2 Z6 r% y7 R$ b
一、海水养殖污水如何处理——设备介绍 + G* y$ ^& G, ^5 l' s
1.气浮综合净化池。集气浮泡沫分离、蛋白质分离和生物净化的功能于一体。气浮综合净化池是由气浮反应槽、生物净化滤料、排沫槽和排污管组成。
% ^/ k) B: ?9 T: p- a 2.循环水泵,经鱼池进行初步分离后较清的水则进入泵池,泵池又是循环水的调节池,可以稳定平衡循环水的水流量,循环水泵安装在泵池的后端,采用低功耗、大流量的单相潜水泵。
& Z7 h: D( ?, w; f9 ^) E4 |! b! s 3.紫外线或微波消毒器消毒。待消毒的水经进水口进入消毒井,自下而上均匀的流经垂直插入的紫外线消毒灯管再由消毒井的出水口流出完成了消毒过程。
j, P8 z3 o1 y3 a ! L0 z/ N! E5 R. O6 W! q
4.生物净化池,主要的作用是降解氨氮和亚硝酸氮,池内安装弹性生物滤料,生物滤料采用规格为比表面积296平方米/克的弹性立体填料,生物滤料的数量根据循环水系统所增加的的生物承载量确定。
7 q+ ]2 m% y$ H$ L 5.脱气池,在生物净化池后面设置了脱气池,在脱气的过程中同时进行末级生物净化,用于驱除水中的二氧化碳和氮气等有害气体使水中的总气体水平和水质接近和优于新鲜的自然海水,对水质要求比较高和养殖密度比较高的大棚建议采用脱气池。池内的脱气填料亦采用规格为比表面积296平方米/克的弹性立体填料,脱气填料的数量根据循环水系统的生物净化填料来确定,一般为系统的1/4左右。底部设曝气装置,采用小型鼓风机供气。
# i, |9 L% m; n 6.充氧:用罗茨鼓风机和纳米微孔增氧管进行增氧,或者使用纯氧增氧设施进行增氧。 & ?- N3 L5 P% _& x1 P M
7.回流装置:回流装置实际上就是一个回流的管道,由管道上的阀门控制回流的水量,回流量一般根据系统内生物滤料(生物包)的挂膜情况来确定,一般的情况下在20%左右,这就保证了在日常运行中循环水系统内的净水微生物可以不断的生长繁殖。 % A1 r( f ^& g$ N
( w6 n+ L1 r+ T" Q& S" C
二、海水养殖污水如何处理——影响
7 J4 ^4 Q4 k# s. G0 Y 在曝气池当中,如果曝气时间比较长,曝气量非常大时,曝气池中就会出现高度硝化,进而使混合液中出现很多的硝酸盐,再这样的状况下,二沉池非常容易出现反硝化情况,进而使污泥出现上浮的情况。如果混合液中含有较多的硝酸盐时,需要对混合液进行静止沉淀,起初污泥可以达到很好的沉降效果,但是随着二沉池出现反硝化作用同时出现氮气,在污泥中就会出现很多的小气泡,导致污泥比重减少,随之污泥就会呈现整块上升的情况,进而会在水面上悬浮。如果曝气量太小,不能达到要求的标准,就会导致二沉池中的污水出现长时间停留的情况,或者造成二沉池不能顺利的排除污泥,池内氧气含量不高,最终致使污泥产生厌氧分解,出现很多的气体使污泥逐渐的上升。另外,如果构筑物设计的不规范也会存在上浮的情况。一般情况下,在对构筑物进行设计时,如果污泥回流缝太大,曝气池中的运动会对沉淀区的液体产生直接的影响,在回流缝中会产生很多的微气泡,这些气泡会促使污泥上浮。假如导流室中的断面设计不合理,就会对气水分离产生一定的影响,进而对污泥的沉降性能造成不利的影响。 . o8 B+ m' e# h0 Z; q3 y
/ W- v9 @0 K7 l1 h2 o( }
0 j1 |( I# m5 h- G1 q$ T1 w# Y" P6 |* d$ I9 Z) I i. H: i; R
( \" ^, T/ |6 |9 z# z
