6 c) u# i5 D4 w& _ Z$ w 21环境GIS应用 3 d Y! O- [8 O
368. 环境影响评估 - 测量拟议开发项目对环境的预期影响 ! v0 e2 K G$ u& s- X/ F
369. 场地修复 - 从一块详细介绍风险的土地上去除污染,并用地图概述。 & v6 I3 s* x* r
370. 火焰生长模拟 - 通过了解它们如何在不连续的步骤中将风,天气和燃料集中在一起,以更快的速度灭火。(FireScience BehavePlus)
% e; s1 s1 Y! q# i7 S9 z# d 371. 地表水流量 - 表征水流量被认定为减轻溢油事故的重要后果。 / ]# P" E& F- K8 M. {: H
372. 死亡地带 - 绘制无法支持海洋生物的死亡地带。
8 e" U' I: e% f/ }# ~4 G) @7 s 373. 加拿大土地清单 - 绘制土地维持农业,林业和娱乐的能力。 . Q$ q. r- o; {: ?1 V$ z- N" K
374. 非点源污染 - 通常由土地利用/覆盖,地形,土壤和降雨量等变量控制的土壤侵蚀和沉积等非点源污染模拟。 # M! S, f7 r& V, \4 l! i9 D* W
375. 湿地清查 - 按类型和功能划分湿地。(国家湿地清查)
9 m' `. A3 J! Z! I8 | 376. 侵入物种模块化扩散 - 通过时间占用图(GRASS GIS物种扩散)模拟物种人口分布的扩散 * W* Z+ ~0 i% B7 u8 y I9 p$ n$ P
377. 雨水径流 - 通过更好地管理径流,保护附近的资源,如水和植物。
. W2 ~$ E2 E1 ] 378. 棕地和绿地 - 挖掘背景信息(第一阶段)并进行必要的地理技术分析,探索棕地和绿地的经济机会。 7 C& ~; Y& e4 q6 F$ }
379. 臭氧 - 通过绘制臭氧浓度的空间分布来激励世界做自己的努力。
; I4 p2 u) Q1 X6 |! e; V 380. SWAT模型 - 测试某一流域污染控制系统的农业和环境政策的有效性。(MapWindow中的mwSWAT插件 - 联合国大学)
S; C: L# E( _9 T, a8 U9 A 381. 喀斯特 - 确定已知的洞穴和岩溶资源进入最佳州际间选择的地下数字化数据库。(岩溶数据库) 1 z% x7 E( [& h2 Y: H( T$ X
382 .永久冻土 - 解读育空地区的永久冻土概率。(Yukon冻土概率图)
& M/ l, |# k0 u1 G2 f 383. 交通标志恶化 - 评估空气污染物对交通标志恶化的影响。(交通标志退化)
) ^ C+ F, K& c+ J% l7 V7 f 384 .湿地蓄水指数工具 - 利用蓄水指数发掘湿地,用于建立潜在的湿地恢复项目,监测湿地排水和模型海狸栖息地。(Whitebox GAT蓄水量索引工具) . N+ x2 p E: O- a% |3 E9 S
22林业GIS应用 , }9 \# q" Z/ d; k% S4 e8 r9 K) R
385. 森林清单 - 通过提及年龄层次和森林类型来优先考虑木材采伐单位,以更好地衡量木材种植面积和平均估算。 , {( i# u3 a, L( Q
386. 森林火灾 - 用MODIS绘制森林火灾。(马里兰大学森林火灾) ; q% t6 P) J/ q9 J& C
387. 砍伐森林 - 利用土地覆盖率来评估 森林砍伐情况。
' R( `7 H8 E5 V, K$ z! i. s4 | 388. 重新造林 - 在地图上通过植树计划给森林充电。
: m; M6 U7 u3 f; [ 389. 森林高地 - 用测高法测量树高,注意树木在赤道上通常与20米高差。(GLAS卫星) / I4 j& L# V# M! ?
