: \4 \0 E( p% U% x9 W4 n$ |( ]8 [) y9 V 最近几天挪威附近的海底电缆断裂引起了大家的关注,接下来给大家介绍下海底电缆的情况。
7 T- l; e$ E, a 一海底通讯数据传输电缆的作用
8 d3 f2 ?0 S2 h# x 洲与洲之间的通讯数据传输,一共有2种方式,一种是电缆传输,一种是卫星传输,其中,电缆传输占比95%,卫星传输占比5%。
% {9 d( \. z# x! H 海底通讯电缆的历史可以追溯到1850年,当时,英国和法国修建了一条海底通讯电缆,传输效果极佳,后来,各个国家都开始修建海底通讯电缆,我国在1988年也成功铺设了第一条海底电缆,正式进入互联网时代。 ! F, t9 M1 q) j
% f% H- s1 X/ s; d+ l
海底通讯数据传输电缆的作用很简单,有了它,就有了互联网,没有它,就只是局域网,任何一个国家想要个世界联网,都需要使用海底电缆! . C! _. A, P! Q
截止到2019年为止,全世界一共有420条海底电缆,看似不多,其实总长度超过140万公里,可以绕地球35圈,正式有了它们的存在,整个世界的信息才能共享和传输。
u8 K2 o" G# G3 U 海底电缆躺在海底,有被摧毁和切断的风险,相比较之下,卫星传输好像更靠谱一点,可为什么海底电缆占比95%,卫星传输只占据5%呢?
^# W0 p* w2 X1 B& U5 H
/ X5 S. N- J7 c- l% m2 B5 h; f, l! Q# w; ^ 这是海底通讯电缆的通讯能力更强,一条海底电缆的传输能力,相当于2000颗卫星的传输能力,差距还是蛮大的。
0 [) ?1 Z. c# E0 Y' K 这一切都得益于海水,海水看似平平无奇,实则充满力量,它可以有效防止外界电磁波的干扰,提升海底电缆的传输能力,速度非常快,延迟相当低。
* F6 T0 u# B4 y6 x( _# [$ A0 W) ~) J 铺设海底电缆的成本很高,但发射卫星的成本更高,而且,海底电缆的使用寿命长达25年,使用完成之后,还有回收再利用的价值,反观通讯卫星,使用寿命短,且无法回收。
, b" R8 m, w) P n7 E 整体来说,海底电缆还是比较完美的,只要不被切断,就没有任何的维护费用,可以顺利使用20多年。
3 ]6 M) |- x, t' `* C1 ]/ x 5 g( D/ j0 J) n
二:海底电力传输电缆的作用
+ q. `1 T3 u: V% Y 海底电力传输电缆,顾名思义,主要的作用就是进行电力传输,无论是岛屿之间的电力传输,还是大陆之间的电力传输,都需要用到海底电缆。 + k3 Y8 n+ _- m" e7 A$ i
与通讯电缆不同的是,电力电缆一般不连接其他国家,长度也不会达到成千上万公里,海底电缆一般只连接国内的岛屿,或者是国内两座沿海城市之间的电力传输,所以长度比较短,成本也比较低。
" o+ O* h* s1 s! y3 U 普通城市之间的电力传输,使用电塔是最合适的,也是最方便的,可是大陆和岛屿之间的电力传输,使用电塔是不太现实的,必须要使用海底电缆,才能保证供电。
) c8 l% C1 d$ y+ t
8 }9 L% M( {" k$ B8 H b 相较于陆地电力传输系统来说,海底电缆不会受到山川河流、城市农村的限制,不需要架设在半空中,海底的铺设相对较为简单,施工的过程很快,而且,电缆铺设在海底,如果没有重大的自然灾害,一般不容易损坏,而放在地面上的电力设施,则容易受到人为影响的破坏。 # @7 G& B" c$ U) {( k
以上便是海底通讯传输电缆和海底电力传输电缆的作用了,功能不同,各有千秋!
' p* J$ `6 F5 _- h0 r% i. a; n1 D3 ?" M
7 m8 [+ Q: z3 W, L6 n/ G1 x! u: n
2 d9 h9 q' ]9 o9 r& v; o I9 y, Z9 p0 @, S
