海洋观测技术(定义、分类、技术分析及实例介绍) - 海洋观测通讯技术
( o# Q8 l7 D$ k- N7 t+ e% P
( t8 l4 p. w i9 s4 X, P
海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。
. H! q) E8 z: W. B2 Q1 K, Z$ `
海洋中从海面到海底,温度是如何分布的?长江口的近海海域的海底,溶解氧浓度有多高?印度洋的盐度和大西洋的盐度相比较,哪个更高?太平洋海底洋中脊周边生活着的虾类,它的生活规律是怎样的?这些问题的回答,就必须要通过海洋观测技术,获得海洋中的数据来解决。
% |( W" M8 }" L
提要:此文从定义开始介绍海洋观测技术,指出了海洋观测技术的重要意义,提出了海洋观测的数学表达。同时进行了海洋观测技术的分类和不同观测技术的性能比较分析,并阐述了间接观测技术和直接观测技术的组成和应用领域。最后通过实例,进一步说明了海洋观测技术的应用。
9 m. z/ M: U* h& @; N
01
, k! n3 w' n" P0 m6 t# v
 何为海洋观测技术
% z1 i+ v; \5 e: y9 ^4 B
海洋观测,是通过技术手段获取海洋或海底特定地区的时间序列数据。海洋观测的任务有
2 E) Z/ u& |7 `7 {% y
1)观察未知海洋世界
( a. w) c0 k0 C$ P
2)监测评估人为作业对海洋带来的影响
; N. v2 `& |% _7 T6 [
3)观测海洋特定地区
% b; I' q; Q, t: m9 I
4)监控海洋,保护国家安全,等等
8 |. e6 \* V* \: B
海洋观测,是一切海洋活动的开始,是透明海洋、智慧海洋和海洋信息化的重要基础。顾名思义,海洋观测技术,是获取海洋或海底特定地区的时间序列数据的技术。海洋观测技术的实现,通常是利用传感器及其平台技术,或通过多次采样分析,对海洋环境各量在一段时间内的感知和认识,而针对的对象通常是动态变化的。
! R) c' O4 Z- h7 ]' C
海洋观测的数学表达式为:
) f& O5 l: |" H0 y9 j2 t
      Y(t) = F(X1,X2,X3,...,Xp,t)
- j' y4 F8 m4 ?; `6 j
其中Y(t) 是观测值,X1,X2,X3,...,Xp表示为各种测量对象的值, t为时间。
, ]6 ^, M I) Q4 u& x2 O4 j
从数学表达式中可以看出,海洋观测得到的是一组时间序列数据,是随时间变化而变化的一组数据。因此,观测的对象是时变的,是动态的。当观测对象是不变的,譬如海底地质现象的观测,那么在这个式子中的时间t无意义了,这时,数学式子则变成:
/ t' g% t# b0 S7 B
Y = F(X1,X2,X3,...,Xp)
9 e2 Y! i: P: M" `2 U v' S
这式子表达的是海洋探测。海洋探测是获得一组数据,与时间无关,故通常用于时不变对象的观测或者是资源探测、海底物体寻找等方面。
. r3 T0 \" F+ N9 t& y
02
1 J( l& U Q: B( ]" @4 G, I' G
海洋观测技术分类
( |) {1 P6 y$ D, C$ h# d9 H) r0 q' D/ J
海洋观测技术的分类,主要可从这样三个维度来考虑:一是观测形式;二是观测方法;三是观测区域。重点是观测方法。
, f/ a- J% R, Y8 E1 ?8 t
海洋观测形式有固定式和移动式两种,可称为定点式海洋观测技术和移动式海洋观测技术。传感器挂在浮标上的观测、基于海底原位观测站的观测是定点观测,而利用水下滑翔机携带传感器遨游海上的,则属于移动观测。
; H$ A- v$ v# n1 V1 G