390. 垂直点剖面 - 查看3D LiDAR点的垂直剖面,以更好地理解树木结构和高度。(TNT LiDAR)
: b4 m5 @ z5 E 391. 切割线 - 在正射影像中查找切割线以便于查找。 $ \% t6 w& e$ C- E1 u1 K
392. 树线 -在加拿大北极地区绘图树线。
4 y' o4 f3 J6 o( a% V. X, p1 E 393. 非法登录 - 用卫星数据识别潜在的非法活动。(全球森林观察)
, ]+ m. y, p% l0 u( C- ^9 ^ 394. 森林碳储量 - 通过森林储量和大气中观测到的碳封存碳。 " P* b1 l6 p( S: Y2 B; e
395. 基于代理的仿真 - 模拟在离散时间内的随机事件(如闪电)在栅格景观中触发的代理(如火灾)的传播。(GME元胞自动机模型) . D5 m6 |7 i' R6 k& z" I& y8 y( O
396. 全球森林观察 - 将所有作品与综合森林观察在线平台结合在一起。 ; b6 U# Y4 `! d- M4 G
397. 印度尼西亚土着无人机 - 利用无人机在印度尼西亚Setulang村促进可持续森林。(印度尼西亚的无人机)
8 \3 h8 x% _7 u/ K 398. 野火救援 - 通过实时野火卫星监视拯救生命。 9 x' |2 m+ Y& A9 z2 J5 ?
399. 植被潜力 - 分析东西向和方向数据的植物生长和分布情况。
% y$ N) O9 e2 m ] 400。 叶面积指数 - 总计每个地面单位的叶子总面积。 ; U. M/ l6 g9 W: F& J) _; u: [
401. 亚马逊雨林 - 使巴西潜在的土壤侵蚀,流域不稳定,气候退化和物种灭绝最大化。
o( j8 M3 K; B5 ~( e 402. 余下的雨林 - 研究方面的数据,以找到如何在东西向的斜坡(有方面)几乎总是找到残余的雨林,这是避免干燥的西风。
: v1 Q' C8 o& i 403. 4D GIS - 随着伐木时间和随后的植被生长,了解XYZ的情况。
- E, I, M6 C* n% t0 J& o. } 404. 树木年龄 - 清点数据库中树木的XY位置和环以了解其年龄。 6 X2 r7 H! I" V( V3 Y
405. 森林病 - 绘制如山松甲虫等森林病虫害对森林和经济的影响。(Google Fusion Tables - Disease Map) , `- n0 ?# M) b9 ^. T& v' @
406. Wildfire Simulation - 使用Capaware的3D虚拟工作区,及时自动化Wildfire的传播。 & _ T/ L' p- {8 l/ U- m, f; n
23游戏GIS应用程序 8 I& X( c1 G9 L% c; {
407. Oculus Rift - 用Esri CityEngine构建逼真的3D环境,因为虚拟现实是关于位置和感觉的。(Esri CityEngine和Oculus Rift)
7 r: ^: T, x& e 408. 建设虚拟环境 - 设计未来的建筑,道路,城市和公园,并提供视频游戏。(地理信息系统和游戏 - 马特阿尔茨) 2 s X! S6 k6 p( [- Z- s" G( S( Y- h
409. Geoguessr - 开始一个教育旅程,带你到世界各地(Geoguessr) " [* x# @9 g; P4 }
410. 墨卡托投影游戏 - 学习地球的形状,大小和符合性和地图投影。
! b5 G% v2 s" d, U( d 411. 空间数据集成 - 将游戏世界与丰富的真实世界空间数据集成相交叉。
