, n4 C9 O5 }/ a
文/Vivian
7 B2 G8 q$ _. {7 k n3 T 出处/潜月潜水 % x0 s* I$ d0 N/ x' ^9 h
你见过吧,看见有人舒舒服服地躺在水面上,可是自己一尝试就总会沉下去,这是为什么呢?
, H, ]4 W, |( J0 j1 K
' K3 F9 k V2 N5 c/ {- w2 _ 漂浮和潜水又有什么关系? ( u$ Z1 G- j' _4 Z8 _, R9 d' A
学过潜水的人都会知道,潜水员的什么状态会导致潜水事故不可逆转?--恐慌,这甚至也是大部分浮潜和游泳事故发生的最主要原因。见到潜水员在水下或者水面,面镜脱离开面部,呼吸头没有在嘴巴里,大口喘气或者喘不上气,拼命想要最快速度的游上水面或者在水面拼死扑腾挣扎,对于施救者发出的指令完全没有反应,这些都是恐慌型潜水员的典型表现。 2 P8 G( S* n. \/ f6 i; a
* w' M. w' V) K. b$ V% j1 W& ~4 q 为什么会恐慌?因为你害怕!你怕的是水!你怕你会沉下去,没有办法呼吸,你感觉自己就快要死了。可是你为什么会害怕自己浮不起来?因为你没文化! 6 C* \9 G) \! G8 l4 Q/ _ Q
2 D% D: G1 L/ u
浮力的计算公式是:浮力=物体的密度*G*物体所排开的体积。当液体的密度大于物体的密度时,物体可以浮在液体表面;而当液体密度小于物体的密度的时候,物体就会沉入液体。举例来说,铁块会沉入水中,但同样体积的木块就会浮在水的表面。另一个方面,同一个物体所排开的液体的体积越大,所受到的浮力就越大。举例来说,铁球会沉在水底,但同样的重量的铁皮就有可能浮在水面。
$ G5 i! R' [" b& R' p4 G2 ` h% B 需要注意的事,我们所说的是物体的密度,而不是重量;所以不是说胖子就容易沉下去,瘦子就容易浮起来。反而是有一些虚胖的胖子(骨头小,脂肪多),平均密度小,反而更容易浮起来。而一些骨胳精干肌肉发达的瘦子更不容易浮起来。但无论如何,只要你掌握了正确的方法,每个人都可像这个美女一样轻松的浮在水面。
" H1 I3 I- Y: ]6 ^0 o0 P4 _
7 ~5 L7 N2 h; H0 s% ?9 x! u 淡水的密度是1,人体的平均密度基本接近于淡水,而海水的密度则大于1.因而在海水中人更容易浮起来。利用上面的科学原理,我们需要做的就是,如何保持正确的身体姿态,让自己能够浮在水面。 6 N5 J0 E" Y, a/ V3 U& c( @
, U. O& H1 J1 L3 {0 ^/ W
首先,调整你的头部姿态
1 H! }- m# g, D2 C: B" D! J 让你的颈部自然放松,你的耳朵也随之沉入水下,就好比你仰躺在床上。你如果始终害怕自己沉下去,你就自然而然的梗着脖子,让自己的整个头露在水面之上。你反而就越会沉下去。要相信科学的理论和科学的方法,可以保证你的安全。
- y0 p) x' N2 s+ b. W 8 \" P2 x9 J0 E9 z$ u4 U
抬高你的下颌 6 x. `% I! W& o! ?/ r: M: k) T1 i
让你的脸颊基本有三分之一已经没入水中,而鼻子露出在水面之上。这个姿势会保持你的颈部肌肉呈最放松的状态。
# f7 J0 J/ s; m# |( T; h 接下来需要调整你的身体姿态。 - C# G5 Q" `5 ]7 h' ` `+ E( X: Q
放松你的身体,在一开始还没有熟练的时候,可以将双臂伸展开在你自己的头部上方,或者在水里将四肢呈“大”字型,以保证你能排开最大体积的水。
2 _( Z% b$ B0 v7 a* E 腰部稍微绷住点劲,推动腹部向上,这个动作同时会让你的臀部肌肉缩紧
/ ^% s- d8 K' m; z0 p+ \, X9 ] 同时胸腔突出于水面之上膝盖自然放松,略微向下弯曲,以保持身体平衡整体身体姿态如下图所示) {* A& I' J: r+ J1 X# H m: {# Y* p
同时很关键的一点,不要憋气。你的肺就类似于潜水装备中的BCD,它是你的另一个浮力控制装置。正常均匀的呼吸,让你的肺部充满空气。据说这会使你的密度降低到0.96-0.99之间,而略小于淡水的密度。做到以上几点,你就可以轻松的漂浮在水面之上。 ! F) @) i6 K- x1 H a
* q& v! C& N9 l0 S
如果在我们只有1.4米深的淡水泳池里,你都可以做到这一点,那么在密度比淡水大、浮力更大的海水里,你就更没有什么可怕。只要你不慌,了解水的浮力作用这些科学原理,掌握正确的方法,就漂浮在水面,你想沉下去都难。
: e# G j, V$ [; A
/ Q2 ?4 Z( e: w 我一个教潜水的,为什么要“教”你漂浮?潜水也是一项最为放松的运动。每一个水下的动作都要放松、放松再放松。我们在水底,永远都不会比谁游得快,就像电影中的慢镜头,每一个动作讲究的是做到位的慢。你如果能够如此身心放松的漂浮在水面,那么你在学习潜水的时候更容易掌握到这项放松运动的精髓。 % r- t- y6 l. s( P5 {4 h1 E* ~
: z* K$ v0 O0 m- C/ Q$ C 同时潜水是一项科学的运动,每一个环节,每一个动作技巧都和物理、生理、化学、力学等各门科学密切相关。而这个教练,不是只给你个葫芦让你画个瓢出来(兴许你还画个梨给我了),而是要让我的学生懂得,我们为什么要做这样的动作技巧,在什么样的场景下可以用得到,背后又是什么样的科学理论作为支撑。 + @( ~) P9 \- p6 B* q. T
: K7 X1 k8 B9 z
我很怕做过山车,总觉得自己会从最高的地方掉下来。但是学过的科学告诉我,所有离心力都是经过精确计算的,我相信科学,我可以用理性战胜恐惧。
, ~. A' v3 @, p* k% h% l; ]
0 _0 H" d" g5 \0 |4 u/ J0 u( ]4 E% S 每一个人都不是天生的潜水员,从习惯了的陆地到完全陌生的海底世界,不安和紧张都是必然的,但是,请相信潜水是一门科学,遵循科学的方法和安全守则,潜水就是一项安全的运动。
( _4 P% F4 ~' H; p" Z6 K3 }" G 想了解更多的潜水考证、职业潜水的信息,可以进行留言咨询或与我私信!!WX:360808759
$ S* Z0 F& x; U- M6 ?
7 z1 e+ z- K0 @4 O9 ^4 d: g% u9 S0 s. K' W4 P$ K2 ~
