' A) P/ K; s2 ^. `: Q! g. B7 n, B9 k
4.3岩石海岸
+ ]5 `, r" J6 x6 } 在岩石海岸,基岩峭壁直接从海上上升起,在浪花和雷鸣的海浪中被撞得粉碎,四分五裂。由于缺乏海滩的保护,岩石海岸会受到海浪的全面冲击。 * X; o) {# V' J* G n
破浪撞击时产生的水压可以把巨石压在一起,把它们压碎,然后把空气挤到裂缝里,产生足够的力量把巨石从基岩中拽出来。此外,由于水流湍急,撞击悬崖表面的水携带着悬浮的沙子,会磨损悬崖。 8 H3 q( i0 a: o# o
: f5 E( K' g: g0 D! e9 U 岩石海岸上裸露的基岩受到强大而集中的波浪作用
+ K. b t. Z/ V/ {% G
8 ~! [# l- \4 I* Y6 f0 e % U, P, V: ~4 |3 b3 a
没有海滩的保护,法国的这些岩石岬角遭受海浪侵蚀 + v' e. h0 q2 L% |+ _
( E Q% Z# T, T! `
破碎、楔入和磨蚀的共同作用称为波浪侵蚀(Wave Erosion),可以通过形成浪蚀龛(Wave-cut Notch)逐渐侵蚀悬崖表面。下切(Undercutting)工作一直持续,直到悬岩变得不稳定,在一个节理处断裂,在悬崖底部形成一堆碎石。 5 B' x6 p7 B5 O+ F
然后,随着时间的推移,海浪的作用会把岩石打碎,直到碎片变得足够小,可以被流动的水带到近海。通过这种方式,海浪不断地侵蚀岩石海岸,使悬崖逐渐向内陆迁移。这样的悬崖后退会留下浪蚀平台(Wave-cut Platform),在退潮时可以看到。
8 r& K" t1 Y' y' M 除了波浪侵蚀,其他过程也会破坏海岸的岩石。例如,撑裂作用(Salt Wedging)当盐雾覆盖在海浪之上的悬崖表面,使岩石中的孔隙膨胀,然后变干,盐晶体就会生长。典型的盐楔作用会在岩石表面产生无数的凹坑,被山脊分隔开来,这种模式被称为蜂窝状风化。生物过程也有助于侵蚀,因为潮间带的植物和动物钻入岩石并逐渐把它们打碎。 4 U/ k; q+ V- O8 k2 r; p
许多岩石海岸的起点是不规则的海岸线,岬角伸入大海,港湾向后延伸。在地质时代背景下,这种不规则的海岸线往往是暂时的特征。由于波的折射作用,波的能量集中在海岬上,在海湾中分散。
# p( w- x* F9 a. \; _2 ~
\# y3 h$ q9 R% ?& Z- Z 岩石海岸的波浪侵蚀:浪蚀龛,海滩形成于海湾,而侵蚀则集中于岬角
5 X. J. v, y& `9 v* d u
$ A" [" H6 {7 K1 G: ^ 由此产生的波浪侵蚀模式除去了岬角上的碎屑,沉积物在海湾中堆积,因此,随着时间的推移,海岸线变得不那么不规则。 2 Q2 P" x0 C/ h, t2 J/ K
0 Z) W5 B. N# n$ d3 M
海岬波的折射:波的折射将波的能量聚焦在岬角上,所以那里就发生了侵蚀。波浪在港湾中减弱,因此发生沉积 3 P: S! {6 o1 X ]( }' o
+ k; a2 [4 j. v8 q* H% D4 R6 d 5 W. O' U) T7 t0 @; b; y2 r
夏威夷海岸上一个岬角被海浪侵蚀的例子
- g3 W6 u/ Y% j8 I& d8 [1 t
( a5 ~% I! _0 T' h. e/ L 海岬分阶段侵蚀。由于折射作用,波浪弯曲并冲击岬角的两侧,慢慢地侵蚀岬角,形成一个海拱(Sea Arch),通过一座狭窄的桥与大陆相连。最终,拱顶坍塌,只留下离岸的孤立的海蚀柱(Sea Stack)。
