; R v4 I: y5 K5 q 前几天笔者在互联网上看到一个问题:我们中国海军的军舰,什么时候可以开到美国西海岸边上去呢?
1 E; W+ A2 L+ I8 O& s5 W 这个问题很有意思。假如我军组织远洋编队去美国西海岸航行,那么我们需要出动哪些军舰? 9 V- ~% e! T& a$ e
: d6 J. u! s: G 1哪些战舰适合远洋航行?
( H: S7 a9 W( x1 Q, ~ 远洋航行编队里面,我军的主力战舰是不能缺席的。 * E- H/ C) j9 f* S; |
主力战舰既具备足够的威慑力,可以为编队的航行增加影响,又具备强大的作战能力,在一些突发情况下可以保证编队的安全。 4 l- i1 u3 l+ O
所以,我军若组织前往美国西海岸的远洋编队,就需要编入一定数量的主力战舰。
, v$ c2 x# B5 n, A! n: s! q 从地图上来看,从我们东部沿海的港口出发,要航行到美国西海岸,那么航程将会接近15000公里,来回接近30000公里。 $ e2 P6 M: |" ]
! C( \2 w7 \4 x5 w! I9 v5 }
而且这一航行路线将会横穿太平洋,而太平洋中央海域的海况比较恶劣,时常有大风大浪。 . b& R! u% [ G- R" v3 w8 N) m5 @
超长的航程,就使得我们适合编入远洋编队的战舰,要具备比较长的航程。
6 r6 z3 \5 M( L4 R" } 虽然来回接近30000公里的航程,使得所有的战舰包括我们的航母在内,都需要补给舰提供油料支持才能走得这么远。
. ~( {5 J8 r2 s, ?- d: W% D 但是战舰的航程越长,进行油料补给的次数就越少,这对于编队整体的航行状况是有利的。
4 [* X& V' K( ? 从我们海军的主力战舰来看,先排除052、052B等一些老军舰,再排除054A、056两款航程相对较短的护卫舰,我们主要的选择就是052C/D驱逐舰和055驱逐舰。
. `! Q; m% z& Q* G 当然,还有我们的航母、两栖攻击舰等,也非常适合加入远洋编队中。
7 X ~; m) e: E. m 这主要取决于我们组织的远洋编队规模有多大。如果是“万里走单骑”,那么航母就可以不参加。如果是较大的远洋舰队,那么航母就可以加入其中。
! u" P9 b9 B6 [0 C9 _
9 C* Q" Y% {- L' g: X 在三款驱逐舰中,笔者更偏向于让055驱逐舰加入编队,而不是052C/D驱逐舰。 7 C0 ^9 [. d) f5 a3 t$ Q3 J
因为我们前面提到,太平洋的海况是比较恶劣的,而在恶劣海况中,客观来说052C/D驱逐舰的适航性是比较差的。 3 x) m* j4 [; }5 n
这两款驱逐舰吨位只有7000吨,而且为了追求高速性能,舰体比较细长,再加上舰上武器装备密度比较高,远洋适航性是比较差的。
5 i( m D% K4 z1 ? 而055驱逐舰吨位达到12000吨,而且因为动力非常充足,船体做得比较粗,抗浪性要比052C/D驱逐舰好很多。 : o( y- S, F6 q- @
还有就是说055驱逐舰的战斗力非常全面,2艘055驱逐舰组成的战斗编队,就可以应付绝大部分的突发情况。 : m+ \/ u: G1 e% ?$ f7 ~* @
所以综合来说,055驱逐舰是最合适的选择,我军若组织航行到东太平洋的远洋编队,几乎可以肯定会加入055驱逐舰。 0 s- R2 ?" }' C
: A |8 a, I) E. r 除了这些水面战舰以外,我们的攻击型核潜艇也可以一同行动。 ; s$ @- t$ F9 }6 N1 }
攻击型核潜艇使用核动力,续航完全能够跑一个来回。在得到编队的补给支援下,这种长距离的航行对于核潜艇来说完全不是问题。
( G( U8 d& o7 \7 m \, ~) I 考虑到美军可能会出动潜艇来干扰我们的编队航行,我们水下如果有一两艘攻击型核潜艇,就能有效对付这些干扰,保证我们远洋编队的安全航行。 8 W6 X [8 D' v4 W) ~
2远洋舰队需要多少补给舰?
