知识窗▏细说海岸地貌与类型及海底地形形态 - 海洋地质地貌图
点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦+ T9 Y1 f9 w; c1 @
⒈海岸地貌
1 ~5 W- @: D* I$ N
海岸在构造运动、海水动力、生物作用和气候因素等共同作用下所形成的各种形态。第四纪时期冰期和间冰期的更迭,引起海平面大幅度的升降和海进、海退,导致海岸处于不断的变化之中。直至距今6000~7000年前,海平面上升到相当于现代海平面的高度,构成了现代海岸的基本轮廓,形成了当今人们所见的各种海岸地貌。
) L# Q1 o0 B: P- Z2 P/ E7 t' d
丰富多样的海岸地貌示意图
% t" g6 i W6 R5 k' ], A! v+ B: e
⒉塑造成因
" w0 V* ?' m7 G$ }
构造运动奠定了海岸地貌的基础,在这基础上波浪作用、潮汐作用、生物作用及气候因素等塑造出众多复杂的海岸形态。
+ ~3 E: b; ~; x7 i
波浪作用
, g' z H: j" Q6 h% y
波浪作用为塑造海岸地貌最积极、最活跃的动力因素。【近岸波浪具有巨大的能量,据理论计算,1米波高、8秒周期的波浪,每秒钟传递在绵延1公里海岸上的能量为8×106焦耳。在苏格兰东海岸曾记录到拍岸浪冲击在岩壁上的作用力,每平方厘米约为3千克以上】
* R2 @% V' y% X1 D2 m# B
海浪冲击海岸,压缩岩石裂隙中的水和空气,海浪离开岩壁的瞬间,裂隙中水和空气又急剧硫胀,导致岩石粉碎,岩壁剥落。蚀落的岩屑在波浪卷带下,又撞击岩壁,磨蚀岸坡。海岸在海浪作用下不断地被侵蚀,发育着各种海蚀地貌。尤其具有较大波高和波陡的暴风浪,对海岸的破坏作用更为显著。被海浪侵蚀的碎屑物质由沿岸流携带,输入波能较弱的岸段堆积,又塑造多种堆积地貌。
$ Q0 r4 m: h$ L- v: {- F& d. k
传入近岸的波浪,因水深变浅而变形,水质点向岸运动的速度大于离岸运动的速度,形成近岸流。近岸流作用产生水体向岸输移和底部泥沙向岸净输移。在波浪斜向逼近海岸时,破波带内则产生平行于海岸的沿岸流动。这样,由向岸的水体输移和由此产生的离岸流、沿岸波浪流、潮流构成了近岸流系。此流系海水的流动所产生的泥沙强烈交换,形成一系列海岸堆积地貌。
1 Y. s: d5 _' i7 D e
潮汐作用
) M: ^) G; z5 @( Z- x7 ^- F5 k
潮差的大小直接影响着海浪和近岸流作用的范围。
: g% G. A' b5 n+ x6 ^) O/ w
在由细颗粒组成的泥质海岸带,潮流是泥沙运移的主要营力。当潮流的实际含沙量低于其挟沙能力时,可对海底继续侵蚀;当实际含沙量超过挟沙能力时,部分泥沙便发生堆积。
9 N4 ?+ U8 L9 P! U# Y6 f
生物作用
4 }, ]* N, j# k4 R7 l