海洋观测方法的不同进行分类,可分为间接观测技术 (indirect observing)与直接观测技术(direct observing)两种。间接观测技术,通常是通过水面运载工具或潜水器,进行采样作业或离线观测作业,把样品或数据取回到实验室,再进行分析处理,获得观测结果。直接观测技术,则直面对象,通过传感器件,加之信号传输通道,在线地实时获得海洋观测数据结果。
. a; d h5 b" \, G; Z
海底间接观测主要指采集海水、(微)生物和海底物质样品,并在实验室进行样品分析从而实现观测的一种手段。这种手段通过样品的获得并进行对一些物理化学量的测量数据分析,获得目标结果。具体实现方法如拖网、CTD、多管、箱式、抓斗、热流计、大洋钻探计划等。图1是美国阿尔文(Alvin)载人深潜器在热液地区进行热液水体采样的照片。
3 |$ W" Y7 J( b7 H" }9 M
图1    热液采样器在东太平洋隆起地区热液口进行采样作业
9 C# O, n1 |# N! H* f3 h: p
有一些原位观测系统,把观测器放在海底观测对象附近,对观测对象进行不间断地观测与记录,同时把数据存放在自容式存贮器中。间隔一段时间后取回实验室进行数据分析,获得过去一段时间内的观测结果。这种方式尽管实时性较差,但非常实用且经济。原位观测,英文称为in-situ observing,是特别强调海底某一具体位置上的观测,对海洋技术是一种很大的考验。在海底放置海底观测器,进行长期观测,并将数据采入随之带入海底的数据采集系统。系统回收后,在实验室中将数据导入计算机中再进行分析。这样的方式,也可称为海底原位观测站,是间接观测技术的一种重要形式。图2 所示是美国科学家对海底热液地区所实施的一项原位观测活动。
9 Q( D# n" A2 V# q( F# l
图2    东太平洋隆起洋脊地区的热液原位观测站
/ i: |/ F4 Q7 |
海洋直接观测是把观测器直接放到观测对象的附近,研究人员在线实时获得观测数据。如水下遥控潜水器把水下摄像机带到观测对象旁边,将视频图像信号通过潜水器的光纤直接传到海面,可实现人类对海底各种科学现象的直接观测。建设海底观测网络,是把各种观测传感器连接在网络上,直接传到陆地,并通过internet传遍全球,帮助科学家实现对海底某一关注地区的长期、在线的直接观测。
8 ~* B/ [0 G% j; D
海洋间接观测和海洋直接观测,最大的区别是在于有无用光电复合缆(有时只是具有通讯功能的缆绳)。 , D" m) Z6 {" p8 ?+ `
4 h% r% n2 c# I" l
用缆就意味着海洋观测信号可以做直接获取,可以做到在线、实时的观测。同时,如果是采用光电复合缆的话,还意味着电能的无限供给,也即观测时间的无限制,做到长期的观测。从观测方法的要点、特征、基本组成单元和载体(或平台)技术四个方面对海洋间接观测和直接观测进行归纳,可用表1来清楚地表示。
( O7 X/ ?4 C* Z ~4 v6 T, J 8 T- L H$ J0 ^! w$ o
表1   海洋间接观测和海洋直接观测之归纳
1 ~* p0 x; B4 E* g9 O & ~0 X8 l; R% J; D5 m. s; y
另一个分类的维度,是根据观测的区域不同进行分类。对海洋的观测,主要是对这样三个不同区域进行观测:海面、海水、海底。也就是说,将海洋观测技术分为海面观测技术、海洋水体观测技术(或称海中观测技术)和海底观测技术。对海面的观测,主要是开展海水与空气界面间关系的研究。这方面的工作,除了对海洋进行观测之外,还涉及到海洋表面的大气部分,如海面气温、风向、风速的观测。从技术手段上来看,可采用海洋遥感技术。对海洋水体的观测内容十分丰富,在物理上可对涌、浪、潮、流、温度、浊度、盐度等量的观测与数据采集;在化学上和生物上可对海洋中的化学和生化量的观测,对二氧化碳、pH、DO(溶解氧)、营养盐、叶绿素、重金属、蛋白质等含量的观测与分析等。对海底进行观测, & H& q0 y& U: }8 M