2 u( A7 w! \8 S" B0 ?0 P5 i5 a) w) X& O 412. 行星猎人 - 寻找未被发现的行星群众来源风格的网络游戏。(行星猎人)
. b; q! N1 i* H- |7 h5 u 413. 活植物收藏 - 使用ArcGIS公共花园数据模型(如加州大学戴维斯植物园),哈佛大学的Arnold Arboretum和史密森尼花园管理花园收藏和植物记录。(公共园林地理信息系统)
1 P3 d$ K+ Q. j: f% H( C 414. 园艺小气候 - 研究微气候(大量水体的温度,地形,城市地区吸收热量),仔细选择和定位植物,使其蓬勃发展。 # k' d! B' o0 R, d9 P, b4 n ?$ G
415. 信息传递 -激励和您的公园或花园的智能网络地图教育您的访客。 6 U$ A5 R& p* J! R& Z4 N0 t
416. 杂草 - 将杂草和除草剂的剂量存储在数据库中以管理有效性和控制措施。
2 F' N2 h( l- @. m$ O/ b8 m 417。 屋顶园艺 - 通过分区,水资源可用性和位置遮蔽来评估平均温度,以确定屋顶花园最有潜力的建筑物。 9 _( Q! Q* r g$ e
418. 花园报告 - 创建关于条件和危害的植物收集数据驱动的报告和图谱。 : Z# p9 d1 ?$ }- b+ I# O
25地质学GIS应用
. q; S9 M# t( w/ m6 J 419. 钻孔计划器 - 使用3D计划工具(包括深度,方位角和位置)进行钻孔。(MapInfo Discover 3D)
" v" m8 G* E: `: f+ U/ U; C 420. 含水层补给 - 利用坡度和土壤渗透性的陡度来确定潜在的含水层补给
+ f& p' m/ U3 ~* ?3 d 421. Well&Volumetric Data Visualization - 利用地质数据,地理信息系统数据,井眼/井眼的融合创建强大,快速,定制的三维模型数据和点云数据。(Voxler Golden Software)
" E' H! l& \! p- r' ? 422. 板向导项目 - 通过地质时间重建聚合板和发散板。 4 _# C6 B- Q( D J1 b
423. 地质解释 - 数字化表面地质(表面沉积物,其形态和性质)与空气照片解释和现场验证。 6 w( ~# v, [9 H/ U3 W$ A- O/ Y
424. qgSurf -解读基于它们的表面和方向上的地貌分析。
( O3 Z/ _5 |4 `2 |5 X7 ]4 \- q 425. 海洋地质学 - 海洋地质编目。(NOAA海洋地质学) 9 l# i4 @& s3 ?9 _/ W* ^4 T& B
426. 地貌学特征 - 研究地貌的性质和起源,包括与底层构造和形成过程的关系。
6 B. M* n2 i$ I, l2 P 427. 倾斜和打击 - 用旋转符号绘制倾角和倾角读数及其地质定位。 3 P5 F# [6 Z) v- M! `* o
428. 数字岩石工程- 地下隧道注意现有的地形及其周围,包括地上和地下结构
5 K# T! `( X) t& r5 A 429. 航磁异常 - 航空磁异常与构造活动区域的地表地质相关联。
, B. v) \0 v- z6 F 430. 大陆漂移 - 利用GPS测量构造板块运动
- Y+ \' ?5 h# p 431. EnterVol地质 - 从收集的数据中整合岩性数据和表面,直接创建完整的三维地质体积模型。(EnterVol地质学) ( D! w- ?# f$ ?
