太阳能前端,助力电力输电线路巡检 - 海洋电力输电线路
' `' z' v+ n4 S+ X0 {
原标题:太阳能前端,助力电力输电线路巡检
, e+ p3 _5 _/ ?, i/ f / n! h+ M+ P4 b0 \, v% _
输电线路存在长、多、分布面广的特征,巡检人员很难做到对输电线路高频巡检,一旦在两次巡检期间线路被外力破坏,将带来很大的安全隐患及经济损失,因此通过太阳能前端摄像机,图像装置对输电线路进行监控,并定期回传监控画面给后台运维班组,是保障输电线路安全运行的有效技术手段。
$ n: Y" `- [$ A- f2 J$ W- d
, H# T9 a: }0 C, I
1、输电线路巡检难点
4 `1 p' ?+ q, D! \
人工巡检效率低:随着紧急的发展,输电线路的长度也在不断增加,而运检人员数量相对稳定,人均维护长度增加,效率低。
0 G2 p! N8 L" _
风险影响因素大:输电线路沿途通道状况、环境条件地质条件、天气状况等对线路安全运行影响大,外力破坏已经超过其它因素,成为线路跳闸的最主要原因。
: L' l# o! v/ ~4 @# r# r
2、解决方案
2 K/ e- k6 U# R* t$ }% y* i
通过视频+智能分析算法,及时发现线路危险源,并进行报警提高运检人员运维效率。
: @0 F& j' A8 X! Q7 g
3、太阳能前端智能设备
. d2 M' j4 ^& K: X
严苛环境灵活应对:超低功耗,超长续航,待机低至0.05W;支持4G全网通,传输更便捷;电池自带恒温系统,-20可正常充电;灵活应对无网无电、严寒环境。
' r; l% q5 H9 T! H
智能算法分析:通过智能算法分析,精准检测山火、外破等意外情况,可及时进行预防,保障线路运行。4K全天候全彩成像,异常情况也能清晰识别判断。
3 C6 F" T7 O8 S. {" k
装配方便,更加灵活:一体化设计,一塔、一扣、一人即可完成安装,复杂环境也能快速安装。
8 y/ V/ z# n( r! M- e5 `9 d. G
4、应用优势
$ ^; t7 W1 K5 S8 b
运检效率提高:相比较于人工巡检,依托设备远程进行管控,无需随着线路的增加新增运检工作人员,大大提高了巡检的效率。
7 V3 h% U$ z$ c% {
安全稳定供电:异常情况及时预警上报,运检人员可通过手机或电脑及时查看现场情况,快速解决故障,保障居民正常用电。
& ~1 p& M+ ?" l) V3 W' w
8 |2 b1 \9 a; n, a% Q S$ C2 B; C" Z
以上是太阳能摄像机在电力输电线路巡检方面发挥的功能介绍,同样太阳能监控设备也可以用在其他无电无网、环境恶劣的场景,满足偏远地区的可视化监控,需要的朋友可参考一下,更多场景的监控知识请继续关注我们了解。返回搜狐,查看更多
4 V. D: }" K) r* {+ R: C & d1 p. S) B. L/ \- n
责任编辑:
" r' ~6 x& c! f ; _ W3 A% B' X% b/ V! n9 c5 m) X* D( P9 N0 k: R& j* G( m% C # x9 Y# P5 V7 ], l1 R 7 o4 h- W9 O4 D9 `' K
茶江鱼
