海浪蕴藏着巨大能量。而且相比其他能源,海浪能源具有能量密度高,稳定性强和平均可用时间长等优点。
5 O& i3 ^0 M R( m" H
% L0 V* M$ W' b! U* t1 I. |( r 早在2010年,瑞士ABB就曾投资1260万美元在苏格兰建立了当时全球规模最大、运作最成功的波浪发电机组——“牡蛎” (Oyster),并且首度实现了海浪发电的商业化运营。
+ t1 _6 o- p0 s/ q1 P+ X9 V$ W
! `/ U: J* C7 m. R! j$ |
2016年美国海军在夏威夷海岸边,放置了 2 个可以利用海浪的起伏发电的巨大浮标,并通过海底电缆将电力传送至欧胡岛的军事基地。这也是海浪发电项目首次在美国并网。
1 A f/ l/ @: a4 I+ q6 e6 c 0 s! M0 ~* X/ l! W" T0 X. z
但是海浪发电的开发过程中还存在海洋环境复杂、利用率低等问题,所以如何让海浪能量转化为电能的研究,始终未见大规模商业应用。
9 j+ _" X$ Q! ^8 ] 目前收集海浪能量较为常见的实验方法是通过“点吸收器”的浮标式转换器,但是这种转换器必须和海浪进行精确同步的运动,才能有效地收集能量。而海浪具有复杂的运动频谱,所以收集能量效率很低,而且这种制备成本和安装成本也比较高。
% [3 L! `. w$ m6 m5 ?2 N
# T3 M' Z8 I, B" d 此次发明的双涡轮波能转换器则避开了上述缺点,它主要由水下双涡轮、浮标和动力发电系统三部分构成,并通过一个皮带传动机构进行连接,因为具有反转双涡轮分别连接电机的定子和转子,因此发电机提供双倍相对转速。使用时,也无需和海浪同步运动,因为设备始终会随着海浪上下浮动,如此就能最大限度地利用收集到的波浪能量。
# _4 n( j* r& Y! _
, e( f q' g0 G/ h8 j
通过转换器收集到的能量有两种方式可将其输送到电网:第一种是使用海底电缆连接到电网,这也是最可行的一种方案。第二种是用电来电解海水并产生氢气,再将氢气收集到储罐中,这两种方案都可以产生清洁的能源。
- T% i0 e9 S/ f4 G+ ` 海浪发电机目前在实验室中测试到的发电效率尚可,未来若可以进一步降低成本和减少海水腐蚀的问题,想必海浪发电机也会走进沿海城市,为人类产生持续清洁的能源。
$ P+ b8 ^! Z( \7 Y {
2.小河中也能发电的水流发电机
5 z$ B1 ?# @/ ~# c `0 h 其实除了海浪能量,自然界中还有很多潜藏的能源,只要利用合适的工具就可以将这些能源为人类所用。为此有一家加拿大公司开发了一种水涡轮发电装置Waterotor,这种发电装置跟一般配有螺旋桨或旋转叶片的发电系统极为不同,它是利用外型波浪状的滚筒装置转动来转换成能量,不仅可以用低流速水流发电,同时也能够避免水中的生物被卷入装置中受到伤害。
9 ?. S8 l! {4 r
2 I2 @, y3 i- p7 ]6 q
- i/ x0 V# c9 j( y# J' C) o
* L; w4 D2 z+ b4 K6 Z 光伏学堂
: t1 Q& H( d7 [# d
2 次咨询/ _# I; R3 ]! c& d
5.0
( x% v: Z) d4 A. e ' P+ @) a& j6 c
5490 次赞同
& ^& ]# ]2 h* R+ S% Z [. j( t w7 j1 k8 K" k( K" ?: q4 L# @
去咨询
: i2 X( A, E; n) b
! G3 S* K# V$ V r4 r# A ; y6 b. ^ a/ V! h/ F! ?: m
而且Waterotor可以在水流流速极低的情况下发电,只要水能够覆盖Waterotor,那么就算在每小时只有3.2kph的慢速流水中也可以发电,因此 Waterotor在江河湖泊和海洋里均可适用。
9 J( c8 T& l7 o
) c; E- S4 G% W# p. n0 ~: ]5 \$ G 3.结语
z6 l1 S- x: Q; {6 f- Q/ R 目前沿海城市正大规模推行风力发电,而如果海浪发电机可以得到大规模应用。想必这两者可以实现完美互补,为人类源源不断地产生清洁能源。
# n, _3 A& G9 W& M) Y" V
