海洋居然有这么多种发电方式 - 海洋电力生成
. v8 B4 u, A. }8 c5 u
0 J" ^ v# L( s8 R7 a
; k# [& U9 O# v
在陆地资源逐渐枯竭的今天,人们纷纷将目光投向了海洋。在海洋中蕴藏着很多可以利用的资源和能源,今天,小编将为大家介绍四种可以用来发电的海洋能源。
& y7 w `3 p4 \7 W* F; p# ]+ d
潮 汐 发 电
7 `/ J W- o5 E/ {
什么是潮汐能?
+ e7 Y( n! w n3 G
太阳、月亮和地球之间存在着万有引力,再加上地球还会自转,这些因素综合起来会使海洋的水位发生周期性变化。人们习惯上把海水垂直方向的涨落称为“潮汐”,把海水在水平方向的流动称为“潮流”。潮汐能就是潮汐和潮流产生的能量。作为可再生能源的一种,潮汐能不仅无污染,而且可以再生
( B' ^- b# y' _* b1 Z5 s4 _
6 _3 A6 _+ h6 Y v7 {4 S
潮汐发电
. ?$ B! l0 m2 N$ F
目前,潮汐发电是人类利用潮汐能源的主要方式之一。与风能、太阳能发电相比,潮汐能更容易预测,而且有很多未知的开发空间。潮汐发电主要有两种形式:一种是成本比较低廉的涡轮机发电,另一种是造价较高的建坝发电。相比之下,后者对环境的影响较大。
s5 ~4 X, ?% @) g1 p
. |: I4 y P! P- |3 N
潮汐发电站
4 [1 C6 E, a, U! ^7 p7 q
潮汐发电站是一种新型的水力发电站。在具备潮汐发电条件的海域顺应地势修建水库,当海水上涨时,水库蓄满水;海水下落时,会与水库内的蓄水形成一定的潮差。利用这种潮差,发电机组就会被驱动,从而产生电力。
( y8 U! D- `) L
% {% w1 l- z" ~/ }
海水温差发电
+ ^0 C# c2 F+ [ T
海水温差能
' c! Q2 c6 d @* q
海洋是世界上最大的太阳能收集器、储存器。因为海水深度的差异,不同深度的海水获取太阳能的程度有很大差别,进而导致不同深度的海水温度不同。根据科学研究,低于海平面200米的区域,阳光几乎无法到达。也就是说,海水越深,温度就越低。表层海水与深层海水之间的温度差异进行能量转换以后,就是海水温差能。
6 Q' n# z4 b, I& p5 h7 F5 W8 k; p
' Y- Z) e, }! B9 {) t
海水温差发电原理
3 F0 \/ z/ Q$ {: Q( E2 Z3 i( \! v
海水温差发电遵循的主要是热量交换的原理。热交换器中有一种沸点很低的工作流体,当交换器抽取表层温度较高的海水时,原本储存在交换器中的工作流体就会汽化。这时,在蒸汽动力的作用下,发电机就会产生电力。然后,汽化的工作流体在另一个交换器中利用温度较低的深层海水降温,从而回归液态,完成一次循环。
5 S" U& w( Z- W7 l, R
# u( v/ A# v! t: v6 z
海浪能发电
) g. B3 E+ J6 o
海浪能
& j1 |9 y# O# ^9 M; Q- \- P
波浪运动蕴藏着巨大的动力。只要有效利用这些动力,人们就可以将其转换成电能。目前,海浪发电是波浪能源利用的主要方式。不过,虽然海浪能源在很多海域很丰富,但是其利用难度很大。以现在的技术,只有在近海区,海浪能才会被有效利用。
3 ]% y3 F& E; [& H4 P
3 |+ L' E7 Y6 F* D8 d/ E+ q
海浪能发电技术
6 a( y3 T5 f# ?5 _ {
在英国沿海、美国西海岸、新西兰南部沿海以及中国的东南沿海等地区,海浪能源十分丰富。据统计,全世界有上万座小型海浪能发电装置。这些采集海浪能源的装置大致分为两种:一种是采集系统,一种是转换系统。大部分海浪发电装置主要采用的是采集系统中的震荡水柱技术。
1 _9 J3 K$ a h, P6 U1 q
; x" O2 ?& J8 `+ q9 V
海上风力发电
; w( h9 T1 N C9 G3 ^8 C* C
海上风力发电是以海上产生的海风为发电动力,通过风力发电机的运作,经过一系列的机械运转使其转变成电能。海上风力发电具有三个主要的特点。一是距离用电负荷比较近,二是风机容量较大,三是风能资源更加丰富。海上风力发电较陆上风力发电具有一定的优势:与陆上风力发电相比较,海上风能资源更加充足,风速更强,并且海上风力发电厂建在海上,不占据大量的土地,不打扰居民的正常生活。
' D" o d/ i, }& {" J
, o7 y' @* ]8 q( F7 n& J0 S
海洋的馈赠改变了人类的生活,海洋的合理利用会让我们的生活变得越来越美好。
6 `. a, {. W3 U
- H3 X- t: c# n! ?* w7 Q0 w' ?6 V - {7 H9 j* |7 ?7 y1 P, T& g! ~8 Z# W, A( }
三观道人
活跃在3 天前
