p3 z( U8 {3 J1 \9 `; ?9 m
(报告出品方/作者:光大证券,殷中枢、郝骞、黄帅斌)
3 L$ ~3 ^4 x4 p1 J! @# Z6 k 1、 海缆是海上风电的重要环节,抗通缩属 性强, W. n$ ?# E- |& }
1.1、 海缆结构复杂,性能要求高
7 o3 n+ S' {" t. t$ Z+ }% e4 q 海上风电海缆主要用于将海风发电装置产生的电输送到陆上。海缆是敷设在海底 的电缆,包括海底通信电缆和海底电力电缆两大类,更进一步可分为交流海底电 缆、柔性直流海底电缆、脐带缆、动态海缆、海底光缆等类别。其中海底电力电 缆是专门设计于在海底中输送交流或直流电流的电缆,传输电流的类型取决于海 洋输电线路的容量、长度及成本等,可用于连接智能电网,为岛屿、海洋平台和 海底观测站等供电,或将海风发电装置产生的电输送到陆上变电站等。 根据发挥作用的不同,海上风电海缆可分为阵列海缆和送出海缆。阵列海缆主要 用于汇集风力发电机发出的电能,传输到海上升压站,目前主流的电压等级为 35kV,正在向 66kV 发展;送出海缆负责将经过升压后的电能输送至陆地集控中 心,目前主流的电压等级为 220kV,正在向 330kV 和 500kV 发展。 ) d% b6 D z1 P) G* I0 r
" f2 r- y& U3 s! f. z& b
通常情况下,海缆比陆缆具有更高的性能要求。按应用场景的不同,电力电缆可 分为海缆和陆缆。海缆主要应用于水下,除需要满足基本的电气性能外,对阻水 性能、机械性能也具有更高的要求;而陆缆主要应用于陆地,应用环境较为简单 且稳定。
& O( D" _5 u7 {/ O7 h 海缆具有更加优秀的阻水和机械性能。在机械性能方面,由于海缆体积较大且应 用的水下环境复杂,因此在敷设和运行过程中需要更高的机械性能,通常需要设 计金属丝铠装结构,以加强其机械强度。在阻水性能方面,海缆在水底由于外力 破坏造成损坏时,需阻止水分渗透进电缆内部,通常需要在海缆内部设计专门的 阻水结构,同时起到抵御腐蚀和水压的目的。
1 F' w2 a. }9 i- t& N 7 F: {' p% q9 b3 g
三芯电缆较单芯电缆在多方面具有优势,但电压等级较高时存在相间绝缘问题。 三芯电缆无论在线路安全性、单位造价、占地面积等多方面都具有单芯电缆所没 有的优点,符合电缆线路发展的主要方向。尤其是在长度方面,由于单芯电缆需 要敷设在三根非磁性管道中,管材根数需要较多,因此三芯电缆的敷设长度为单 芯电缆的 1/3,总体施工时间较短,在成本上也具有优势。高压电力电缆因为相 间绝缘问题一般采用单芯的型式,而中低压电缆因电压较低,相间绝缘问题能够 得到解决,因此一般采用三芯的型式。 ( K% _0 M* U b. \
1.2、 海缆行业壁垒高,生产设备受到限制 8 M1 ]1 u4 l% d" a3 m( ?
海缆行业在生产工艺、历史业绩、产能布局、生产设备上具有较高的壁垒。 8 V/ @4 I. b- Y1 E9 l8 S
(1)生产工艺:海缆生产工艺更为复杂,高电压等级海缆生产难度增加。海缆 运行的水下环境复杂,强腐蚀、大水压的应用环境使得海缆对耐腐蚀、抗拉耐压、 阻水防水等性能要求更高,其材料选择、结构设计、生产工艺、质量管理、敷设 安装、运行维护等方面的技术难度较高,目前国内仅有少数企业具备海缆生产能 力,具备 220kV 以上海缆批量生产能力的企业更少。随着海缆的电压等级提升, 其生产制造的难度系数也大幅提升;此外,海缆的生产也比同电压等级的普通电 线电缆技术要求更高。 7 L8 g2 ~9 Y! o. |: E
(2)历史业绩:海缆的性能和质量要求高,招标通常要求有相应的资质和可靠 的运营业绩。电线电缆产品的主流目标市场是国家重点行业,客户对产品的安全 性、可靠性、耐用性要求高,通常以招标的形式进行采购。电线电缆厂商不仅要 有相应的资质证书,还必须具有性质和复杂程度类似的工程的供货经历和产品稳 定可靠的运营业绩才能进入客户的投标程序。海缆工程由于投资更大、敷设维修 难度更高,因此海缆产品使用客户对电线电缆厂商的要求也更高,一般都会对生 产商进行实质性考察确认。
! l6 G" q; O, n! ] (3)产能布局:海缆具有较强的区域属性。海缆的铺设通常需要大型的船舶装 备,主要体现挖沟船、吸泥船、铺缆船等大型船舶,而船舶资源具有选取难度大、 时间窗口锁定困难、船舶外取成本大等特征。此外,海缆的一次储线涉及几百吨 乃至几千吨货物的储存,采用整体吊起的方案,无论是难度和费用要求都较高。 因此通常要求海缆企业的生产基地布局在沿海地区,并且附近有满足使用条件的 码头资源,以保证在运输成本上有所节省。
5 m9 _1 I: x. i( y' L: L& @6 b
