海洋监测水质浮标 - 海洋浮标监测
9 P/ Y1 s6 X: J( l( G& L: d
1、无需化学试剂,基本没消耗品,无二次污染2、在比较差的水质中部署6个月无需维护3、从高山到大海,所有的偏远及环境恶劣的水域都可以部署4、测试速度快,可设定快速扫描模式5、安装在浮体上,随时可以机动,原位监测6、系统的整个工作过程从监测现场到数据管理中心均为程序控制的自动化操作, 不需要人工操作。7、每当到达的采集数据时间,数采器便会唤醒监测仪器进行测量8、测量完毕,数采器会把监测仪器测量得到的数据采集同时存储在自身的存储器里,另一方面,判断监测参数是否超出设定好的报界限,若超出界限,则发送报;9、当到达的数据发送时间或收到数据中心传过来的数据发送信号时,系统便通过无线传输模块与数据中心建立连接发送数据;10、数据中心确认已收到数据后,则断开与远程站点的连接,并把接收到的数据存储在硬盘里;11、在数据中心,可人工查询、显示数据,也可以通过软件控制自动显示数据。
2 E# w& x1 w) y- J; F
: S1 C* h7 ]- R/ y
7 R' _0 e9 y* k4 ]
& B& ]/ A' m [0 a
3 x* q9 z- S5 W. K! y
7 y9 s0 n- e" J/ ^. `
- \( a$ B- d5 K) [7 t
5 f4 V* N. Y' L6 w5 ?* z6 r
A1 J9 g* a" C; U5 @
% O$ q P- O- C/ P
8 I7 h) ~0 e" ?" k' M. X* ] 5 F C" k7 ]9 [* S- Z$ }, ?9 H 1 b/ W8 f" D% F% W! K/ g + r& y x. M. H; Q1 m+ l( h * Q1 R& d) o2 T, b9 V9 r
那年那人
