【海洋之谜】海底采矿:深海宝藏尚待查明
在年轻人的语言中,称某位明星为“巨星”,比如说麦当娜或者詹妮弗·洛佩斯,这不是说她身材高大而是指人气旺盛。/ e# r# k, q! I! O( ]% {/ j. ~
% ?8 h9 e+ L: v$ g3 ]  同样,在海底地质学的世界里,块状硫化物矿床不在乎个头大,只要富含金属就行。
8 T4 ?& b" O8 j; r, T; z
: W& b+ w- ~. B6 u/ t  在大陆之间呈链状分布的海底山脊上,海洋学家发现了这种富含金属的矿床,从而唤起了对海底硫化物矿床的注意。这种大洋中脊是地球上巨大的板块分裂、张开的地方,高温的火山岩正在那里形成新的地壳。0 X# w, ]( B, W% f
1 E, e  G! v& M6 n  N深入海底,一片奇妙世界! }& L( b. d& r5 ~: h6 P# k7 i
5 s* Y, M6 m) _2 _+ ]  ^# U  1870年代,英国“挑战者”号船的科学考察从深海底取回了“数不尽的圆滚滚的结核”,从此以后,就知道海底有着丰富的矿床。2 \2 a/ @3 x- F( l3 u
) J/ S/ P  G" J8 m  几千米深海底的这些土豆大小的东西叫做锰结核,虽然它还含有别的金属。俄罗斯在其芬兰湾的海域采集过一些,还有另一些国家也持有开采执照,不过要从深海底把锰结核采上海面来,经济代价太高。6 ]+ x7 a: j6 k/ b1 j
9 F9 D3 l; |* ]& x  但是1960年代有另一种金属矿物从红海采了上来,红海的海底扩张把非洲和阿拉伯半岛缓慢地撑开。在两个构造板块分开的地方,出现了类似的矿床带。8 d1 [% p2 D8 I5 v5 `. b% x
    $ [- w2 L& J# f) m+ f
  一个例子就是厄瓜多尔的加拉帕戈斯裂谷,这里是1977年首次发现深海热液的地方。这类热液喷口分布在洋底火山区的裂隙之上,海水渗入地壳被深处的熔岩加热,溶解了地壳深处的矿物,再从海底像热泉那样喷出,温度可达400℃。+ ^  i$ ]& d( g# A
% A" T9 j- i" w6 W, t  如果这种含矿物的液体富含铁和硫,喷出来就会像一股“黑烟”那样,和海底的冷水接触后沉淀出矿物来。结果形成的烟囱,一年可以长6米高。* h7 Y# X6 y7 n9 {. L' D$ ?4 J
    + I6 J, G' [8 S. q: F) k
  烟囱周围生活着古怪的动物。比如巨型的管状蠕虫,没嘴、没肠、没肛门,全靠微生物提供能量,而这种能量来自地壳液体里的化学成分,并非来自太阳。渐渐地,烟囱倒塌,随即形成了高品位的硫化物矿床,使得深海采矿界兴奋不已。* ~' C( F% F! D* G9 r8 b
    / E7 c3 V% J% ]* o) G, g  V: @
  在绵延65000公里的洋中脊上,每隔100公里左右就会有一个热液喷口。在大洋海沟后面的火山“弧后”盆地,一个构造板块向另一个板块底下滑去,那里也有热液喷口出现。这类盆地有许多分布在西太平洋,这是环太平洋“火山环”的一段。这个“火山环”像马蹄形从新西兰向北经过印尼和菲律宾,向东穿过阿留申群岛,再沿着南北美洲西岸向南,囊括了全球大部分的活火山和死火山。+ u) o* u, n8 Y# O# [/ Y
! d$ d( U# b/ M+ N# h高品位的矿,它就呆在那里3 ^; o- e7 j9 Z2 k
7 t$ [3 F7 m1 i0 p6 k* T  块状硫化物矿床之所以吸引采矿业,原因之一在于所含金属——铜、金、锌、银——都非常富集。+ t+ j% }$ U1 j* v5 D$ g
    4 T7 v% G6 J  @7 h. q9 J
  另一个原因是矿体规模大:宽、长200米,高几十米,动不动有几百万吨的储量。而且都在海底的表面,有许多矿的水深不过1到2千米。
$ ^" k& L  W0 p5 B% \    : K! X. P( z1 B' O5 F
  在这种深度,就可以用当前海洋石油工业的技术来采矿。除了俄罗斯之外,目前海底采矿的公司只有德比尔斯一家,它在纳米比亚和南非岸外采金钢石,不过这些宝石矿位于水下只有100米,很容易开采。
) t$ E3 N1 O6 J8 F9 o; @& Q
& A( ~6 Q+ h* I% Q  还有两个公司对海底采矿有特殊的兴趣。一个是设在澳大利亚的“海王星矿产”公司,2008年申请了新西兰岸外1250米水深处采矿的执照。另一家是加拿大的“鹦鹉螺矿产”公司,有个在巴布亚-新几内亚岸外采铜和金的计划,明年应当开始,不过大部分作业已经停顿。  a$ S5 s. T# o# \  B% O, ?
    : J7 F7 [  q  m! Z
  根据国际海洋法公约设立了国际海底管理局,管理各国海域以外的海底采矿。管理局迄今为止只发了8个执照,全都是勘探、而不是开采执照,全都是为锰结核、不是硫化物,而且全都是发给政府或准政府组织(中国、法国、德国、印度、日本、俄罗斯、韩国和一个东欧联盟)的。- B! j, T+ F8 T4 v
8 U2 C. w6 V& s) |  不过,深海采矿的商业吸引力肯定会再度出现。目前,中国和俄罗斯是对块状硫化物最感兴趣的两家,其次是印度和韩国。俄罗斯在海底挖掘已经有些年头,很知道找什么和上哪儿去找,过去4年来发现了储量千万吨以上的块状硫化物矿床4处,全都在大洋中脊上。
滕3269