( x7 ]1 E; [3 j+ B& ^: s (4)生产设备:高压海缆生产设备是主要的生产瓶颈之一。目前国内的高压海 缆 VCV 立塔交联生产线主要依赖进口,并且生产设备的建设周期通常较长。因 此对于在高压电缆 VCV 立塔交联生产线上仍没有布局计划的企业来说,高电压 等级海缆的生产和出货会受到一定限制。高压海缆 VCV 立塔生产设备或将成为 海缆扩产的重要壁垒之一,从而延长海缆产能的建设周期。 4 j+ O0 x/ G7 F( M/ R
1.3、 当前发展趋势下海缆具备较强的抗通缩属性
. E; X6 x k2 E5 M' E (1)电压等级从 35kV/220kV 向 66kV/500kV 发展
2 X R( U' k& E 阵列缆:由于风机大型化对于降低运电损耗的要求,阵列海缆从 35kV 向 66kV 发展。海上风电交流集电方式包括 35kV 交流集电和 66kV 交流集电。目前 35kV交流集电方案是海上风电的常规方案,但随着海上风电单机容量和规模的不断增 大,35kV 交流集电方案存在以下局限性:可互联的风机数量越来越少、35kV 海 缆越来越长、单位成本不断增加等。随着海上风电向深远海发展,在输电功率和 输电距离逐步增大以及风电机组单机容量越来越大的情况下,66kV 交流集电方 案将更加适用。66kV 高电压等级的应用,提高了海缆的载流能力,与 35kV 方 案相比,极限情况下,当电网侧海缆导体截面积相同时,66kV 海缆最多可连接 风机的数量为 35kV 海缆的 2 倍。
0 A0 ]4 p R0 I& g# T( \ 送出缆:风场规模增大推动送出海缆从 220kV 向 330kV/500kV 发展。随着风场 整体规模的增大,对于送出海缆的电压等级要求也随之提升。与 220kV XLPE 海 缆相比,随着电压等级提高,海缆截面增大,500kVXLPE 海缆在工厂接头研制、 海缆敷设应力释放、敷设过程中船舶稳定控制等方面的难度也随之提高。 ) U' r) d- a! E j& f0 e, S Z' |
(2)海上风电场送出海缆比例逐渐提升
7 o- b5 J: X) F9 h: ?+ [/ @ 在阵列海缆方面:一方面,随着阵列海缆从 35kV 向 66kV 发展,阵列海缆能够 连接的风机数量增加,因此同样数量的风机所需要的阵列海缆减少;另一方面, 随着风机大型化发展,同样容量的风电场所设置的风机数量减少,阵列海缆需要 连接的风机数量也随之减少。 在送出海缆方面:随着海上风电向深远海发展,离岸距离也随之增大,因此需要 长度更长的送出海缆将电能从海上升压站输送至陆上交流电网。海上风电场送出 海缆需求量呈上升趋势。 在以上两个发展趋势的共同作用下,在海上风电场所用的所有海缆中,送出海缆 的比例将逐渐提升。根据海缆中标信息,同一风电场送出海缆的单 GW 价值量要 高于阵列海缆的单 GW 价值量,因此海缆整体平均单 GW 价值量有望提升。
4 N2 m- `1 Z: f) r! W+ U0 ~- x
. C. `2 G6 L, K! d2 ^# h! } (3)柔性直流输电更适用于深远海风场
: p1 x* ~8 J/ k, |/ ?" M$ R6 t 海上风电的送出方式分为高压交流输电和柔性直流输电。其中柔性直流输电通过 设计控制系统对构成电压源换流器的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)进行控制,改变 输出电压的幅值和相位,进而控制有功与无功,最终实现功率平稳输送。 高压交流输电:风力发电机由风能驱动发电机转动发出电能,在机舱或基座内通 过变压器将电压抬升,然后经集电系统和海上升压站将电压二次抬升,再将电能 通过高压海底电缆,输送至陆上变电站。高压交流输电方式采用的典型设备有交 流海底电缆、无功补偿设备和海上升压站。 柔性直流输电:风力发电机发出的电能经过集电系统与升压站二次抬升以后进行 汇集,然后接入海上柔直换流站。海上换流站将交流电转变为直流以后,再通过 高压直流海底电缆将电能输送至陆上换流站,最后陆上换流站将直流重新转变为 交流以后接入交流电网。 4 ~$ j" R2 g8 k$ A) ~' _
高压交流电缆可传输有功功率随距离的增加而减少。高压交流输电的交流电缆会 在输电系统中产生相当大的电容充电电流,因为不仅需要装设大量无功补偿装 置,而且限制了传输距离,交流电缆传输有功功率的能力也随之降低。因此,高 压交流海底电缆输送方式不适合于大规模、长距离的海上风电送出。而柔性直流 输电不存在电容充电电流的问题,输送能力基本不受线路长度的限制,在远距离 大容量海上风电场送出场景上,采用柔性直流海底电缆输电是更优的方案。 k& Q6 \- h. i
