保护生物多样,阿瓜达拉钦巴城市沿海湿地,干旱基质的节肢动物群 - 沿海生态保护计划
5 r( p) y5 e* ^
各位看官阅读之前,请您点击一下“关注”,既方便您讨论与分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。
% I6 j8 o2 |% f# E, o" c0 _
文丨老六古史会
& n* T/ Q- }- G1 D1 ? O& \% I
编辑丨老六古史会
( \/ U. q5 Y' u8 r4 l* O$ b, `
前言
+ G. t# e; i1 ?5 R& o2 Y
城市滨海湿地是脆弱的生态系统提供重要的生态系统服务,这些生态系统受到城市发展带来的相当大的外部压力,由于城市、觅食和排水活动的进步以及入侵物种的迁移,导致其结构、功能和多样性受到严重干扰。
( \ h! v; v, Y+ n
在这些生态系统的生物群落中节肢动物作为食物资源、有机物分解者和营养循环者发挥着重要的营养和生态作用,阿瓜达德拉钦巴城市沿海湿地的陆地节肢动物群的分类丰富度和丰度。
! i( t6 M* F" W2 ?' p: l
7 H, M' x, C( ]; D: b
城市滨海湿地的保护行动
& [6 \$ q# i- |& u
其中昆虫纲是最具代表性的分类单元,估计的物种丰富度值高于所的不同群体的观测值,并且昆虫在所有估计器中显示出最高的物种值。
h4 L- s) Z% i; \6 j
物种丰富度值高于所的不同群体的观测值,并且昆虫在所有估计器中显示出最高的物种值,确定的群落包括本地物种、归化物种以及较小程度的特有物种,当地社区建立公私伙伴关系对于沿海生态系统生物多样性保护计划取得成功的重要性。
+ n2 U) W& f" t. a o* i
- f p3 o& H8 U8 ]/ _5 \
协调参与监测和控制与保护湿地目标不相容的威胁和活动的不同领土利益相关者,缺乏开展保护行动的资源有必要优先考虑最紧迫的行动,尽管基于社区参与的治理模式取得了成功,但仍需要达成协议来确保这些关系及时持续并具有可操作性。
4 C& y7 w- q; u# n
控制沿海湿地威胁的就地保护行动外还需要执行现行监管文书,包括与环境保护工作相一致的土壤用途定义,以支持政府机构和领土利益相关者采取的措施。这还必须得到旨在防止湿地破坏的深刻监管变革的支持,这一行动对生态系统和节肢动物栖息地产生直接影响。
) v$ o+ J: j. @; T. p
% |, }% w2 F/ @ i! h9 W" r
节肢动物在湿地中发挥的作用
* f* Z; W# t. F; H& I8 [
城市滨海湿地是脆弱、高产的生态系统提供重要的生态系统服务,通过保留、转化或去除养分和污染物来调节养分循环和水质,并通过促进有机物过量和初级植物生产力高来帮助支持营养链从而帮助调节含水层。
) B! t( y5 M5 x0 `7 J/ m
城市发展已成为定义全世界生态系统模式和过程的主导力量,城市化水平与物种数量减少相关生态系统中的城市发展越大,物种丰富度越低特有生物群的功能同质性越高,这些生态系统的变化可能会影响不同的种间和种类关系。
4 U8 e# n! T- i Z8 g
1 F9 y, ?. I [6 j- z) g4 w+ t" P) G$ N
节肢动物在城市滨海湿地中发挥着重要作用,在这些生态系统中广泛存在的鸟类以及两栖动物和一些食虫哺乳动物利用引进的节肢动物的繁殖作为食物资源,湿地原生植物群的授粉主要是由一些昆虫和一些蛛形纲动物完成的。
6 |! X: y4 G. K; ?# y% b' T
在智利北部节肢动物是最丰富和多样化的生物分类群之一并具有多种生态作用,在潮湿阶段它们是重要的传粉者,有助于激发能量流和养分循环并且是丰富的优质营养资源,在干旱阶段它们是重要的宏观分解者和脊椎动物丰富的营养资源。
) Q: }. {- w, }$ X/ n$ j: v
: d/ Z( C8 O, `" o8 _; I
节肢动物采样及鉴定方法
; f5 v" ]+ f+ K$ D/ d! Q
植被自然性和异质性水平及其对大鳞翅目多样性的影响,栖息地特征与昆虫群落结构之间的关系临时池塘的水生节肢动物群,这些栖息地的节肢动物群落与智利大陆水域的节肢动物群落不同。
" r* A$ `2 k4 y3 q |