在热带和亚热带海域,因珊瑚和珊瑚礁的大量发育,构成珊瑚礁海岸;在红树林和盐沼植物广泛分布的海湾、河口的潮滩上,可形成红树林海岸。后者是平静、隐蔽的海岸环境,细颗粒物质易于堆积。在有些海岸上,生物的繁殖和新陈代谢,对海岸岩石有一定的分解和破坏作用。
7 w6 x8 }' H/ s; O2 p8 q
气候因素
0 q+ i( B4 |2 D# B5 n% X- N7 C
在不同的气候带,温度、降水、蒸发、风速等条件的不同,海岸风化作用的形式和强度各异,便形成不同的海岸形态,并使海岸地貌具有一定的地带性。
" a) s0 W" `( n) Y
⒊地貌类型
4 N. n2 l" B4 s5 J2 g
从海岸地貌的基本特征可分为两大类:海岸侵蚀地貌和海岸堆积地貌。
( W, E0 c/ \. @% t
侵蚀地貌
8 e1 f& s6 L# E5 [
岩石海岸在波浪、潮流等不断侵蚀下所形成的各种形态。主要有海蚀洞、海蚀崖、海蚀平台、海蚀柱等。这类地貌又因海岸物质的组成不同,被侵蚀的速度及地貌的发育程度也有差异。
1 Q; M% k5 \; t
海蚀穴
g$ s. E! p% N" ~9 G" X
在有潮汐的海滨,高潮面与陆地接触处,波浪的冲淘作用形成槽形凹穴,断续沿海岸线分布,称为海蚀穴。
3 k" ^( b6 r' W
海蚀崖
: i2 h, X, l6 |* l% I
海蚀穴被拍岸浪冲蚀扩大,顶部基岩崩塌,海岸后退时形成陡壁,称为海蚀崖。
& F( _7 u' e2 W, K) E5 C. g
海蚀拱桥与海蚀柱
0 Z9 B7 u8 h* B) ~# c& B5 c
两个相反方向的海蚀穴被蚀穿而互相贯通,称为海蚀拱桥(或海穹)。海蚀崖后退过程中遗留的柱状岩体,称为海蚀柱。
* W+ [0 j& e$ G+ a& F7 o. V
海蚀拱桥
9 E% L7 O( M, v- C) w- M* ^* M. D4 h
海蚀柱
% l1 n0 |; K# B1 { T
海蚀平台
5 ~1 E% Z5 ^4 m. E- M. [' i
波浪冲淘崖壁形成海蚀穴,悬空的崖壁在重力作用下崩塌,崩塌的石块遭受侵蚀搬运,海浪重新冲淘崖壁下部,形成新的海蚀穴。这种过程不断进行,即形成海蚀台。(在其宽度增大到波浪的冲蚀作用范围之外时,才停止发展)
% w. d: y* @( v$ Y' F A2 I
海蚀阶地
6 ]; u$ k1 m2 ?; M% n
海蚀阶地海蚀平台形成后,若因陆地上升或海面下降而高出海面,则形成海蚀阶地,如果陆地下降或海面上升,则形成水下阶地。
- J( o8 [" U! \; a2 }
堆积地貌
& P6 D4 F' p* P5 E/ N6 f ]& G q
近岸物质在波浪、潮流和风的搬运下,沉积形成的各种形态。
, n4 O. |5 y0 @! `0 o( k6 L
按堆积体形态与海岸的关系及其成因,可分为毗连地貌、自由地貌、封闭地貌、环绕地貌和隔岸地貌。
0 U" S) I1 j- F1 }) H
↑沙滩:由于沙子淤积形成的沿水边的陆地或水中高出水面的平地。
! q5 v! y6 w- \9 B6 K/ g7 ?