随着海上风电向深远海发展,柔性直流输电送出是更优选择。根据《大规模海上 风电场集群交直流输电方式的等价距离研究》,若仅考虑设备投资成本,百万千 瓦风电场群交直流输电方案的等价距离约为 75.1 km ;若进一步考虑输电系统 全生命周期的总成本,风电场交直流输电方案的等价距离约为 63 km。此外,交 直流输电方式的等价距离并不是固定不变的,未来随着技术的不断进步,柔直设 备造价有望持续降低,从趋势上看未来交直流输电的等价距离有望逐渐缩短。 1 q X+ ^+ i, g9 k8 \" k0 |
% V( s0 ^5 f; O* G" R
2、 国内外海风快速发展,海缆企业有望受 益3 W) Z( [7 \( n! l, \
2.1、 我国海风发展进入快车道,海缆需求提升
' @# p! t, @; H: K) d2 m 政策推动风电发展,弃风限电问题是主要限制。回顾历史,每年风电整体的新增 装机量,自 2003 年起,可分为三个增长阶段与两个下降阶段。2003-2010 年、 2013-2015 年、2019-2020 年三个增长阶段分别是由风电特许权推出、风电上网 标杆电价下调、国家补贴退坡政策性因素所推动;而两个下降阶段均是由弃风限 电问题所导致。2012 年和 2016 年全国平均弃风率分别为 17.12%和 17.10%, 均处于阶段性高点,导致当年风电需求下降,弃风限电问题是我国风电行业持续 发展的主要绊脚石。
0 s+ |- a2 y! y5 a 弃风问题主要集中在以陆风为主的“三北”地区。自 2017 年国家发改委、能源 局印发《关于解决弃水弃风弃光问题实施方案》以来,弃风问题已得到极大的改 善,近年来全国弃风率已降到 5%以下。2022 年全国风电平均利用率为 96.8%, 弃风率为 3.2%,同比上升 0.1 个 pct。分地区来看,以陆上风电为主的“三北” 地区风力发电量大,但由于当地电力需求不足以充分消纳所有发电量,因此风电 利用率较低;而以海上风电为主的沿海省份通常电力需求较大,且基建更为完善, 因此电力消纳较为充分。综上,弃风限电问题主要集中在陆上风电,海上风电基 本不存在弃风限电问题。 ! h1 v( z$ ?% T& H
# Q* w" h: T6 |" ] 各省“十四五”期间海风规划量可观,省级补贴政策进一步推动海风需求。在国 家对于各省可再生能源发展的硬性要求下,沿海各省先后提出了各省“十四五” 期间的海风新增装机目标,目前包括广东 17GW、江苏 9.09GW、浙江 4.55GW、 山东 10GW、福建 10.3GW、广西 3GW 以及辽宁 4.05GW,共 57.99GW,该规 划目标能够保障海上风电在“十四五”期间的快速发展。此外,根据国家发改委 印发的《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》,我国 2022 年及 以后全部机组完成并网的海上风电项目不再享受财政补贴。在该国家补贴退坡之 后,部分省份出台新的省级政策进行接力,为海风需求提供强力的支撑。以广东 为例,广东省 2022 年全容量并网的海风项目每千瓦补贴 1500 元,约占总投资 建设成本的 10%,补贴幅度可观,因此对海上风电的发展起一定的推动作用。
& T2 V7 R) E, L+ G9 W 自 21 年 8 月起我国海风公开招标量超 20GW,“十四五”期间我国海风新增装 机量有望高速增长。根据我们的不完全统计,2021 年 8 月至 2023 年 5 月期间 我国海上风电招标量超 20GW,其中广东、山东、浙江三省的海风建设进度较快, 而江苏、辽宁、福建、广西、海南目前进度较慢,但其“十四五”期间海风规划 目标能够保障这些省份的海风招标逐渐起量。基于各省规划目标以及近两年招标 量,我们预计 2023/24/25 年我国海风新增装机量将达到 8/12/18GW,整个“十 四五”期间将近 60GW,是 2020 年底我国海风累计装机量 10.87GW 的 5-6 倍。 ) w5 B# ^4 {; ]) [ c1 M5 T' O
$ v3 N0 p- ?& T: s9 n
