海洋上的气候是什么样的? - 海洋气象
7 \; \, \, D( a/ u# }) N- o
+ F& @6 m2 v7 Q/ _' I& k
如果看海的季节是深秋或者冬季这样的时候,那么海面温度高于附近陆地温度,海洋相对气流上升,形成低压区,云较多。陆地高压区则晴朗。这个季节一直是海面温度更高,很长时间都有云是正常现象。如果是夏季应该就不会了。
# |0 r5 d4 w5 I1 S: _
第二个我也不太清楚,但好像对海洋气候的影响不那么大。如果只是询问海洋气候的话,不知道也是没有关系的。海洋气候偏向自然地理领域,而海洋平台有一些人文地理的部分。
$ g* v) o/ W/ [, `4 c3 [
纬度和洋流都会影响海上气候。
4 @- L& v' a9 h2 i+ H$ r
不同纬度有不同的气压带或风带。你可以查询气压带风带地图。
8 x$ |% W7 U/ A- c! y) W
. D8 L+ w, s6 l3 V
比如这张,上边的
* A! I# I, ?8 \1 ~
根据各个气压带的性质,可以判断该海域的气候。赤道低压带高温多雨,信风带炎热干燥,亚热带高压带(也有的版本叫副热带高压带)也是炎热干燥,西风带温和湿润,极地低压带低温湿润(有一种版本分为副极地低压带:低温湿润和极地高压带:寒冷干燥)
9 w. `) K* Q+ D% I, l" d/ Q8 K
洋流则是,与同纬度海域相比,暖流增温增湿,寒流降温减湿。
\, F/ s! k7 V' D
下图是各海域洋流图
9 {& n! r+ J+ N# }* B9 w4 S3 |5 Q
' l1 X8 k# Q4 w* n0 m
, p2 u" L8 z0 T# w. h* r- c2 p9 p: d1 K ' D1 T$ C# q! E7 ~1 u& h3 l
蕙兰心质