阿瓜达拉钦巴城市滨海湿地位于安托法加斯塔市北部,该地区在安托法加斯塔海岸的干旱基质内构成了一个不同的生态系统,智利环境部宣布该湿地为自然保护区和城市湿地,主要目标是保护一种受威胁蜗牛由于栖息地减少和对水资源的高度依赖极易受到压力和威胁
; q! O9 i' M& K' M2 q& ?" c; a
% j& N# j/ P; [5 H& J
不同土壤和植被特征的地点代表了滨海湿地的不同环境,在每个地点设置了10个陷阱这是一种广泛用于表层节肢动物组合的方法,每个环境的代表性植被之间间隔1m安装诱捕器,每个陷阱由两个塑料杯组成一个在另一个里面内部被很容易拆卸。
# v; I6 |3 u4 ]/ v
杯子的直径分别为7.4和7.6厘米高度分别为10.2和12.0厘米,内杯装满了水、家用洗涤液和70%酒精的溶液的三分之二这些陷阱仍然活跃,除了陷阱采样之外还在相同的环境中进行了手动收集。
& d5 [* i4 E2 v" A
, S9 S% D/ L; `) b( U: f4 D
节肢动物区系的起源
7 A. X# W3 w# F/ Z/ P& d: p
利用昆虫网采集飞行物种在同一天重复这些额外的采样工作,使用前面手动采集方法使用配备紫外线并由12V电池供电的LED手电筒对蝎子进行采样。
( A- h S9 ?$ [5 a1 y" G8 |& b4 c
使用白光方法对一些特定的夜间飞行节肢动物类群进行采样,该方法包括在水平放置的白色织物片或布后面设置人造光源以吸引个体,两张白纸后面的四个光点被用作长距离引诱剂,所有捕获的标本均被取出、清洗并保存在酒精中直到进行处理和分类鉴定。
3 K( D$ l, g0 j: V# j$ f9 X% ~
3 j6 u: q6 j! I" l
区域记录物种的起源和现状,根据现有知识和记录类群的分类分辨率确定了本地特有和归化物种将自然栖息在智利的物种视为本地物种也就是说,那些被认为是在没有人为干预的情况下起源或自然抵达该国的人。
+ P7 x% N/ T4 U+ s5 N
特有物种是指仅限于特定领土的物种可以是大陆、生物地理区域和岛屿或地区,仅包括居住在智利的特有物种,归化物种是那些非智利特有的物种,是由于人类活动有意或无意引入的物种。
/ @! w9 c, ~1 i
% F% [4 q; ]" ^. M; h6 `/ `# e8 t
节肢动物丰富度和丰度
) C. a" g$ G5 a+ n! Q) }
所有的采样工作总共获得了1808个节肢动物标本,尽管紫外线法是一种专门用于蝎子的收集技术但没有捕获到该组的个体,从所有地点收集的材料中鉴定出4个纲的111种节肢动物蛛形纲、甲壳纲和昆虫纲。
& U& N( P |4 `2 T0 f( z) M
昆虫是最具代表性的分类单元有甲壳动物仅由4个科代表蜈蚣由一个科代表,最有代表性的昆虫目是双翅目、鞘翅目和鳞翅目而蜘蛛目是蜘蛛纲中最丰富的类群。
+ H5 c# N; s0 o7 z* }
( y- _! l9 \) [! b% [# x+ N# Y0 h
非参数估计量都显示估计的丰富度值高于所的不同组的观测值,昆虫是所有指数中估计物种数量最多的类群,这表明该分类群在该地区包含更多未记录的物种,这是使用不同采样尺度的大型分类群的常见发现。
/ o7 F0 P% i: g8 `: y8 O( a
大量由单个个体代表的物种这可以解释为节肢动物群落的存在,其中稀有物种仅限于干旱基质内的特定环境,也可以解释为这些群落动态的不平衡,这是由于捕食者和寄生生物对常见物种施加的压力或物种的分组分布造成的。
& y6 H- M/ x2 ^5 o6 P# n5 g
/ i% I" e0 K4 F% U v
本土特有和归化节肢动物物种
7 q% [0 M7 }3 U3 m; ~5 a$ w2 M [' |
基于覆盖范围的稀疏和外推曲线显示除CH2之外的所有地点的物种丰富度最高估计值,当比较每个Hill数字时方差分析并未显示站点之间存在显着差异,这表明该湿地的不同地点具有相似的节肢动物区系与更广泛的半干旱基质的破碎环境相关。
& r" Q: n4 c9 b* Y, [. I4 O
. ~, I t5 `& o7 Z3 I% b3 y
这些物种在阿瓜达拉钦巴湿地的大部分环境中都有发现,但它们在钦巴尼托溪流中更为丰富,等级丰度曲线显示节肢动物组合的均匀性较低,具有高优势和稀有的模式溪流的多样性较高,优势较小但植被覆盖率较高。
- D/ i, X4 e* o# ?