432. 地下测绘 - 通过钻井人员用标准岩性术语和分类系统通过测井数据绘制地下地质图 % z/ h2 l! p, e6 S) F4 e
433。 地形分类 - 利用gvSIG地貌工具对表面进行定性分析,如山顶,通过,凸/凹断裂线,山脊等,对地貌进行分类。 9 D& l$ T9 i) P2 `
434. 地质结构 - 在二维和三维横截面的不可达区域使用摄影测量法进行地质结构测绘。(海克斯康地理空间摄影测量)
% X9 Z0 P& |7 e6 ?, } E 26地质统计学 - }" A. }0 y ?: E f* Y
435. 空间自相关 - 测试一个地点变量的观测值是否与邻近地点变量的值无关。(GeoDa Spatial Autocorrelation) * d9 k# n6 t% W& b4 H
436. 数据挖掘 - 在大型数据库中自动搜索隐藏模式 , Z: |# e V3 M
437. 空间回归 - 建立空间回归模型以估计空间变量之间的关系。(GeoDa空间回归) 8 G* {- B, i* g
438. 带状统计 - 在给定的范围内求和,求平均值或找到最小值或最大值的范围。
: G c/ o& _, r% F 439. Hexagon Tesselation - 定义抽样地点,有助于确保研究区内的所有地区都以抽样结果为代表。(Hexagon Tesselation) 4 W3 q' \: K4 b0 L
440 .地理学的第一法则 - 用Tobbler的第一个地理定律分析 - “一切都与其他一切有关,但是附近的东西比远处的东西更有关系。”
% V7 J5 N1 _, D; g, i; r; l 441. 半变异函数 - 衡量方差的图形取样配对位置之间的距离。
' ^6 E- ^2 m4 { 442. 时空立方体 - 将数据分类(netCDF)到立方体输入中,并随时间运行统计数据,趋势和热点分析。(ArcGIS Space-Time Cube) 3 u/ o* w9 X+ K
443. Map-ematics- 在诸如加,减,乘,除,取幂,根,对数,余弦和微分等地图(Map-ematics-Joseph Berry)中进行数学运算
% G1 a; I2 Q r 444. Kriging - 使用克里金法和其他技术插值未知测量。 3 r5 }6 G7 m8 V6 K+ a! C
445. 层次分析法(Analytical Hierarchy Process,AHP) - 将输入图层和表格与许多因素进行比较,以比较其比较权重,从而将新图层计算为输入图层的线性组合。
% M$ n+ M5 M0 n `7 ^7 \ 446. 有序加权平均(OWA) - 根据值的顺序计算一组图层的加权平均值。(OWA - gvSIG) 1 @- s4 \& o1 Y2 o0 Z# Y5 l
447. 鱼网 - 使用渔网建立渔网,将划船事故与水坝之间的系数相关联。 ' m5 V" l3 L' B0 x+ \) @0 }$ N
448. 地理空间建模环境 - 利用开源软件R作为统计引擎,在ArcGIS中驱动强大的分析工具。
6 r8 R1 N& a7 D2 k3 s 449. 主成分分析 -减少了与主成分分析的尺寸。(主成分分析) 7 M7 z0 q0 R& x7 m" {
450. R中的数据可视化 - 写每一行代码以编程方式创建地图(R数据可视化 - 罗宾洛夫莱斯)
2 k; m6 B' i p9 C- N7 F4 M5 L) ` O 451. 模糊逻辑 - 应用具有真实度的模糊逻辑,因为通常没有明确定义的边界。
9 I& p. L4 l) H7 B7 n3 O+ n 452。 数据透视表 - 在QGIS中生成动态数据透视表。(QGIS Group Stats Plugin) 9 V' e4 O2 F* l5 L- j
453. 蒙特卡洛模拟 - 用模拟模型模拟空间现象。
|1 @3 k" z, [ 454. 闵可夫斯基泛化 -确定对象有多么复杂与闵可夫斯基分形维数(计盒维数QGIS插件) 6 S- D# {3 J& h7 o# U- _$ @' u