% ?* Z! D, @3 o3 W! ~ 要组织这样的远洋航行编队,补给舰是必不可少的军舰,只有在补给舰提供的油料支持下,我们的驱逐舰、航母或者两栖攻击舰,才能航行到美国西海岸去。
* V4 K% A/ S2 S: q) s# f7 N 补给舰同时还要给战舰提供足够的淡水、食物补给,是远洋航行非常关键的一种军舰。
* t: R. Q0 I4 K
. t+ o+ Q& D& X. @; q/ i 我们目前适合远洋航行的补给舰主要有两种:903型综合补给舰和901型综合补给舰。
8 A% V5 r5 a6 ]8 ^ 哪一种补给舰更适合编入远洋航行编队呢?这就要看我们远洋航行编队的规模。 6 x2 h! R) K, [: f4 d- @# F
如果我们组织的远洋编队是两三艘驱逐舰组成,或者干脆就是055驱逐舰“万里走单骑”,那么只需要一艘903型综合补给舰就能满足需求。
& {, t, T' x" r: p+ A 903型综合补给舰排水量大约20000吨,根据资料显示,它可以为其他军舰提供差不多10000吨的燃油,还有数百吨的淡水、食物等补给。 " i. j% h1 `( k! R! X
从我们亚丁湾护航的经验来看,一艘903型综合补给舰,可以满足2艘052D驱逐舰超过180天的补给需求。
/ L6 f0 _: ^/ R$ {7 p U 2艘052D驱逐舰的燃油、物资消耗,是要比1艘055驱逐舰的消耗大上不少的。 4 G6 x7 A7 ~6 D" e
所以,如果我们的远洋航行编队,是以驱逐舰为核心的小型编队,那么一到两艘903型综合补给舰,就能有效满足编队的补给需求。
8 P6 w2 l) F' Y. A; R' y
8 U# z S7 i& j* } 而如果我们组织的是大型原因编队,有四到五艘驱逐舰编入其中,甚至有可能航母、两栖攻击舰也加入编队,那么903型综合补给舰是不能满足补给需求的。
W/ s* N# j# h3 A9 ^, J0 |! E* M& \* t 这时候我们就要出动“航母奶妈”——901型综合补给舰。 , [! g! l0 `- z7 S. U* U1 h
901型综合补给舰的排水量超过40000吨,有些资料说45000吨,有些说是48000吨。 # J) c* M- ]5 `- E
但不管是哪一个数字,901型综合补给舰能够提供20000吨以上的燃油、上千吨航空弹药和上千吨食物、淡水,这是没有什么疑问的。 7 ~$ ]& l e% b8 @, C$ I. U( l
这意味着在正常情况下,1艘901型综合补给舰,就能满足整个航母战斗群几个月的补给需求,去东太平洋跑一圈完全没有问题。
* n; d1 L! \8 j* c9 v0 [( E9 V/ v2 ]" l 也只有901型综合补给舰这样专门设计的补给舰,才能满足航母编队的巨大消耗。 3 _: O7 Z& }9 ]: M' i P G
! E( _! q9 ~8 B1 `4 W( ` E2 ]
考虑到这一来一回有接近三万公里的超长路程,我们编队中如果除了航母战斗群,还编入了其他舰艇,舰艇数量比较多的话,那光靠一艘901型综合补给舰,可能还不太够。 7 G8 h$ F% k! Q+ D2 s
我们可以根据编队的需要,酌情再增加903型综合补给舰的数量,来满足我们整个编队的补给需求。
7 @. o/ c2 j {8 P% @7 \9 `/ } 3哪些特种舰艇可以编入远洋编队? 0 W8 |6 N( ]; W/ N
如果说我们的远洋编队只是去美国西海岸转了一圈,那虽然有很强烈的象征意义,但是却缺少实际的意义。 2 m+ a# u4 J4 E4 v& X" n
所以,我们还可以考虑在远洋编队中编入一些特种舰艇。
) f5 j% I% j8 m- w 比如说,我们可以编入我们的电子侦察船,和编队一同到美国西海岸附近转几圈。 $ s, Y% T2 G7 ^1 p* N: [- A5 N
7 Z1 t7 T7 a( t. Z5 q
编队航行到美国的西海岸附近,可以说是深入了美国在太平洋上势力范围的“腹地”,必然会遭到很多美军军舰的围堵和监视。
' N. {+ ^& v+ X% R5 `# N5 Z 我们的电子侦察船就可以在这种情况下,开启相关的电子侦察设备,收集美军军舰、飞机的电磁情报信息,充实我们的电子情报库。
- ]) O1 X0 e6 t6 z" [$ g 而且在靠近西海岸之后,我们的电子侦察船还可以收集美军军舰、飞机和本土的无线电信息,这都是比较宝贵的情报资源。
9 n% P, z( N: g/ d) J# w7 w 所以,如果我军组织了远洋编队前出东太平洋,甚至接近美国西海岸的话,带上一艘电子侦察船是绝对不亏的。
8 f4 m, A8 G$ H6 ] 还有一种特种舰艇,就是我们的海洋测量船。 $ w/ z/ _9 T4 h/ t
这种船的知名度非常低,但是它的作用非常大,它能够精确地绘制出海底的地形图,这对于潜艇作战来说是极为重要的情报资源。 ) t9 `* Y7 L. `: T6 y9 Z4 k
- j& S# K3 J9 t$ q# ^9 V
如何利用海底地形,实现出敌不意的作战行动,一直都是潜艇非常重要的一个战术。
# \7 N, W- z( M 但是要实现这样的战术,就必须要有高精度的海底地形图,不然别说利用海底地形,潜艇一个不小心甚至可能撞上海底山脉。
: P1 _% h0 r Y 而我们的测量船极少有机会到东太平洋地区航行,这一海域的海底地形对我们来说是完全陌生的。 - c0 Q9 ^/ L) ~% e% ~
如果我们能够获取东太平洋的海底地形情报,绘制高精度的海底地形图,那么未来我们的核潜艇就能万里奔袭迂回,穿插到东太平洋海域实施作战行动。 6 d' s7 l4 W7 ~( b5 l" n9 p
所以,假设我们组织了前往东太平洋的远洋编队,能够带上测量船一起出发的话,对我们海军情报收集是有很重要意义的。
: f7 n5 G( ~/ C* ?: d' |% C6 L1 k i C0 @) V
4 o4 l. K' ~$ `$ j/ c5 ~* j
* }- W0 g( v1 Y& W+ F/ \. w. y/ E& d- x1 ~7 [: J
