: Y% T; g& l+ Z# y& R
& N; h+ b1 Z' N( \. ?2 ]
以浮标体为基础平台,搭载多种监测传感器及配套设备,实现对气象、水质、营养盐、放射性、水中油等20多项环境要素的实时在线监测,所有监测数据通过北斗卫星、4G/3G、微波等无线通信方式远程传输到监控中心,再通过浮标系统管理与应用平台进行数据管理和评价应用。 1 |" ]6 n1 w: ]& {' l
7 B" ] \# w; Z- H
系统特点:
! a' K, I3 j1 V ▲极强的防撞性能和防生物附着能力;
3 p& x$ S9 U. [! \ ▲维护量低、使用寿命长,能耐受恶劣的气候环境; * ~/ ]6 m2 H% k1 f# ]7 ^" b
▲电子仓采用多重防护设计,防水等级达IP67以上; , n, D3 u* ?- x
▲多个仪器井,可搭载多种环境要素传感器及其它传感器,具备卓越的扩展性;
8 i2 d+ g5 H. v' [: F# o/ p ▲大容量太阳能板和安全蓄电池组合,提供充足供电;
v. V$ i$ H' o C 系统构成:
1 H" r4 ]% X4 F; P% q 浮标体:根据不同应用环境需要定制,可提供多种规格。 $ J0 \ S2 P: c8 @# B1 A
供电系统:由太阳能板、蓄电池组、充放电控制及保护电路组成。
. u7 o( y* S6 ]. B- M. G 电子仓:由数据采集器、控制模块、数据传输单元、电子罗盘、电源管理单元和舱体组成。 # {' d Q5 x* C/ @- s1 J
通讯系统:北斗卫星、4G/3G/GPRS/CDMA、UHF/VHF、无线以太网、海事卫星等多种方式可选。 - a j' ]8 i2 _# S
防护系统:包括GPS/北斗卫星定位装置、警示标灯、雷达反射器、AIS防碰撞系统、避雷针、警示标识等。 $ N( S e2 E& x% j
系留系统:根据浮标类型及底质情况选择不同形式的锚链和锚型。 在线监测传感器:多参数水质传感器、气象传感器、营养盐传感器等。& f8 i4 r- U" h: ^
4 B& ]+ \( m0 S2 R/ a: }
监测项目: $ M+ r7 ]' q+ Y0 U! j
水质:水温、浊度、pH、溶解氧、电导率、盐度、ORP、叶绿素、蓝绿藻
/ T; W" m; {3 c6 V 气象:气温、气压、温度、风速、风向、雨量、光照
1 X2 o! G# P4 M 营养盐:氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、活性磷酸盐、总氮、总磷
4 d7 k8 j0 ~# g) s5 X8 i/ b 其他参数:海水放射性、水中油、光合有效辐射、COD(UV)
- l- H2 K* w" E( Z" E 拓展参数:智能光谱、藻类毒素等 ; H. l+ P/ u: @( E: v/ m$ m/ N" N
系统应用: 2 j( K% O6 R y$ H
▲地表水水质实时在线监测 7 [+ Y; w7 c) R$ ?# U- L' d% @0 n
▲近岸海域环境连续自动监测 + t1 J+ C1 j/ f
▲养殖区环境在线监测
: h8 D7 y5 E* Q9 g* W# X2 A5 }. ? ▲赤潮/水华监测预警 ▲突发性污染事故监测预警' p% L% ?4 p& J& S: ?8 F t, x
2 r% q0 y% _8 ^3 i% B' `
& g' n# p0 u1 S: H1 [4 a
* R: I# t# N: [) v8 X/ O
, P1 M# v9 [# K( L! N5 h( H3 [ G4 D3 s x! W3 P4 \