9 E4 h( n8 W% D9 V 一旦形成,海蚀柱就可以保护附近的海岸免受海浪的冲击。因此,沙子聚集在海蚀柱的背风处,慢慢地形成一个狭长的沙脊(沙颈岬:Tombolo),连接海蚀柱和大陆。海蚀柱最终会崩溃和消失。
% D; B* @5 i9 A% J% N
/ j: W# z/ p% t 海岬侵蚀的阶段:海浪雕刻出一个海拱,最终坍塌,留下一个海蚀柱 6 h5 Z5 x; B( L6 n, C4 F
# X7 G* Q/ d/ d" L% l
) o8 G( y* U8 Y3 S% C' a
; f2 e, H. }7 T7 K D 澳大利亚南部海岸的海拱和海蚀柱的例子。这些海栈在当地被称为“十二门徒”
: w! q% ?2 A4 l! J1 g5 |$ l: F
: ~0 g/ `' u) [2 Z7 E 4.4河口
9 |8 ^7 V8 r' G6 y2 x& G 在一些海岸,海平面的相对上升导致海水淹没了与海岸汇合的河谷,形成了河口(Estuaries),在那里海水和河水相互作用。河口可以在低于现在海平面的地方形成,或者在河谷地区缓慢下沉时形成。
& x; `: q. w3 e6 h 在地图上,你可以通过河流雕刻的海岸线的分枝模式来识别一个河口,这继承了树枝状水系网络的形状。河口通常被涨潮时泛滥的沼泽所包围。
3 @$ p& Z( h- U+ Y1 `, R / u6 {: A/ O9 | S
被海平面上升淹没的河谷被称为河口,Chesapeake是Susquehanna河和Potomac河的河口 3 R, c0 z8 o& s7 n) T
7 Q' P0 s$ C% t. w2 d( ~ : W7 z# v+ F: W+ w# q* B+ P
在英格兰怀特岛的海岸涨潮时,一个河口的主水道周围的陆地会被洪水淹没 & u1 {) s8 c, m! \' F( g) p0 k
1 M# s! B$ B# i1 P
在河口内,海水和河水可能以两种不同的方式相互作用。在不受波浪作用或河流湍流影响的安静河口,水变得分层,在涨潮期间,密度较大的海水在密度较小的淡水下面以楔形的形式逆流而上。
3 a7 g/ d# f0 Q7 d: k2 {& S 在像切萨皮克湾这样的波涛汹涌的河口,海水和河水混合,产生营养丰富、盐度介于海洋和河流之间的微咸水。河口是典型的复杂生态系统的寄主,居住着独特种类的虾、蛤、牡蛎、蠕虫和鱼类,它们能够忍受盐度的巨大变化。
8 C8 {( i1 A w9 i 4.5海岸峡湾( r8 H; ?% D) _. V* D7 q
在更新世冰河时代,冰川在沿海山脉上刻下了深深的峡谷。当冰河时代结束时,冰川融化了,留下了深深的U形山谷。当储存在冰川中的水返回海洋,导致海平面上升时,它淹没了冰川山谷,形成海岸峡湾(Fords),即被山丘或山脉环绕的狭窄海域。由于其深蓝色的水和陡峭的墙壁抛光岩石,峡湾是独特的美丽。 , ~/ ^8 m6 [8 c
5 v: h; D+ M: g1 w& r) a+ c5 w 海平面上升淹没了冰川山谷,形成了海岸峡湾 3 n: J) N D' N+ p( `, G
N" P8 R$ x- d1 |$ V2 J8 V' s2 z6 V
# A/ `, j4 L# U0 M( Q/ i0 _; y
; w. R* W% O0 Z% j
3 R6 j2 t1 B8 O. e |
