Teledyne发布下一代水深激光雷达:CZMIL SuperNova - 海洋测绘软件
$ s% s3 N- s" D3 Y7 T7 W0 |4 D
近日,Teledyne Technologies旗下公司——先进激光雷达(LiDAR)传感器和海洋测绘软件的全球领先者Teledyne Optech和Teledyne Caris,联合发布了他们的下一代水深激光雷达:CZMIL SuperNova。
+ H( ]. l2 c5 V
0 E2 }0 w, r( g3 r5 o
( S5 [+ [/ C+ i3 e' q
CZMIL SuperNova拥有其同类中最好的测深性能和最高的绿色激光点密度。CZMIL SuperNova采用SmartSpacing技术,实现均匀高效的点间距、实时处理能力(减少后处理时间)和可配置模式,以最大限度地提高不同水环境中的性能,CZMIL SuperNova为气候变化建模提供了广泛的输入数据,是内陆水环境、海岸带和海岸线基础测绘的理想选择。
' }; W% }- W1 |% A1 @ [1 v
为了完善该水深激光雷达解决方案,Teledyne CARIS采用了base Editor软件,实现无缝数据处理能力。CZMIL SuperNova测深解决方案利用人工智能(AI)技术进行陆地/水域识别和噪声分类,有效满足市场对处理工作流程效率的要求。CARIS软件工具为全方位的处理选项打开了大门:从数据转换到全波形显示和编辑,再到创建各种格式的增强信息产品。
$ N' D4 `" c0 t' U$ n% f$ V2 W8 y
4 W, b$ ]* Q7 c) Q( j. W0 z7 F
CZMIL SuperNova产品经理Jennifer Aitken表示:“CZMIL SuperNova建立在30多年的机载绿色激光测深经验之上,具有即时配置系统并根据本地条件优化数据收集的能力,相比其他同类激光雷达具有显著的优势。CZMIL SuperNova可以应用于水下物体检测、水清晰度图、海底反射率和植被图(陆地和水下)。”
) J; @: N& C2 c9 T
CZMIL SuperNova特点:
. G \8 k$ I& T/ ~ Z
- RGB摄像机
; f/ z! A1 w5 L- ^) W F
- 高光谱照相机
. `$ q4 f# K8 C+ x! q( t) u
- 安装更简单,维修更方便,并且不太可能需要维修
* S4 Z7 q) v6 n- w
- CZMIL系列已被多个政府机构验证和使用
( B7 I- i: a) _/ O* o4 c- [
- 最佳无缝同步高分辨率地形/水深成像
2 I+ v4 P7 d8 _5 V
- 深度穿透可达75米
; \4 V: {: L1 I1 H" ?# x) {/ k. c
- 在浅水或浑浊水中的最高性能
8 e1 r3 j; u$ P7 b3 ~( l% y
- 单一系统提供绿色和红外频率
' O$ U: D% I1 {, T
- 优越的陆地/水域辨别力和深度分辨率
" ?# P, f3 N( b7 [: I2 }
- 优化的覆盖范围、空间密度和勘测能力
1 w6 c) T' T( Q q/ `+ \& M; H
CZMIL SuperNova技术进步:
& b$ C0 v& W$ b/ f3 q. M. o
(1)最深的穿透深度,在浑浊水中性能最佳
/ @# R9 i$ I! ]& r, D
& j( q* s" I5 K& B
(2)SmartSpacing技术实现均匀点分布
% \ p/ G& z% n% V4 Q$ N) e4 l
(3)高达三倍于上一代Nova传感器的点密度
' ~4 G) q7 y# b6 i) o
. ? b/ `' J: s1 [6 j7 q
(4)现场可编程传感器设置,可灵活适应不同的水环境
' c/ t9 \: F) R' W( J" z- x! `
! U3 u3 D9 H1 F" l1 ]% V" @
(5)利用CARIS处理软件创建无缝地形/水深数据产品的能力
3 k. ]: z* r+ e" ^4 Q# D1 k
# V+ {& o" v4 m
(6)更快、更灵敏的电子设备、机载数据处理和更均匀分布的表面点间距
7 R- P" e* X- E! s' o% H& I: u9 s3 `" ~. c ' P3 r- ?# |0 K$ q# ] # ^7 v$ ^2 m* O* b# E U9 f# D5 E' ]/ }0 y; ~' i- O! M- O# a7 H
蒙自博越科技有限公司
活跃在2 小时前