455 地图代数 -申请地方,焦点和分区功能技术。(Dana Tomlin的“GIS和制图建模”) 0 `" [2 U$ ^8 j/ @6 h8 }7 X
27地下水GIS应用 # h2 |( Z r! ^1 u j+ b# c# x
456. 达西流 -通过沙子一样粗料检查地下水流的运动。
! J/ z, }! G" M 457. MODFLOW - 模拟地下水需求并预测盆地地下水需求的影响。(Aquaveo水模型)
7 y; U% e4 J' ^9 k$ S7 u) z) I' g 458. 地下水可用性 - 分析土地使用实践与水的可用性和质量。
; X0 o! i0 R) r4 @" r( y 459. 含水层补给 - 测量渗透补给量并随时间增长量化。 R+ A, Q8 @' {3 T
460. 地下水股流 -划定地下水污染及其变化。 . I# x" M# @8 Y. U9 ]
461. 水文地层学 - 根据含水层水力特性确定可绘图单元。 , V, u2 A. B1 l* p. E3 Q3 d* F% s$ @
462. DRASTIC -评估基于水文地质参数地下水资源污染的脆弱性。
$ R3 r. T3 }1 K0 a Y$ ] 463. 三维钻孔 - 象征钻孔深度等深度数据的子表面数据。 . @2 d/ b4 i) |$ i. _9 [) w7 s
464. 地下水量 - 确定通过检查现有地下水和地表水钻新井。 ' c: @; z+ D$ J7 v4 a: K
465. 地层 -绘制钻孔,横截面和测井。(黄金软件地层) / i, T# ^8 }+ d3 _
466. 污染 - 评估工厂,填埋场,农业活动和其他潜在的地下水污染源的建设和安置的风险 ( ~0 H' h+ [' L+ Y6 G
467。 多孔泡沫 - 使用ArcGIS地下水工具,将离散点处的溶质单位体积质量计算为垂直混合含水层。 , [; k# ]" F a; C% u% {8 S" _$ D/ s
468. 浅坡稳定性(SHALSTAB) - 计算关键的浅层地下水补给值的网格单元。 6 z5 ~. V$ G0 B9 r# ^) O- n+ P
28卫生应用
+ W: W/ {7 }# b 469. 全球疾病 -提供实时,全球疾病监测(全球疾病)
3 E7 x( Z+ L5 l; V, N1 c 470 疾病预防中心(CDC) -由种族/族裔,性别和年龄组服务心脏疾病和中风的县级地图,地图的沿社会和经济因素以及整个美国或所选国家或地区的卫生服务。(心脏和中风互动图集)
1 q0 ?: ]1 @! [) t 471. 白血病研究 - 调查与传输线接近的白血病集群。
6 U4 }2 |6 C& c$ F& j1 \ 472. 约翰·斯诺 - 通过研究霍乱病例的空间分布以及确定爆发的来源作为Broad Street上的公共水泵,形成一个全新的研究领域(流行病学)。 5 @1 \$ i6 a K. X" |9 f8 J
473. 埃博拉病毒 - 绘制埃博拉病毒确诊病例和可能病例的变化情况。(世界卫生组织)
+ M6 @' T @6 R1 P' I; V 474. 距离医疗保健 - 寻找最近的医生是一个空间问题
8 K7 B/ ]$ l% Z: w# x 475. 重要记录 - 记录由公共卫生机构维护的诸如出生和死亡事件。 ! u* q3 Z* X! r# i
476. 铅浓度 - 将发现铅中毒儿童的方式与老炼铅厂更接近。 & N P- n$ g! B& s( l
477。 聚类分析 - 利用聚类分析和GIS识别建立的环境模式:与步行,骑自行车和身体质量指数的关系。(聚类分析) ! N. ~% Q+ h) t. c# t
478. 欧氏距离 -发现禽流感爆发期间处置场的距离。 * I3 ?# Y5 {( W R; _: W* _
479. 疾病监测 - 利用手持设备上的GIS监测西尼罗河病毒。 2 r/ c6 u& K, q, ^1 O9 \
480. 哮喘 - 连接哮喘和空气污染的点。
+ E# R* q/ \8 M8 n 481. 流行病学 - 追踪空间数据库中的疾病和流行病学信息。(CDC Epi-Info) 3 y; k2 u5 ^) K/ i- A2 z