海上风电建设的快速发展有望刺激海缆需求提升。根据我们测算,我国 2021-2025 年海缆市场总规模分别为 245.05/75.78/123.60/190.96/295.04 亿 元,2020-2025 年的 CAGR 为 47.10%。 关键假设如下: (1)海风新增装机量:2020 年和 2021 年海风新增装机量数据来源于国家能源 局,分别为 3.06GW 和 16.90GW;2022 年数据来源于 GWEC(5.05GW)。根 据我们统计的海风招标量及已经公布的海上风电项目,我们合理假设 2023-2025 年我国海风新增装机量分别为 8GW/12GW/18GW。 (2)海缆单 GW 价值量:根据下文中统计的我国海缆中标情况,从海缆及敷设 施工的单 GW 价值量来看,位于广东的青洲一、二项目的 66kV+500kV 为 19.98 亿元/GW,青洲四项目的 35kV+220kV 为 13.98 亿元/GW;位于江苏的龙源射阳 项目的 35kV+220kV 为 22.66 亿元/GW;位于山东的国华渤中 B2 项目的 35kV+220kV 为 9.36 亿元/GW;位于浙江的国电象山 1#项目的 35kV+220kV 为 10.82 亿元/GW。 由此可见,广东和江苏的海缆单 GW 价值量要高于山东和浙江的海缆单 GW 价 值量。综合考虑各省规划新增装机量、电压等级提升趋势、送出海缆比例增加趋 势等,我们合理假设 2020-2022 年海缆单 GW 价值分别为 14/14.5/15 亿元/GW, 并且 2023-2025 年期间保持每年 3%的增速。1 C9 H8 r" d/ U7 i/ F Q$ @. P
2.2、 海缆行业地域属性强,产能布局是关键 + L2 S1 U; d- Y! N: f$ R4 Q& b
我国的主要海缆企业包括东方电缆、中天科技、亨通光电、宝胜股份、汉缆股份、 太阳电缆、起帆电缆等。目前除了太阳电缆的福建漳州东山海缆生产基地正在建 设以外,其余公司均拥有已经投产的海缆生产基地,并且都配备了高压电缆 VCV 立塔生产线,具备生产 220kV 及以上高压海缆的能力。 9 U! [* y' Q) W. i, z! }
各海缆企业的海缆生产基地较为分散,以追求更大的经济效益。由于海缆行业的 地域属性较强,在当地布局海缆生产基地的企业更具有优势。从各省份/地区的 海缆生产基地布局来看:山东有中天科技、汉缆股份,江苏有中天科技、宝胜股 份,浙江有东方电缆,福建有太阳电缆,粤东地区有中天科技,粤西地区有东方 电缆,广西有起帆电缆。
8 W0 }8 q, s; _/ l/ f 2.3、 海外需求快速上升,国产海缆有望打开海外市场
6 V* n) V% M, a5 |$ Q2 @- w (1)欧洲市场 ! ]: ^* v! t: S1 ?! |& z
未来欧洲海上风电市场将快速发展。欧洲是海上风电产业的起源地,并且拥有成 熟的海上风电供应链。根据 GWEC 的预测,未来十年欧洲海风具备可观的增长 潜力,这主要受益于以下几点:(1)海上风电已成为继陆上风电和光伏之后最 具竞争力的可再生能源发电技术之一;(2)浮式风机商业化的推动将逐渐释放 深远海风资源的开发潜力;(3)欧盟海上可再生能源战略目标是在 2050 年累 计装机 300GW;(4)俄乌冲突后欧盟委员会发布 REPowerEU 计划,希望在 2030 年之前使欧洲不再依赖俄罗斯的化石燃料。 分时间段来看,2022-2024 年欧洲海风装机主要依靠英国、德国、荷兰、法国等 成熟市场,并且这些成熟市场活动水平也并不高,因此这段时间欧洲海风装机增 长相对缓慢。从 2025 年开始,一方面,新的海风项目将逐渐从已公布的竞拍计 划中释放;另一方面,比利时、波兰、爱尔兰、挪威等新兴市场开始放量。因此, 2025 年之后欧洲海风新增装机将快速增长。 + ~: a- O+ d. q2 q) _
2 K% X; Q. e% U6 }+ w
普睿司曼(Prysmian)、耐克森(Nexans)、NKT 是欧洲的三大海缆企业。 普睿司曼(Prysmian):普睿司曼集团是电力和电信电缆系统行业的全球领先 企业。2022 年集团年销售额超过 160 亿欧元,在 50 多个国家拥有 108 家工厂、 26 个研发中心,拥有超 30000 名员工。集团成立于 19 世纪末,前身为倍耐力 电缆(Pirelli Cable),通过并购实现增长:从整合西门子和诺基亚的电力电缆 制造,到收购荷兰的 Draka 集团,以及在 2018 年收购美国通用电缆(General Cable)。 & s7 h- v! G' h+ t+ @2 M& Q
耐克森(Nexans):耐克森为全球可持续能源未来转型提供关键驱动力。120 多年来集团为客户提供先进的电缆技术,解决电力和数据传输问题。集团在三个 主要业务领域设计解决方案、提供服务:Building & Territories (包括公用事业 和流动性)、Generation & Transmission(原 High Voltage & Projects,包括海上风电场、海底互连、陆地高压)、Industry & Solutions (包括可再生能源、交 通、石油和天然气、自动化等)。 NKT:NKT 在德国、瑞典、波兰、英国、捷克共和国、挪威和丹麦等 16 个国家 设有分支机构,是电缆技术的世界领先企业。NKT 提供高压、中低压电缆产品 与服务,在瑞典卡尔斯克鲁纳的工厂是核心生产基地,负责海底和地下应用的交 直流高压电缆的生产、安装和
