大大们,谁能告诉我潮汐的形成与发电原理? - 海洋电力生成
, t7 O# `' x. M! e' I
3 _" I, a0 F5 n7 N" k
在这篇文章中,我将讨论潮汐发电厂的工作原理、类型、优缺点。你会发现它内容丰富且令人兴奋。
& m5 R( }" z% ?! e7 Z3 |; T) ~
月球和太阳对自转地球的引力在海中产生潮汐。潮汐的涨落每天发生两次。
# e8 X- Q) a6 e( P4 @
潮水的最高水位称为涨潮或大潮,而潮水的最低水位称为低潮或落潮。高潮和低潮之间的水位差称为潮差。
o5 D) i! ?' o( F
潮差取决于时间、季节和位置。最大潮差发生在称为大潮的新月和满月时。如果在特定位置有 5 m 或以上的潮差,我们可以使用它来操作水轮机
& C, V* L: k. ]3 U0 w: i9 _7 J. J- f
潮汐电站工作原理
. }8 v2 E6 J- `; c" T. F: R6 u
潮汐能发电厂中,我们在人工盆地中收集涨潮时的水,并在退潮时释放水。并在逃生时使用水来旋转连接到发电机的水轮机。潮汐能发电厂的三个主要组成部分是:
强国,大坝形成盆地,从盆地到海的水闸,反之亦然。
大坝的功能是在海洋和盆地之间制造障碍。水闸用于在涨潮时填充盆地或在退潮时清空盆地。
0 w, V' l# w1 `, R7 a
单流域潮汐电站工作
|' _5 [& c+ ?* U) v; m
6 `3 c# b+ h* G. a" Z0 f
在单流域潮汐发电厂中,厂房位于流域口。厂房内的水轮机仅在退潮时从盆地排水时运行。涨潮时盆地再次被填满。间歇性操作是该系统的主要缺点。
/ x; _" N2 ]/ N( q* t
1 N5 \1 T# n1 g, {# o$ m+ S4 u
然而,在双循环系统中,在低潮和高潮期间都可以发电。低潮和高潮期间的流动方向交替,并且在盆地的排空和填充周期中都发生了电力生产。
/ I; o' u, L/ w: ?: `
双盆潮汐电站工作
- A1 n3 H3 _; N* L7 u" Z% I
在双盆潮汐发电厂中,制作了两个不同层次的盆地,并在它们之间设置了一个水坝。进水闸和出水闸都设在大坝上。上盆地的水位保持在下盆地的水位以上。
/ b' y% F% d$ S$ _
+ [3 w s9 [3 g
涨潮时上盆满水,退潮时疏散下盆。因此,在上下盆之间产生了永久水头。
# e( d" U6 _! P' B0 P* `
当产生足够的水头时,启动发电厂的涡轮机。水从上部盆地流向涡轮机,涡轮机排放到下部盆地,并产生电力
: w( H# z& B6 A
当涨潮时上盆地水位最高时,进水闸关闭,下盆地水位因涡轮放水而不断上升。
" ~5 `4 D* @: V4 Z; P
退潮时下流域水位相等时,出水闸打开,水位达到最低水位时关闭。在该系统中,可以在水池排空和注水过程中连续发电。
- _" ^1 {- ~: W! V
潮汐系统功率输出
- q# j) s b4 y8 }. F& S8 Q: p& t
我们可以将潮汐涡轮机的功率表示为:
8 A) R! ^( V m4 n9 [5 w9 y+ b
P = ρQgH 瓦
! T* r, P; @7 O
其中,P = 涡轮机的功率,以瓦特为单位,
. ]) x: h/ X8 l- A) u$ e; Y% p
Q = 以 m 3 /s为单位的水流量
7 G& N. b9 E6 ~( b
g = 重力加速度 = 9.81 m/s 2
" s. S2 ]9 x; Q: L
H = 以米为单位的水头,
) V: d$ T3 { U
ρ = 海水密度 = 1025 kg/m 3
1 e. I" |* L4 H* M/ D5 ?* G( Q
水头H一般取为从汽轮机后面的水面到汽轮中心的水头。H从生成开始时的最大值变化到生成结束时的零。尽管生成过程中H的变化是非线性的,但我们假设变化是线性的。
. X* @) K7 H! j5 C( U
随着H从最大值变化到零,功率输出也从最大值(等于额定输出)变化到零。可以看出,ρQgH是水的总势能。发电机输出等于P乘以涡轮机和发电机的效率。
# {% L6 r8 q9 G3 |7 T0 v' e, @
潮汐电站的优势
它是无污染的。能源是免费的。全年可用电源。它不受季风不可预测性的影响。
潮汐发电厂的缺点
该厂基建成本高,建设时间长。发电成本利息和折旧部分非常高。由于与之相关的非常复杂的问题,潮汐拦河坝的建设需要先进的技术。最适合潮汐能发电的地区往往是拦河坝建设困难的地区。因此,并非每个位置都适合安装这样的系统。全天潮汐能输出不是恒定的(除非使用抽水)。生产是脉冲形式(每天 2 次脉冲,每次脉冲持续约 4 至 6 小时)。电力系统吸收潮汐脉冲的程度取决于系统的静态和动态特性。盆地的沉积是一个问题。海水在自然界中具有很强的腐蚀性海洋生物受到影响。 0 [& w8 R* }7 z& v" m, x0 O; @
/ B3 k( L7 e+ A' r/ i$ s" x4 r8 p* i! ~) x, l 3 J$ X7 g0 d) k' ~, f
深宫鲍
活跃在3 天前