482. 紫外线照射 - 暴露有害的紫外线与出生率的风险。 \, Y& @6 }- G. k
483. 移动流感疫苗 - 确定移动流感疫苗车辆的最佳位置,以最需要位置分配的方式服务于需求。 7 Q- X4 ?' G2 B7 o0 l2 T2 C
484. 地球医学 -追踪病人的定位历史,以确定环境和工业危害是否会使某些疾病面临风险 % ^7 Z# W8 z, W
485. 马德里的空气可视化马德里的空气(气体,颗粒,花粉,疾病等)旨在使可见的微观和不可见的代理人。(马德里航空地图) & w& p2 j B) @! ?; D; g/ |
486. 救护车响应 - 以最快的地理路线更快速地应对紧急情况。 ) r, e% D3 t( P8 J' Q' o
487. 婴儿死亡率 - 追踪死亡率的儿童免疫接种。
4 p* X6 a0 X+ m- A$ G; \ 488. 食品信任 - 重叠因素,如贫困和肥胖,新鲜超市,与饮食有关的疾病 - 决策者 7 }* l0 C0 l4 u, v
面临的空间489. 公共卫生信息学 - 确保患者通过公共卫生保健信息获得所需的护理。
% a9 x+ N1 A$ R5 _. a' ^3 D3 R' A3 T 490. 沃尔格林处方制图 - 基于顾客正在进行的处方和分析流感,以更有效地回应用户的需求。(Walgreens每周流感指数网络地图)
& B* A, w: _$ U ] 491. 疾病传播模式 - 绘制一段时间疾病爆发的椭圆,以模拟其传播。
$ I( M) W3 G7 t9 j: B+ Z 可 走路 - 与心脏病,高血压,肥胖甚至乳腺癌等健康疾病的步行街区相连。 + F, q" ]! j) P6 [# ?
493. 反吸烟运动 - 针对目标受众最需要和最明显的反吸烟运动。 / D5 V6 t4 b2 \5 N- O
494. 癌症研究 - 用Landsat卫星研究天空中的癌症。(Landsat Cancer Research)
# {3 G; P' i3 c) \- r 495. 蚊虫传播疾病 - 识别蚊虫滋扰指数较高的地区,并解释这些地区与潜在的幼虫发育地点如垃圾堆和大型积水池的空间关系。 + w; N8 J' F# e& A; s
496. 艾滋病毒数据库 - 分配艾滋病毒/艾滋病来管理治疗。
/ F( J3 [, j4 r5 y; P' C) M. _ 497. 远程医疗 - 当距离分开患者和医疗保健提供者时量化人口和医疗保健的可用性。
; d/ Y- S! ^. R* K 29历史GIS应用程序
8 O4 J$ p S; Q2 B3 A 498. 沉船 - 通过SHIPS项目记录海底沉船,飞机,废船,丢失的船锚和其他任何物体的残骸。(SHIPS Project - Shipwrecks Mapping)
2 G: K% c; V" E 499. 美国自然历史博物馆 - 应用生物多样性信息收集,组织和分析生物和环境数据,目的是为保护,生态和进化提供新的见解。(美国自然历史博物馆)
5 @0 p) [5 H* Y' X7 K 500. Topoview Slider Publishing使用滑块风格的地图来查看地图在开发之前的样子以及随着时间的推移如何变化。(USGS Topoview) & Y( [% Z: B. |
501. 密克罗尼西亚航海图 - 独木舟导航,使用棒图作为海洋膨胀模式。 ; X x% h0 Q8 }8 u' j
502. 历史照片 - 增强现实中的地理定位历史照片。(WhatWasThere的应用)
2 N0 l# y1 n1 y 503. 巴比伦人 - 蚀刻粘土上的土地。 " L$ k n2 G \7 |1 |
504. 旧天气 - 跟踪过去的船舶运动,并通过研究天气模式讲述船上人员的故事。(旧天气)
5 I* {2 c% w: _5 L' L V, A2 v 505. 朝圣 - 踏上朝圣之旅,映射旅行的距离。
6 z4 O# F! Z) c4 H2 Z! ] 506. 边界变化 - 分析二战后的边界如何变化。