6 E) c, P$ j1 `" ^' k7 F! d (2)亚洲市场
+ m8 {5 Y4 D7 r8 ^* M7 Z: ^# B# O6 S 亚洲海上风电新市场逐渐兴起。近年来随着中国大陆海上风电市场快速发展,亚 洲的海风年新增装机量已经超过欧洲。根据 GWEC 的预测,从 2022 年起亚洲将 取代欧洲成为总装机容量最大的区域海上风电市场,并将一直保持到 2030 年底, 日本、韩国、中国台湾、越南、印度等地海风市场将逐渐兴起。
: C3 L. d8 S" y# x2 U5 z
2 z+ k* e. D. t( a4 ?6 A 亚洲海外的主要海缆企业包括 LS 电缆、住友电工、古河电工等。
& F3 [6 _. { B( t( ?2 c- }2 D' b LS 电缆:LS 电缆于 1962 成立,开发、生产、提供从日常生活到产业整体使用 的电缆和相关解决方案。目前向北美和南美、欧洲、中东、亚洲等世界各主要电 力、通信公司等提供海底电缆、超导电缆、超高压电缆、通信电缆等尖端产品。 住友电工:成立于 1897 年 4 月,主要在汽车、信息通信、电子、环境能源和产 业原材料 5 个事业领域为社会和生活的发展作出贡献。 古河电工:公司以“金属”、“塑料”、“光”、“高频电子”4 项技术为核心, 在信息通信、能源、汽车、电子零部件、建设和建筑、新事业及开发产品等六个 事业领域,开发出多种类型的产品。 $ L; g L4 U J% b$ I
(3)国内海缆企业在海外市场的布局 , s; A; K; c5 M
我国海缆企业已逐步得到海外客户的认可。由于海缆行业壁垒较高,并且客户对 于产品的质量要求较为严格,因此如何进入新客户的合格供应商名录成为关键的 一环。目前我国头部海缆企业逐渐在亚洲的海外地区、欧洲获得订单,实现了中 国海缆制造企业在全球最高端的欧洲海上风电领域的突破,意味着我国海缆企业 在技术创新、产品质量等方面获得海外主流客户的认可。未来随着公司品牌的国 际知名度的提高,有望进一步拓展海外海缆市场,从而促进业绩增长。 6 D, w1 i1 |. @+ u6 A
此前,中国的部分风电零部件,如铸件等已经在海外占据一定份额,当前风机整 机、海缆等代表先进制造的环节也将不断地提升自身海外渗透率。根据我们的测 算,2025 年海缆出海亚洲(除中国大陆)和欧洲的市场空间将达到约 56 亿元, 2022-2025 年复合增速约 145%。 关键假设如下: (1)海风新增装机量:2020 年-2025 年亚洲(除中国大陆)和欧洲的海上风电 新增装机量数据来源于 GWEC; (2)海缆单 GW 价值量:根据海外海缆公开中标信息,位于法国的容量为 496MW 的 Saint Brieuc 海上风电场,其阵列海缆和送出海缆分别采用 66 kV HVAC XLPE 三芯海缆和 225kV 三芯海缆,中标人分别为 Prysmian 和 Nexans,总价分别为 0.8 亿欧元和 1.15 亿欧元,折合单价分别约为 1.61 亿欧元/GW 和 2.32 亿欧元 /GW。该项目阵列海缆+送出海缆的总单价约为 3.93 亿欧元/GW,以 1 欧元=7.25 人民币的汇率进行折算,总单价约为 28.50 亿元/GW。鉴于该项目采用 66kV 阵 列海缆,价值量显著高于 35kV 阵列海缆,并且送出缆中标产品内包含 93km 的 225kV 单芯陆缆在内,因此该单价偏高。综合考虑后,我们合理假设海外海缆单 价水平为 20 亿元/GW。 (3)国产海缆渗透率:综合考虑国内海缆企业已获得的海外订单,以及未来具 备进一步获得订单的能力,我们合理假设 2020 年-2025 年国产海缆在亚洲(除 中国)的渗透率为 0%/0%/15%/25%/30%/40%,在欧洲的渗透率为 0%/0%/0%/5%/10%/20%。
2 Z; P \ P: ` c ]6 X: J) C , e8 u/ o: [- n/ [- |! f- ]; J: ~
3、 投资分析8 C* b4 s' q# h5 n: \( A8 `
3.1、 东方电缆:海缆技术行业领先,持 续开拓海外市场
% n, g. o- n/ Q5 x1 S; W8 _7 q8 ] 东方电缆是国内陆地电缆、海底电缆系统核心供应商,业务板块包括陆缆系统、 海缆系统、海洋工程。公司 2022 年实现营收 70.09 亿元,同比下降 11.64%, 归母净利润 8.42 亿元,同比下降 29.14%。2021 年海风抢装后我国海风装机建 设节奏有所放缓,2022 年成为海风交付小年,并且疫情影响致部分海缆项目交 付延后。2022 年公司海缆系统和海洋工程营收共 30.28 亿元,同比下降 25.82%。 公司 2023 年一季度实现营收 14.38 亿元,同比下降 20.82%,归母净利润 2.56 亿元,同比下降 8.09%;其中陆缆系统营收同比下降 2.13%至 7.82 亿元,海缆 系统营收同比下降 24.43%至 5.60 亿元,海洋工程营收同比下降 65.31%至 0.94 亿元。毛利率方面,随着高附加值的超高电压等级海缆产品交付比例的提高, 23Q1 公司毛利率和净利率水平均有所提升。未来随着国内海风建设回暖,公司 三大业务板块有望重回增长轨道,海陆并进发展势头良好。 . i& m4 @+ v( n# W8 Q/ \+ k