↑沙坝:一端与陆地相连,一端伸入海中的长条形海底垄岗地形,沙坝主要由砂组成,沙坝生长到一定高度后,可以露出水面。
- K/ l r2 w6 \7 n+ U4 Q* b# N
↑沙嘴:根部同陆地相连,尾端伸入海的狭长的堤坝状地貌,常形成于岬角和河口处。
& ^; _. E! P6 I
↑潟湖(泻湖):是由沙坝、沙嘴、或滨岸堤与海洋隔离开的海滨或浅海湾。太湖、西湖等淡水湖是与海完全隔离的古潟湖。
( q4 v, H* Q2 m3 j! J: F' m' J
⒋海岸类型
: t R! R& V7 `" I1 k8 q+ y3 y6 P
按海岸物质的组成及其形态,可分为沙砾质海岸、淤泥质海岸、三角洲海岸、生物海岸等。
k- B6 q/ `- e% r& s8 N8 X! X/ d
沙砾质海岸
3 c. i) l% b4 s0 Z
发育于岬角、港湾相间的海岸,由被侵蚀的物质经沿岸流输送堆积而成。波浪正交海岸传入时,水质点作向岸和离岸运动,但两者的距离不等,导致泥沙向岸和离岸运动。这种横向的泥沙运动,形成近岸的泥沙堆积体,它们由松散的泥沙或砾石组成,构成了沙滩以及与岸线平行的沿岸沙堤、水下沙坝等一系列堆积地貌。
6 }/ e: a7 \2 j0 Q% s' q
沙砾质海岸
% G6 E1 }: i' m/ F2 E% w
砂质海岸:沙质海岸反映泥沙沉积,故水浅且海浪较缓,利于发展海滨浴场等旅游休闲娱乐项目的开发。
P( Q ?9 r+ ?" H0 N( X
波浪斜向到达海岸时,沿岸流所产生的沿岸泥沙纵向输移,使海岸物质在波能较弱的岸段堆积,形成一端与岸相连、一端沿漂沙方向向海伸延的狭长堆积体,称为海岸沙嘴。
: z3 }9 r/ A& B. `4 c0 }
沙嘴的形成
& q% n4 I; F! m" X# Z- U1 [5 |. [4 E
若沙砾堆积体形成于岛屿与岛屿、岛屿与陆地之间的波影区内,使岛屿与陆地或岛屿与岛屿相连,称为连岛沙洲。在一些隐蔽的沙质海岸上,有与岸平行或有一定交角的沙脊和凹槽相间的地形,构成脊槽型海滩。
' h/ L. ^1 ?# M- x! L& t+ v) l/ j: A
基岩质海岸
/ g ?- o. I1 O% ~5 F3 V
由岩石组成的海岸。基岩是被海浪冲击形成的海蚀岩台等海蚀地貌,包括海蚀洞海蚀拱桥海蚀崖海蚀平台海蚀柱。基岩海岸的主要特征是岸线曲折、湾岬相间、岸坡陡峭、滩沙狭窄。特点是水深,利于港口建设中国的山东半岛辽东半岛杭州湾以南的等省,基岩海岸广为分布。
" n- ?+ A5 M" O) F
青岛石老人国家旅游度假区背倚花冈岩组成的基岩海岸,其画龙点睛之笔乃是耸立于岸外的高24米,长10米,宽5米的一块巨石。该石远远望去像一尊老人的雕象,人称“石老人”,其中部有一高8米,宽3米的鸡心状的海蚀洞。
9 `* a) |! Q8 A2 l4 b
石老人坍塌前(上)后(下)比对图
0 e; Z: t+ Y' g$ L, \. o1 u( ]9 T
石老人及周边地质形成于9.5亿~11.3亿年前,喜马拉雅运动以来经历了几十万年的地质历史演变,石老人海岸地貌形成与现在大致相当的模样,是中国基岩海岸典型的海蚀柱景观。遗憾的是因长期风化、低层海浪侵袭等多种原因3日凌晨4时坍塌,其“头部”和“胳膊”损毁严重,碎石一片。
% W- H" H+ I1 j
淤泥质海岸
S# \& \1 @; i
在潮汐作用较强的河口附近和隐蔽的海湾内堆积而成,这类堆积体由0.002~0.06毫米的细颗粒物质组成。地貌形态较为单一,成为平缓宽浅的泥质潮间带海滩。与更新世冰水沉积作用有关而发育成的泥质海岸,岸外海滨有一列断续连接的岸外沙堤,它以北欧瓦登海最为典型。