+ z8 G7 H% ], o* @9 t/ B0 ` 507. 间谍玻璃 - 时间可以追溯到1836年由Esri提供动力的纽约。(史密森学会) * U& s N% Y3 }, J! p& r$ V
508. 工业革命放射性 - 工业革命以来放射性放射图。 ' _8 B( f, n% h1 K: U% ^$ k/ f y
509. 3D历史飞越 - 通过 ArcScene历史图像飙升。 4 B0 E9 G" r N# j: j1 T( ~
510. 烟雾信号 - 当使用烟雾信号时,使用视域将自己置身于美国原住民的鞋子里。 2 Y# B/ P. l6 f' z' C% z
511. 祖先 - 通过与地理发生相关的祖先进行调查 - 共同祖先的演变和地理传播以及地理连通性。
, V, U' D+ v9 T' a0 E- E 512. ArcGIS Online历史地图 - 浏览旧的USGS历史地图。(USGS历史地图)
* l7 x2 W h- @# Z; ^: r1 P 513. 曼哈顿移民模式 - 显示曼哈顿移民不仅在空间上,而且在时间上也是如此。(过去的时间,过去的地方:历史的地理信息系统)
, W$ e4 t$ x+ P 514. 阿兹台克人与墨西哥人姓氏 - 将现在的地名与历史地名对齐,以了解阿兹特克文化的古老地理。(阿兹台克人和墨西哥人姓氏)
g& t% t# F9 S% G1 w- C" n R 515. 巫术控告者 - 在萨利姆巫婆审判期间收集指控者和被告人的地理位置,以显示家庭间的纷争,这些都是审判而不是年轻女孩歇斯底里的强大案例。
% z: H9 d2 t4 N& [$ J% [$ o$ ]( S 516. 文化保存 - 保留其文档必须仍然位于并输入到GIS中的历史地产。
0 }. M5 l& C; G4 D- t. f4 U 517. 盘古 - 描绘今天我们看到的从盘古属到地球的大陆演化的不同阶段。 & v3 E: `% n6 [* Z/ p6 b' K+ T
518. 拿破仑三月到三维莫斯科 - 使用Esri的CityEngine Napolean“三月到莫斯科”可视化队伍运动,城市,底图,时间片的温度。(Napolean March in 3D)
, n" j- V5 C% s 519 .地理参考历史图像 - 使用地理参考校正历史图像。 G" m6 C* I$ g0 B0 \
520. 人类活动模式 - 在具有时间启用的地理信息系统的地图上刻画 人类活动模式。 8 L' Z5 ~1 z% i- V4 a9 a; j F: A# c
521. 陆桥 - 就“陆桥”这一可以接受的条件达成一致,因为冰盖上的水被捆绑在一起。
- o7 Z+ y3 T- V, V3 e) o9 N/ c. O 522. 刘易斯和克拉克 - 绘制刘易斯和克拉克远征队。 # w& {' v' L0 N7 Z$ N) w# h8 A
30水文地理信息系统应用 ! r2 |. Q* y+ V/ l+ F( o
523. 编织河流 -管理编织河流与焊剂其复杂的几何形状和状态。
) p; f* i' U3 T6 V, K( u3 q 524. 沉积速率 - 用泥沙输送指数表征侵蚀和沉积。 " t" V6 ]+ V* a8 n
525. 流域 - 划定流域集水区,雨水流入河流。(在Whitebox GAT中绘制流域) 4 ^4 d/ g( |, l: k8 c
526. 地形湿度指数 - 结合坡度和上游面积,为您提供湿度的相对测量值,作为地面饱和的第一个地点,开始汇集并产生径流。
9 x) Y" Q0 {3 B) w# l8 T 527. 流向 - 用八个有效方向编码流向。(Flo 2D) 1 r: I* @$ J8 L+ ~0 j
528. 流量估算器 - 用一系列空间定位测量站估算流量。
8 b: q, \# ^, h- s# r$ y; m 529. 河流高度 - 使用高分辨率DEM数据生成植物物种分布建模的预测表面。(LiDAR高于河流的高度) 7 S4 Z9 U9 S1 g' F/ ~' U
530. Sinuosity - 测量给定河道的渠化和蜿蜒程度。