产能布局科学合理,海缆技术行业领先。公司在浙江拥有戚家山工厂和东部(北 仑)基地未来工厂,能够覆盖杭州湾大湾区市场;在广东正在建设阳江超高压海 缆南方产业基地,同时可辐射粤港澳大湾区和国际市场,公司预计将于 2024 年 底建成。公司两大海风经济活跃地区均有生产基地,对市场的瞬息变化和客户需 求能够快速响应。在海缆产品方面,公司具备 500kV 交流海陆缆系统、±535kV 直流海陆缆系统的设计制造及工程服务能力,同时聚焦深海油气开采和远海浮式 风电开发等领域,在海洋脐带缆和动态缆系统领域逐渐形成全寿命整体解决方 案。
7 ~* o* L' X1 i' M$ s. R% j1 ]
( n3 t( u) R( u8 ]) Q, `, J" s8 s5 G 公司持续拿单保障长期发展,海外市场开拓取得成效。在领先的技术实力、优异 的过往业绩经验以及差异化的产品优势加持下,2022 年公司在广东、浙江海风 市场多次中标;海外市场方面,东方电缆的海缆产品逐步得到欧洲客户的认可, 2022 年与 Boskalis 公司联合成功中标 TenneT 的 HKWB 欧洲海上风电项目(中 标金额约 5.3 亿元人民币)、在荷兰鹿特丹投资设立境外全资子公司、中标 Jan De Nul 的苏格兰 Pentland Firth East 项目(产品为 35kV 海缆,中标金额约 1 亿元人民币);2023 年 5 月,公司和 PGE-波兰电网的合资公司签署了《海上风 电产品供货协议》,公司将作为供应商向 Baltica 2 海上风电项目提供整个风场 66kV 海缆及配套附件(总金额近 3.5 亿元人民币),海外市场开拓不断取得成 效。 3 s# t* u* J# t) n) v0 q0 m) X+ P
3.2、 起帆电缆:有望受益于广西新兴海 风市场的发展 ' G a& |, ]2 L: [! o
起帆电缆在电线电缆行业深耕近三十年,主要产品包括电力电缆和电气装备用电 线电缆。公司 2022 年实现营收 206.44 亿元,同比增长 9.36%,归母净利润 3.66 亿元,同比下降 46.44%,主要系铜价剧烈波动导致计提存货减值、股权激励费 用摊销、财务费用支出增加所致。公司 2023 年一季度实现营收 45.61 亿元,同 比增长 23.50%,归母净利润 1.54 亿元,同比增长 2.99%。 9 h4 C, c2 c. o3 J8 j$ q; ~" {
/ O- S& q4 c Y4 P3 o8 k2 v6 M 公司的海缆生产基地位于湖北和广西。起帆电缆已经投产的海缆基地位于湖北宜 昌猇亭,其中配备有 2 条立式高压电缆生产线、4 条悬链式中压电缆生产线以及 600 米长的海缆生产线,并且新的海底电缆生产用绝缘线芯生产线和立式成缆铠 装生产线也逐渐投产,该基地海缆年产值可达 20 亿元。此外,公司正在建设广 西北海海缆生产基地,计划新建 3 条悬链式(CCV)生产线和 3 条立式(VCV) 生产线,在扩大海缆产能和丰富产品种类的同时,也有望受益于未来广西海风建 设的推进。 公司已实现海上风电海缆项目的零突破。2022 年 9 月 19 日华能集团公告起帆 电缆中标“华能苍南 2 号海上风电项目 35 千伏海缆及附属设备采购”,中标金 额约 9479.34 万元。该项目是起帆电缆公开中标的第一个海上风电海缆项目,丰富了公司的项目经验与业绩背书,未来有望进一步增强自身海缆订单获取能 力,实现业绩增长。
! x s1 P. s" T7 K 3.3、 汉缆股份:海缆交付经验丰富,具 有较强竞争力
$ X7 m. v! ~4 `, |& w3 ~ 汉缆股份是我国电线电缆制造的龙头企业之一。公司主要业务覆盖集电缆及附件 系统、状态检测系统、输变电工程总包等,主要产品为电力电缆、装备用电缆、 特种电缆、数据电缆、架空线等。公司 2022 年实现营收 98.42 亿元,同比增长 9.58%,归母净利润 7.86 亿元,同比增长 1.10%。公司 2023 年一季度实现营 收 15.79 亿元,同比下降 8.63%,归母净利润 1.75 亿元,同比增长 29.65%。 ( }+ ~/ l! M: O