在物种总数中本土物种和归化物种的比例相当而特有成分的比例较低,由于缺乏可用数据很大一部分物种没有被分类,大多数地点记录的蜘蛛纲动物之一是圆织蜘蛛,它是一种广泛分布于南美洲的本地物种分布在智利从阿里卡到安托法加斯塔的地区。
/ ^9 b9 [' a8 \8 A
! F' Z$ s: c$ h; R; k9 @
威胁与挑战并存
5 t) I2 N6 y! ^9 _* f
湿地通常是受威胁最严重的生态系统之一主要是由于人类活动和城市发展的压力,这些地区可能会收到残留物,或者由于气候变化而导致其规模、水文和生物群落发生变化或者受到流域地表水或地下水的抽取。
" n% o) Z# v/ g, i C K
湿地生物群落的组成和结构只是有助于确定这些生态系统保护状况的组成部分,保护行动应重点关注气候变化的协同效应及其与生物多样性多重威胁的相互作用,包括栖息地退化、过度开发和入侵物种。
1 Z! Y3 T( w1 v6 o3 h
% n G! s+ j3 n: ?
阿瓜达拉钦巴湿地目前正在进行一项保护项目,进行基线和威胁识别随后与宣布湿地为自然保护区和城市湿地相结合,考虑到沿海水域作为当地生物多样性和候鸟避难所的价值,这些法律保护数字是有必要的。
j# J5 o3 c1 O9 g# `) V9 t9 u
确定的生物保护要素蜗牛被列为易危的特有物种钦巴尼托河卢比奥溪流和候鸟群,至于后者据报道湿地有一些候鸟例如三鹬它们的饮食多种多样包括节肢动物和多毛类动物,湿地集中了大量鸟类它们根据食物供应情况栖息在这些地区因此更好地了解这一群体非常重要。
9 `5 i- L0 D/ u2 G2 L
7 X% u) X+ F: I. c* ~- o& x- d
结语
) R% w) z* |$ a9 N
生物保护要素面临的一些主要威胁包括非法取水和干预水道,外来入侵物种的存在取代或掠夺本地物种栖息地破碎化以及非法倾倒废物和瓦砾,威胁的控制、减轻和消除将纳入旨在恢复湿地生态属性的管理计划中,恢复长期保护当地生物多样性所必需的生态系统服务。
3 S- h+ q% X7 |5 f \! M2 H
嵌入城市矩阵中的湿地是一个特例因为它与这些人工系统相关的动物群相互作用,由于这片湿地仍然栖息着本地和特有物种,恢复它并控制其威胁可能会在自然遗产保护方面开创先例,并可能将其变成当地生物多样性的热点和避难所。
5 P) t4 N1 V2 a; a1 |+ g0 v l
8 q8 q; r) T/ n0 q9 ]8 V8 V , A7 F; K F4 p: V. @3 V# d' ]5 O/ q2 u 8 M7 p( \( [ q, X) r6 `4 D5 r$ e( p) A
风亥
活跃在前天 21:21