% t, ^ `+ l+ f. z8 m2 M 531. 流特征提取器 - 从流网络中提取流特征(井,汇,合流等)。(流特征提取QGIS插件)
. z* o8 L4 Z3 Z0 ~; |4 v6 \ 532. 水文卷 - 测量给定流域的水文预算公式和降水量。
m( u7 {+ W) t8 k4 Z5 f+ m8 T 533. HEC-HMS - 使用基于HEC-HMS地理信息系统的方法模拟树状流域系统的完整水文过程。 ! Y. G6 [+ q9 g) D
534. 流量累积 - 通过挑选一个点(DEM中的一个单元格)并向后追踪显示所有有贡献的单元格来回答“水从哪里来”的问题。(TauDEM)
# b7 z! f, I; [: |0 f: c+ d# k 535. Scalgo - 使用SRTM DEM将地球水文学视为地形的函数。(SCALGO) % K2 \0 l8 s# p* g
536. GHydraulics - 使用EPANET分析供水管网。(Ghydraulics QGIS插件)
. I; O: L4 W% F 537. 渡槽 - 采矿,建模和分析当前和未来压力下的水风险。(渡槽地图集) ; R4 S+ @& x: o7 L
538. 轮廓线 - 划分轮廓线,因为洪水遵循轮廓线。 a4 ^% {; `9 m! z+ b5 ?$ J+ v5 E
539. 洪水泛滥 - 数值化洪水范围值得卫星数据,如合成孔径雷达。
1 ~7 `! P1 U5 x2 U& j- | 540. 盆地(更好的评估科学集成点和非点源) - 运用土地利用,点源排放和取水的水质评估。
. B$ ^+ w7 l% c5 z 541. 小龙虾QGIS插件 -动画洪水模型输出和洪水传播。(TUFLOW)
: J# B: e2 o2 n+ m& K 542。 ArcHydro - 在ArcMap中操作ArcHydro来描绘和表征流域。
t! M# Z$ y1 W; h 543. 排水道生成器 -切割在DEM简单,梯形通道并计算切卷。(排水渠建造者QGIS插件)
1 {* `2 @6 I6 s, t+ }3 D 544. HEC-RAS流量模型 - 预测水将在哪里(洪水),以防止被淹没的道路和交通不便。(RiverGIS QGIS插件)
3 P$ ]- [# ^# @# r- E& t 545. Horton Statistics - 计算流的数量,平均流长度,Strahler流顺序的平均流域面积(ILWIS) " a* D) l# i6 z- @/ _ S( T$ h7 X# ~* f
546. 流量站 - 在地图上标记流量站。 % t* V& _6 J" E2 b' v5 a/ \* E
547。 缺水 - 建模缺水加利福尼亚州 7 N( H3 I8 `! ?& I _! ^
548. 上游/下游 - 从特定点找到水的来源。(水文等级) 8 @( R1 L' P) S; W' e
549. MIKE21 - 模拟沿海或海洋地区的物理,化学或生物过程。(MIKE21) ! E+ j e2 F4 p: u, W2 }* X
550 Oxbows -映射的河流中时间的变化而成为oxbows演化过程
+ \8 `( z" b$ }- g5 ]3 w 如果文章对你有帮助的话,也请你帮我2个忙吧 (*╹▽╹*)
) X; ?$ l2 s" ?% s 给这篇文章点个赞吧,对我很重要啦~关注一下我 @新中地GIS开发特训营,听说现在关注的,以后都是尊贵的老粉啦!! o! [' n+ Y$ n$ U
猜你还喜欢这些干货内容: 【强烈收藏】2023年地理信息系统(Gis)考研资源,学校专业分析,往年分数线整理!合集!【干货】2022年版GIS开发学习路线图,零基础入门必备!【分析】薪资10+起步?地信专业就业出路及所需的基本技能!地图学与地理信息系统(GIS)毕业可以从事什么工作,工资能超过8K?【干货课程】数据库教程—从入门到精通
9 w: v. A% U% D% k3 c6 | o( c2 x' O" r+ h* G
% |/ T' C, B+ \2 o
& _" \8 g/ y" z+ ?, Z' G
, B7 \# }: B' f
