& Q |5 p& c7 B# [5 g. }# ? 1 所谓能源是指产生机械能、热能、光能、电磁能、化学能等各种能量的自然资源。
& J7 I7 s9 E/ x, H$ l ?- m! W 2 以海水为主要成分的海洋具有海洋能,是一种可供开发利用、无污染、可再生的自然能源。
8 _0 N) s1 m; T1 I, A
3 海洋能主要包括潮汐能、潮流能、海流能、波浪能、海水温差能、海洋浓度差能等。
6 z6 _8 E+ N/ _- X$ u 4 潮汐能、潮流能、波浪能、海流能是机械能;海水温差能是热能;海洋浓度差能是化学能。
2 j5 |6 @3 h6 r
5 各种能量形式可以相互转换,第二次工业革命以来,电彻底改变了人类的历史,我们至今仍受益,将海洋能利用发电机变成电能有更广阔的应用价值。
3 P4 }1 i5 d2 H 6 潮汐能指由于月球和太阳对地球各处引力的不同而引起海洋水面周期性涨落所具有的能量。潮汐的高低差表现为势能,潮流流速表现为动能。在涨落潮时,势能与动能交替转换。
+ D0 j$ i0 @4 I/ k2 T+ z, o
7 潮汐能发电在海湾或感潮河口筑堤坝设闸门而成水库,涨潮和落潮过程中,潮水进出水库,推动水轮发电机组发电。
T+ Y9 Q3 A+ y1 [% }8 s7 a0 ~ 8 波浪能指海洋中由风、海面气压变化产生的海浪中蕴藏的能量。波浪能发电主要有三种形式(1)气动式把波浪能转换为气流能,推动空气涡轮机,带动发电机发电;(2)液压式把波浪能转换为液压能,然后通过液压电机发电;(3)水库式发电装置把波浪能转换为水库的势能,然后用常规发电方式发电。
, g( n- k: |+ L+ b 9 海流能指海洋中大规模水体流动中蕴藏的动能。海流能发电基本原理是,利用海流的冲击力,使水轮机的叶轮高速旋转,驱动发电机发电。
% d' i8 P& w9 i$ g 10 海水温差能通常指热带和副热带海区表面温海水与深层冷海水间存在温差而蕴藏的能量。海洋温差发电是利用热交换的原理来发电。
( ?' r3 z- B# ~ 11 海水浓度差能指江河淡水与海洋咸水交汇,或不同盐度的海水混合时,在其界面上产生的化学能。海洋浓度差能发电主要发电方式有:(1)浓度差能电池发电,将化学能直接转换成电能;(2)浓度差能渗透压发电,利用数百米水柱高的渗透压,利用势能推动透平发电。
0 q, a1 a# b( u! v$ P8 i4 x2 n
12 注意这里面也有些骗局,例如水变油等,特点是把简单的问题复杂化,例如加入“催化剂”使水被分解,氢气燃烧;水里面有氘、氚(重氢和超重氢),可以进行核聚变反应等。
" G5 O% e: E* r$ A4 z' I' q
