' [- ^5 q0 ^ J* |$ \* A& }' a5 U
据美国有线电视新闻网近日报道,英国国家海洋研究中心与美国麻省理工学院科学家联合开展的一项研究发现,过去的20年来,全球的海洋正变得越来越绿。研究结果表明,世界上超过56%的海洋都发生了“绿化效应”,其中赤道附近的海水颜色变化尤为明显。 ! O# k* l$ ]; U
8 ^: C6 D5 G) n, f9 g; Z
海水的颜色由什么来决定?/ q' k" N& T1 ]0 ?& L6 n
海洋中海水的颜色由多种因素决定,比如:
% G9 b- O/ b4 D* M 一是海水中的浮游生物和无机悬浮物:海水中的浮游生物和无机悬浮物对海水的颜色有影响。浮游生物包括各种藻类、原生动物、细菌等,它们在海水中的数量和种类会随着海域、季节和环境条件的变化而变化,从而影响海水的颜色。而无机悬浮物包括海盐、泥沙、岩石颗粒等,它们也会对海水的颜色产生影响。 # P0 q/ c2 A$ h# P" G
" u/ Q# T0 m( F- [/ E, R, Q2 m 二是海水的水质和温度:海水的水质和温度也会影响海水的颜色。海水中的营养物质、污染物、酸碱度等都会影响浮游生物的生长和繁殖,从而影响海水的颜色。此外,海水的温度也会影响浮游生物的活动和生长,进而影响海水的颜色。
% [/ i9 h. Z* u( X1 g* |4 n 2 [ X9 U1 D# p1 J1 Z
三是海水深度和光学性质:海水的深度和光学性质也是影响海水颜色的重要因素。光在海水中的传播路径会受到海水深度、海水中的浮游生物、悬浮物质等因素的影响,从而影响海水的颜色。此外,海水的光学性质也会影响光在海水中的吸收、反射和散射,从而影响海水的颜色。
& W* U1 ~# M& Y; d. Y% O2 @( j
+ k% C a' ~+ _1 g" E! L 四是太阳光和大气条件:太阳光和大气条件也会影响海水的颜色。太阳光包括多种颜色的光,不同颜色的光被海水吸收和反射的程度不同,这会影响海水的颜色。此外,大气条件如大气污染、云层厚度和密度等也会影响海水的颜色。 ) ^7 H4 S' |5 Y: Q
总的来说,海水的颜色是由多种因素共同作用的结果,这些因素会随着海洋环境的变化而不断改变,使得海洋的颜色变化多样,既有深蓝色、碧绿色、浅蓝色、棕色等不同的颜色。
" s! \. s: s: Z 海洋越来越绿的原因) I8 Y5 }, Q$ y5 r
全球海洋变绿的原因,最为核心的因素是由于浮游植物的繁殖导致的。浮游植物是海洋生态系统中的基础,它们通过光合作用吸收太阳能,将二氧化碳和水转化为有机物质,在此过程中可能会释放氧气。当浮游植物的数量不断增加时,便会导致海洋水色变绿。
+ I0 S$ S$ X# R) r
+ M' B$ K% T6 y 当以下条件满足时,会推动海洋浮游生物出现增多或者生物种群的剧烈变化,从而加剧海洋变绿。比如:
C" C2 \2 f: Y8 O- D 营养物质大量输入:人类活动和自然界的风暴和洪水等事件可能会将大量的营养物质,如氮和磷,输入海洋中。这些营养物质促进了浮游植物的生长,导致海洋变绿。 # j3 H3 u1 L: Q3 Q
温度和光照影响:浮游植物的生长受到温度和光照的限制。当海水变暖时,浮游植物可以更快地生长,因为它们不再受到温度的限制。同时,光照也是浮游植物生长的重要因素。当光照充足时,浮游植物可以吸收更多的能量,从而增加其数量和密度。
9 K' [( G" w5 ^: W1 J* y* ^) E
/ s8 P2 t4 ?# Y" q 有毒物质浓度增加:某些有毒物质,如重金属和有机化合物,可能会对浮游植物造成损害,甚至导致其死亡。当这些有毒物质进入海洋时,它们会刺激浮游植物的生长,并导致海洋变绿。 8 J m/ V: @5 A) v6 r
海洋酸化:人类活动产生的二氧化碳排放会导致海洋酸化。这种酸化会改变海洋的化学环境,影响浮游生物的生长和繁殖。在酸化的情况下,浮游植物可能更容易生长,从而导致海洋变绿。
5 E" w& B. S3 j& ?! \/ m/ ]
3 l) C t% {- D/ K+ j9 t: b 需要注意的是,海洋变绿并不总是好事情。大量的浮游植物可能会导致海洋生态系统的失衡,引发一系列问题,如缺氧环境、物种灭绝和海洋污染等。因此,需要采取措施来管理和保护海洋生态系统,以维护其平衡和稳定性。
/ I: `$ A- [4 | 为什么科学家认为这是不好的信号& u+ e; X+ M4 e& K) W8 ?, H
研究人员认为,近年来监测到的全球海洋持续变绿的情况,正是因为蓝藻的大面积爆发所致。而海洋中蓝藻爆发式增长,则可能与气候剧变有关。由于工业革命以后特别是近几十年人类不停向大气释放温室气体,导致了大气中二氧化碳含量一直在飙升,从而出现了越来越严重的全球变暖现象。 + N8 ~( {' S( s; l
" U: z) U7 k% f! u 2021年,美国国家海洋和大气管理局宣布,大气中二氧化碳含量水平已经飙升到百万分之419.13,而到了今年,这一数值进一步提高。正是因为大气中存在大量二氧化碳,才促使海洋中的蓝藻爆发式增长。 2 J4 r9 \, [* C, L! b9 y
一方面,海洋变绿正是全球持续变暖影响的一个缩影,说明全球暖化的问题正在变得越严重,近年来全球极端天气出现越来越频繁,它们正好相互得到了印证。 9 j/ r& ]* [5 f
( N$ o4 ]- N8 _# Z" h 另一方面,海洋中蓝藻的大量增长,势必消耗海洋水体中的大量氧气以及其他营养物质,从而造成海洋生态系统失衡甚至崩溃,从而也会对人类和自然环境造成负面影响。
! d4 ?% M7 _0 l- x( O% H% i+ I
/ U8 F& L7 l4 A7 e. A. p5 z# }0 r) q D 全球海洋逐渐变绿,对人类来说,绝对不是一个好消息,人类必须深刻反省当前的生产生活方式,如果不尽快地转变,那么地球变暖的趋势肯定得不到扭转,到头来受苦受难的还是我们人类本身,以及全球众多的生灵。 ) F5 }# v' U' m" z; f
#所见所得,都很科学#
/ `) `! i1 L7 y$ {. ]4 }& M a9 g: G! @; z7 V; a; z
: I# [5 h6 y! J: v, k