; P5 C) D' v8 w# S4 `
德国瓦登海岸
" b/ k: v6 C$ ~3 t' |+ i: `+ z! {
中国长江口黄河口珠江口、苏北海岸、福建海岸等附近及南美洲的苏里南,欧洲荷兰等是世界上最著名的(粉砂)淤泥质海岸。当潮水退出之际,潮沟里小鱼、小虾成群结队,淤泥里各种蚶类、蛤类、海蚯蚓等也不停地蠕动觅食,因此淤泥质海岸可发展海洋养殖业或生态旅游
$ ^1 |2 U& L( G( r P1 ~, A5 q8 x- i: D* u
三角洲海岸
- a- v7 f; Y4 L; t: I
在河口由河流携带的泥沙堆积而成的向海伸突的泥沙堆积体。有呈鸟足状的,如密西西比河口三角洲;有呈尖嘴状的,如意大利台伯河口;有呈扇状的,如尼罗河三角洲和黄河三角洲等。
$ [' x( r3 F2 F6 s5 z. O
航拍三角洲
/ j9 h' m! [ \. E; O
入海大河源远流长,从中上游带来的泥沙是形成淤泥质河口三角洲的重要物质基础淤泥质河口三角洲海岸是由河流带来的数以亿吨计的泥沙物质,在河口区不断堆积形成的。
# r8 j- {! d# N: p
生物海岸
# E6 L$ ~1 y" w+ ^
为热带和亚热带地区特有的海岸地貌类型。
/ Y7 G8 L' O# H$ X
礁珊瑚、有孔虫、石灰藻等生物残骸的堆积,构成了珊瑚礁海岸地貌,主要分为岸礁、堡礁和环礁三种基本类型。岸礁与陆地边缘相连,并从陆地向海方向生长,如红海和东非桑给巴尔的珊瑚礁。堡礁与岸线几乎平行,礁体与海岸之间由潟湖分隔,如澳大利亚的昆士兰大堡礁;环礁则环绕着一个礁湖呈椭圆形,中国南海西沙群岛大多为环礁。
6 t2 G% I' ]( `: y4 S6 `) P' t
在茂盛生长有耐盐的红树林植物群落的海岸,构成红树林海岸地貌。红树植物有特殊的根系、葱郁的树冠,能减弱水流的流速,削弱波浪的能量,构成了护岸的防护林,并形成了利于细颗粒泥沙沉积的堆积环境,形成特殊的红树林海岸堆积地貌。
1 D8 s; P9 l4 T7 y
生物海岸如红树林海岸,物种多样,既利于减缓海岸侵蚀,防御台风和海风,也利于维护生物多样性。
' @( {# B' R0 v9 f! _! B, L
1
) m9 Q* O) J& J4 d9 }6 H4 J9 Y2 k
END
. K% _1 B" Z2 Q& z- f
1
+ x9 D5 N2 _7 f% @
■本文依据澄池地理、桔灯勘探等相关内容综合编写,仅供大家参考
% ^4 \- j& S' W8 P! J, s- S
相关阅读推荐
地理杂谈▏细说波罗的海的自然与人文地理地理杂谈▏准内陆国,海岸线憋屈的八个沿海国地理杂谈▏为什么珠江口的泥沙淤积在右岸?地理杂谈▏江苏省拥有900多公里的海岸线,为何缺少海港和黄金旅游海岸?溪流笔谈▏细说海湾与港湾及其排名溪流笔谈▏全国哪个省份的海岸线最有优势? " p! [" {% @4 r$ a/ ]
公众号
% Y* Q9 n$ E, m) v$ I" t7 @
溪流之海洋人生
2 |8 f5 j" E: ~. X0 P5 @1 h7 \
微信号▏xiliu92899
( P" G% K+ J8 M
专业精神创造价值
) c" ?9 j7 z! i6 R, d
用人文关怀引发共鸣
您的关注就是我们前行的动力  % @& k; G+ B% P! \! v: Z
投稿邮箱▏191291624@qq.com
B. m* b9 R5 c% |+ L + D7 ~* F/ h+ K* f Y, y% O8 q' F3 _% X4 q: q e5 R# Y$ f + Q2 U5 e1 z7 {4 [ : y4 ]1 a' L( L2 V7 u! }; v5 F
家国依稀残梦里