# d# `3 ]4 i0 R: r, G- u# s
是近几年来随着科学技术的不断发展和完善,特别是海洋技术的发展,涌现出来的“新生事物”。对海底开展物理、化学和生物上的观测之外,还可对地形地貌进行观测,对海底某一现象进行观测,以及在地球物理方面进行观测,如地震波的观测等。
2 I) h' @9 I7 U& w1 p3 j( e* [) \ W 2 ^% R: d7 y+ R1 d5 Z9 T1 `
海底是地球上人类最不熟知的区域之一。作为海洋组成的重要部分,海底观测历来是人类努力希望实现的一项工作。由于技术上的困难,使得这项工作远远不能满足科学研究发展的需求。除了要了解海底的海床构造、深度,更要了解海底的岩石与沉积物的物理化学组成等海底情况。特别是随着海底矿藏(海洋石油)、深海热液、天然气水合物等现象的发现,海底观测的内容更加丰富,也更加迫切。图3所示的是某一海底热液地区的生态系统,对这样的海底观测,就需要依托多方面的技术来开展。
9 [2 A6 k5 C; L: {* ]5 E5 e
图3  海底热液地区的生态系统
* a+ d. r+ m# x
近年来,国内外的一些科学家们提出了海底海洋的概念。认为在海床的底下,还有大量的水域。在这些水域中,也发现了丰富的生命现象,故被誉为深部生物圈。事实上,深海天然气水合物,也可以看作是海底海洋的另一种形式。如上所述,海洋的观测又增加了一项新的内容——海底海洋的观测。这方面的观测,需要对海底海洋的结构构造、岩石沉积物的物理化学组成以及海底海洋水体中的物理、化学及生化量的观测。
! n n: e7 S4 F( i! a* W% N
03
# [5 |* R0 a6 V# @
海洋观测技术分析
5 u9 A; |) X! Z$ m/ `9 x% {
通过采集样品,送到实验室进行分析,是十分传统而常用的手段。这种方法一直在大学里教授,并广泛用于当前的海洋科学的研究当中。由于出海采样耗时,且航次通常要持续一段时间,回到岸上再送到实验室分析获得数据,“间接”时间是比较长的,通常几天、几周甚至一年以上。当然,实验室分析仪器部分能够带到船上,这样当天就可以得到数据,“间接”时间大大减少。随着海洋技术的进步,直接或“准直接”获得数据的情况越来越多。当然,不同的观测方法,“间接程度”有别。例如采样或岸上实验室分析间接时间最长;水下滑翔机观测,间接时间可能数天;海洋卫星或有缆的海底观测网络可以在线获得实时的数据,也就是说是直接获得数据。图4显示了不同观测方法的“实时性”对比。
_$ O- q, @# O5 f, n, L" T$ x
图4   海洋观测实时性与成本
, R! M; `' C H5 Z& r* z9 j
不同的观测手段,观测涉及范围也是相去甚远。譬如海洋卫星的观测范围很大,甚至可覆盖一个海区。而一个海底原位观测站,其观测范围只有传感器能及的很小范围。图5显示了不同观测技术的观测范围与成本的比较。当然,从观测精度来讲,海底原位观测站的观测精度,一般来讲要比海卫星要高许多。
2 b6 J$ j( H( A, K8 C* y
图5   海洋观测范围与成本
7 F; r5 t7 z; Y0 Z2 t5 G
04
e* C+ C7 \2 |& P3 m. p
 海洋观测技术实例介绍
& j$ }" r% t( `4 l
最后,让我们通过几张图片,来介绍一下不同的海洋观测技术的组成和性能。
: T( K" Z1 p, i" p - q, V2 A0 N5 j
图6   海洋漂流浮标的工作流程
; h' W# y# D$ |( x0 g6 c1 I
