7 A3 y& r+ B) j/ M6 T; |( p
我国第三艘航母下水了,003的排水量将近10万吨,达到了重型航母水平,并装备了电磁弹射器,是我国航母巅峰之作。航母执行一次任务都需要在海上漂几个月不靠岸,几千人的生活以及设备运行都会产生废水,航母虽然很大,但也不能无限量收容,所以这些废水…… 7 B: n, o a" H4 Z; {) }' W5 F* y- h
- S0 b+ g: A/ Z3 |) X* N
有的人会说:直接倒海里呗,才几千人而已,这点环境容量还是有的。虽然大部分废水的确可以倒海里,但也不能随便倒,船上的废水分为两类: O& ] a) n' {) z# ~
一种叫“灰水”,是除了粪便废水以外的生活污水;
+ @* X& S& C( A, M3 m1 d' ]5 E 另一种叫“黑水”,是粪便废水、医疗废水以及其他设备产生的废水。 / N0 w4 T1 v' ^+ A( |) ~; G
听名字就知道哪种废水污染更重,所以他们也是区别对待的,我国对灰水排放没有具体要求,只要不和其他污染物一起排就行。
! E: H, I1 M8 U0 m& T! Q. S" l 而黑水就没那么容易对付了,因为里面含有大量油或者有毒物质,即使是旷阔无垠的海洋也经不起黑水的折腾。
, ~7 u6 b, x2 j& l# b: ]8 R) `9 `5 F! e 对于航母或者其他军舰而言,乱排黑水带来的可不只是污染,水面上漂浮的油膜会暴露航迹,让敌人盯上才是最麻烦的,即使是灰水也要做油水分离,把含油量降到百万分之十五以下才能排入大海。
9 h- |5 Y$ @# B. x/ X# ]0 j * h+ ~; s" |. D- M0 P. v
航母需要的洗舱水、压舱水和机舱水都很多,所以“黑水”产量远高于“灰水”,需要单独收集起来进行油水分离,污油集中到专门的污油舱,有的会被当作热分解设备的燃料,有的就等靠港后再抽走处理。
& k$ e o# ?, {" ^ 剩下的黑水进入集污舱,再通过处理站处理达到排放标准后,还要选择适当时间和适当的海域才能排放,由于场地限制,航母上的污水处理站基本都采用“物化法处理污水”。
( i g, L$ K- o# F+ r+ Y; |3 T+ I “世界上最遥远的距离不是生与死,而是集污舱快满了却离排放海域还有200海里” $ V; Q; T: m- [# j
我国还专门花了五年研制出配套航母的大容量污水接纳船,即使在远洋也能帮航母清空黑水。集污舱一定要定期清理,因为里面的粪便废水会发生厌氧反应产生沼气,如果长期不清理,粪便越来越多,沼气产量也逐渐增大,最后遇到点火星就炸。 " Z" ^3 V7 x" K# y; ]
$ V/ F! a- Y, ~) {! D 2018年,印度一艘囤了200吨粪便的钻井船驶入科钦造船厂维修,工人点了根烟引发沼气爆炸,所有粪便被炸上天,一大半浇在了停在隔壁的维克兰特号航母上,这艘航母也成了全世界唯一一艘“屎到淋头”的航母。 ' [; ]( m0 H% L( m
也有的航母更注重废水回用,英国的伊丽莎白女王号航母会把“灰水”收集起来,通过一定时间沉降后把位于水池中部的清液送到MBR池过滤,出水达到了饮用水标准,就是味道有点怪怪的。
/ U* ]3 ^3 E, ?. m, ~' L+ A 由于003是常规动力航母,所以不用考虑放射性废水如何处理,等到我国开始研制核动力航母的时候再考虑这个问题吧。航母是用水大户,除了几千人生活用水以外,锅炉、损管、设备冲洗等都需要大量淡水,而舰上淡水来源只有港口补给、海水淡化、污水回用三种方式。 # p% r4 \6 G6 o5 p3 I7 O
航母每次执行任务都要在海上漂好几个月,补给的淡水早就用光,海水淡化需要的能源太多,“福建舰”并非核动力航母,长期转化有点力不从心,所以回用是关键,经过多级MBR处理的污水就能达到回用标准。好在“福建舰”用的是电磁弹射器,还能比蒸汽弹射器少用点水, $ g) b$ R6 ~( J( X
8 h7 B/ y6 e" i+ r
) c# \' s6 q& y: V8 B' c+ f. X i0 ^1 n& A7 P* u% V5 L& o6 C5 Q* V
, H5 R- `/ ~+ l