& F5 G9 m S- |! S
公司的海缆生产基地位于山东青岛,拥有青岛最高的海底电缆立塔生产线。山东 青岛即墨汉缆海洋工程产业链基地主要生产研发脐带缆、超高压海缆等海洋工程 装备相关配套产品,拥有海底电缆垂直立式生产车间,立塔地上高度达 166 米, 地下 14 米,共 24 层,将安装三条 500kV、一条 750kV 的超高压生产线。目前 二期工程正在建设中,达产后年产值可达 20 亿元。公司近年来重点开拓海上风 电新能源市场,已在海缆产品方面积累了丰富的项目交付经验,订单获取能力强, 在行业内具有较强的竞争力。 此外,公司于 2021 年在淄博设立高电压绝缘材料子公司,加快推进高压超高压 交联电缆聚乙烯绝缘料产品的国产化,通过加强与齐鲁石化协作,有望进一步降 低公司原材料生产成本,有利于提高公司在高压超高压交联电缆聚乙烯绝缘料开 发方面的竞争力。 0 z7 u2 X+ L( s9 N, g) V
3.4、 宝胜股份:中航旗下电缆公司,海 缆业务发展迅速
5 w1 |& M# _( E4 E& w4 Q 宝胜股份是中国航空工业集团公司旗下的电线电缆企业,覆盖领域包括轨道交 通、航空航天、新能源、通信等。公司 2022 年实现营收 414.82 亿元,同比下 降 3.26%,归母净利润 0.65 亿元,同比扭亏为盈。2021 年亏损的主要原因是客 户资金周转困难,公司对客户应收项目计提减值准备超 10 亿元。2022 年裸导体 和电线电缆业务(包括电力电缆、电气装备用电缆、通信电缆及光缆)板块营收 同比基本持平,而海上风电业务受抢装后海风建设节奏放缓的阶段性影响,营收 同比下降 71.17%至 4.35 亿元,销量约 338 公里。2023 年一季度公司实现营收 104.00 亿元,同比增长 4.16%,归母净利润 0.39 亿元,同比增长 2.85%。
6 C- b1 v% T5 g0 D5 _& W, [ ' h( A2 x5 ^ F* h$ R( Z8 d5 @
公司拥有世界一流的海缆生产基地和海缆码头。宝胜海缆是全球单体规模领先的 海缆生产基地,位于扬州经济技术开发区,总投资 50 亿元,占地面积 40 万平 方米,拥有 201.68 米的立塔 VCV 生产线。此外,宝胜海缆码头是扬州港区的一 块优质港区,深水岸线 228 米,抛石护坡后的岸线水深近 20 米,可停靠 5 万吨 级船舶,年电缆运输量超过 10 万吨,预计年吞吐量为 110 万吨,充分保证了海 缆的硬件设施满足国内外有关项目的需求。
# X6 T6 b, j# k7 N) s, v# u# [ 公司背靠中航集团,有利于获取海缆订单。自 2020 年首次为启东海上风电项目 生产海缆产品后,宝胜海缆又相继中标 3.18 亿元的华能山东半岛海上风电项目 和 5.45 亿元的长乐外海海上风电场项目海缆产品。在多个中标项目作为业绩背 书的基础之上,公司在海洋新能源及海洋油气领域的市场地位逐步提升,在行业 内已经具备领先的市场竞争力。
. e( d* m" O+ a$ Q8 E4 n) n+ _/ K 3.5、 中天科技:海缆基地本土化优势强, 海外客户认可度高 - `, N) R* O+ u y; c+ s: J
中天科技是国内光电缆高新技术企业,近年来主要聚焦绿色能源、通信网络等领 域。公司 2022 年实现营收 402.71 亿元,同比下降 12.76%,主要受剥离商品贸 易业务影响,实现归母净利润 32.14 亿元,同比增长 1768.60%,主要因为 2021 年公司对高端通信业务风险资产 100%计提减值准备 36.19 亿元。公司 2023 年 一季度实现营收 82.75 亿元,同比下降 10.92%,实现归母净利润 7.68 亿元, 同比下降 24.36%。 / S* H! H$ g6 D F3 m0 Z
" C: [# k" S& K3 c" B5 }, J 公司海缆生产基地布局江苏、广东、山东。公司最早的海缆生产基地位于江苏南 通,并在此基础上逐渐增加产业布局。在广东汕尾建立南海海缆制造基地,利用 陆丰地域优势,辐射粤、闽、桂、东南亚地区市场;在江苏盐城大丰筹建江苏大 丰海缆制造基地,发挥盐城的地域优势,辐射苏北至渤海湾;在山东东营建设海 缆生产基地,进一步拓展市场。公司充分利用本土化优势,不断巩固广东、江苏、 山东的海上风电市场,订单获取能力持续提高。 在海外海上风电海缆市场方面,公司于 2017 年获得德国 Tennet 公司的 EnBw Hohe See 海上风电连接用海底电缆生产、交付及安装总包工程项目,实现了中 国海缆制造企业在全球最高端欧洲海上风电领域零突破;2022 年中标越南新富 东 1 区海上风电项目(装机容量 100MW,离岸距离约 10 公里),中标内容为 35kV 海底光电复合缆。2023 年中标欧洲 Baltica 2 海上风电项目(B 包)275kV 高压交流海缆及附件,折合人民币约 12.09 亿元(约 1.59 亿欧元);项目将 于 2023 年 6 月开始执行,2026 年 4 月执行完毕。