图6显示了海洋漂流浮标的工作流程。很多人都知道,世界各国共同实施了ARGO计划,在世界各大洋中布放了大量的漂流浮标,来开展对海洋的动力参数甚至生化参数的大范围观测。截止2017年3月,世界各大洋中正在工作的漂流浮标共有3936个。其中美国贡献量最大,布放了2210个浮标。英法德日澳等国积极参与了这项计划,我国也积极参与并布放了117个浮标,并在国家海洋局第二海洋研究所(杭州)设立了ARGO数据处理中心。从图6表示的漂流浮标工作流程中,我们可以看到,我们通常是8-10天之后通过卫星获得一批数据,随着浮标的漂流,我们可以获得一个海洋切面上的海洋动力参数,如确定深度下的温度、盐度甚至流速等等。这些数据,很好地支撑了海洋科学研究,海洋大气预报等工作。
8 q5 I3 G1 R. }: k1 W* \# N
图7显示了一个海底原位观测站在海底热液地区工作的情景。这个原位观测站是用来观测热液烟囱的温度变化的,由浙江大学设计制作 & n4 t5 F" s7 e
6 u1 w8 g$ c, m1 s( J' K$ L' ~
。这个系统用一个不锈钢圆锥筒,里面正交分布三层热电偶,并配套设计自容式信号采集系统和电池仓,我们给这个系统一个俗称——高温帽。通过载人深潜器布放到2000多米的海底并搁置在热液口上端,15天之后再通过深潜器下潜回收高温帽,从而获得15天时间内的温度连续变化曲线。可见这是一个典型的间接观测系统。
* t N& v8 S M7 B# j2 O( y+ \! } _. h9 T2 g% D. k( h. A0 t
图7   高温帽在热液口附近观测作业
6 N3 q# x) l) T6 i* G
图8是一个海底观测系统示意图。海底观测系统通过布置海底光电缆,连接海底的观测系统与岸基站。显而易见,这样的系统可以在线、实时地获得海底的实测数据。海底观测系统的关键部件是布放在海底的接驳盒,它承担着连接海上海底的重任,进行着海底的电能接驳与分配,信号的上接下联。海底观测站通常需要高压通电,光缆通信,布放时需要采用有缆无人遥控潜水器来操作,成本是非常高的。维护起来也十分不便。
) @7 D5 z0 Y# v5 Z+ U
图8   海底观测系统
, P& P0 {/ ]1 F0 Y$ n! k
采用无人自主式潜水器(AUV)搭载传感器进行观测,是一种传统的观测手段。然而AUV自带电池,工作时间颇短,需要常常回收到船上进行充电(同时下载数据),然后再放回大海工作,效率甚低。如果利用海底观测网络对AUV进行充电并下载数据,既可提高AUV的工作效率,又可解决海底观测网络观测范围有限的矛盾。因此,国内外科学家们正在致力于AUV+海底观测网络的观测系统研究。图9显示了海底观测网络与AUV“搭桥”的工作原理图,这是浙江大学近年来完成的一项工作,通过在海底观测网络和AUV之间设置“DOCK”系统,解决AUV与海底观测网络的电能/信号连接问题。 % O, L6 Q2 X1 G8 I
) ]4 i# J3 p7 K* S* ?
并在2017年5月12日,在中国南海海域成功实施了百米深度的AUV对接海底观测网络的试验工作。
. _# o1 D2 f6 k + m Z+ A% N/ F6 e0 Q2 w
图9   海底观测网络与AUV“搭桥”的DOCK系统
% S9 D" x, c6 s' [: X' O
05
& D# h" q4 K% x& w
结语
. T2 o, d4 o" u9 p7 H, ?
海洋观测技术在海洋科技领域中扮演着重要角色,它推动着海洋科学研究的进步和海洋各项事业的发展。海洋观测技术还有待于进一步的完善,在“深度”、“广度”、“精度”、“持续度”“经济度”等五个纬度上有很大的提升空间。发展海洋观测技术,海洋技术研究人员义不容辞。让我们共同努力,用先进的海洋技术,推动国家海洋事业进步,为人类的科技文明发展作出贡献。
信息来源:浙江大学海洋学院 作者:陈鹰 7 Z8 t, h9 P _
5 D8 x+ Q' Q9 |/ |0 X( ~ W9 `
& X7 C' n7 `2 _0 ? * e; {* b9 D& O- I; F 0 L- Y. b) v- w7 [- u " A& Q, O3 {3 s7 R5 @! ? 9 q( p5 P' ^' ?; p2 _9 U: k7 u( Z- j
双绞线
