! V$ {0 h1 |7 Q- x0 D 图为500米饱和潜水陆基载人实验 历经7年时间,中国终于攻克难关!完成500米饱和潜水试验,那么此举的意义到底有多大呢?要知道100米已经是正常人潜水的极限了,而中国潜水员直接潜入500米深海,成为世界上少数掌握这一深度饱和潜水能力的国家,让全世界认识到了中国的实力,并且对深海作业也有着十分重要的作用。 - l: D: B2 ^; l
图为500米饱和潜水陆基载人实验图为500米饱和潜水陆基载人实验对于500米的下潜深度,很多人对此表示不屑,因为蛟龙号载人潜水器,已经实现了7000米深的载人潜水,而奋斗者号潜水器,更是实现了1万多米的载人深潜试验,跟它们相比,500米的潜水深度根本不值一提,但需要指出的是,500米的饱和潜水,是潜水员直接暴露在海水中,而没有潜水器作为保护,实现这一步难度非常大。
8 ^8 o' v5 {% N# G9 f( H6 p9 @4 t 图为潜水员因为海水随着深度的不断增加,潜水员所需要承受的压力也在不断加大,而人体所能够承受的压力是有限的并不可能做到无限制下潜,在哺乳动物中,鲸鱼的下潜深度可以突破1千米,但这也是它长期进化的结果,已经产生了能够适应深海高压环境的身体结构,而人类长期生存在地表,身体结构就不适合用来潜水,所以想要完成深潜,即使是专业人员,也需要进行长时间的训练。
& v3 U/ m* E. M7 H f 这次500米的深潜,中国9名饱和潜水员在潜水钟的帮助下,并且在51个大气压的高压环境下,生活了176个小时,让人体产生适应高压环境的态势,并且下潜试验也是循序渐进的,最终才让中国潜水员完成500米级的深潜突破,同时,潜水员在完成深潜后,还不能立即返回水面,因为在正常情况下,人体不会吸收空气中的氮气,但在潜水的高压环境中,氮气则会溶解在血液中,必须通过缓慢上浮,从而释放出体内的氮气,才能够确保潜水员的生命安全,否则就会患上潜水病,严重的甚至可能危及生命。
+ l# p# H+ v" S" n 图为潜水员即使返回水面,潜水员们也需要进行为期三周的生理监测,以及系统全面的体检,从而确保潜水员的身体状态回归正常水平,如今中国的海洋活动越来越频繁,无论是海底工程建设,还是深海油气资源的开发,都需要用到潜水员深潜,尤其是深海危机的处置,比如海底管道修复,深海油田漏油处置,甚至是潜艇事故的救援,都需要用到潜水技术。
* p1 ?; X5 z% [( H3 m 当然,随着科技的进步,目前很多国家已经在发展无人潜水器,它们相较于人体,可以更加容易适应深海环境,随着无人潜水装置的不断发展,未来说不定可以由这些装置来代替潜水员,完成深海危险作业,而在无人潜水器领域,中国也走在了世界前列,比如海斗一号潜水器,就成功试验坐底马里亚纳海沟,再加上人工智能技术的发展,所以未来用无人潜水装置来代替潜水员,进行危险作业,完全存在可能性。 u& T( ^9 _* b7 q# N" |
' x6 l: B F; G. w5 Y& d) O
7 T+ F1 g/ @& w! I, J7 X" d
: F: H& n# B3 z, n' M
1 J" ?( s0 C; o: W1 Q7 m* q/ A8 A |