# B E$ e' `' r9 D, F 3.6、 亨通光电:持续研发超高压海缆产 品,客户认可度高 ' q% b3 B! G9 `5 S. ]
亨通光电是通信和能源两大领域的系统解决方案服务商,提供行业领先的海上风 电、海洋通信、光通信、智能电网、智慧城市、储能等产品与解决方案。公司 2022 年实现营收 464.64 亿元,同比增长 12.58%,归母净利润 15.84 亿元,同 比增长 10.31%,主要得益于光通信行业量价齐升、行业供需格局持续改善,以 及国家电网建设的稳步推进。公司 2023 年一季度实现营收 108.67 亿元,同比 增长 16.20%,归母净利润 3.95 亿元,同比增长 14.82%。
7 Q" r' j5 D2 u3 n4 k
1 z, A& n% X/ y+ {0 H0 Q 公司拥有完整的海上风电系统解决方案提供能力与服务能力。公司已投产的海缆 生产基地位于苏州常熟,海缆年产能超 40 亿元,并且拥有码头资源;同时公司 正在江苏射阳建设新的海缆生产基地,一期计划于 2023 年下半年投产,将新增 产能约 15 亿元。在海缆工程方面,公司拥有 6 艘覆盖海上风电打桩、风机安装、 海缆敷设和运维的船舶,能够提供从海缆研发制造到敷设工程的全方位服务。 公司不断研发超高压海缆产品。公司通过自主研发和科研合作,目前已具备 500kV 交流海陆缆系统、±535kV 直流海陆缆系统、330kV/220kV/66kV 三芯大截面铜芯/铝芯海底电缆系统等高端装备的设计、制造及工程服务能力,同时具 备 500kV 及以下交直流海缆软接头技术。 公司海缆订单获取能力强。2022 年初至 2023 年 5 月 22 日,公司先后中标了揭 阳神泉二海上风电场项目、国家电投山东半岛南海上风电基地 V 场址、华能汕头 勒门(二)海上风电场项目、龙源射阳 100 万千瓦海上风电项目、国家电投广 东湛江徐闻海上风电场、国家电投半岛南海上风电基地 U 场址一期的海缆项目, 地区覆盖江苏、山东、广东。亨通光电的风电海缆产品客户认可度高,项目经验 丰富,处于行业领先地位。 ' Z4 R9 P/ b9 I" e9 ?- i
3.7、 太阳电缆:三峡集团参股海缆基地 建设,有望实现海缆订单零突破 4 N! _. Z5 ~0 r1 f# G+ y/ E
太阳电缆是福建省内最大的综合性电线电缆生产基地,海缆产品包括 35~500KV 海底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆等。公司 2022 年实现营 收 131.03 亿元,同比增长 16.73%,归母净利润 2.13 亿元,同比增长 33.96%。 公司 2023 年一季度实现营收 22.19 亿元,同比下降 12.84%,归母净利润 0.34 亿元,同比增长 9.84%。
8 l/ i4 o2 ~+ P! O
: ~4 N' P6 g* \6 S 海缆生产基地位于福建漳州东山,三峡集团等参与投资建设。2022 年 2 月 22 日公司成立太阳海缆(东山)有限公司,推进东山县太阳海缆项目。该项目分三 期建设,将新建超高压立塔、中压悬链楼、水平厂房等,可生产 35~500KV 海 底电力电缆、海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆和陆用 110KV 及以上高压 电缆,具备年产海底电力电缆 1200KM、陆用高压电缆 200KM 的能力,公司预 计达产后年销售收入超 32 亿元。福建三峡、漳发新能、东山开投分别持有太阳 海缆(东山)有限公司的 20%、20%、5%股权。截至 2023 年 5 月 22 日,太 阳电缆并未有海上风电海缆项目订单经验,未来有望借助三峡集团的优质资源, 实现海缆订单的零突破,并伴随未来福建海上风电的快速发展,带来业绩增量。
; T" l+ e) c C( E7 [: S4 K (本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)
% R# ?5 z- _# D( ]: c, d 精选报告来源:【未来智库】。 ' Z7 |/ H% W, V" P4 X- K
9 c3 S$ |4 t4 P$ a( Z; E: q& o! K* W% s8 X( g0 b2 X$ ]9 y- [
4 u, k! E% M& o0 F& T
: r: P# q; r0 M) @# a7 f2 g! g |
