无风也会起浪?涨潮和月亮有关?海:我有很多你不知道的秘密 - 潮汐能技术
2 p' H3 F. ~4 p3 q, D7 y
每到节假日,海边城市都会成为年轻人游玩的首选。
0 Z, g' k6 \8 }6 y7 M; _( Z! `
吃完海鲜,和朋友去海边吹着海风,闻着海的味道,一切不愉快也就烟消云散了。这就是大自然的魔力。
: R$ Z* Q$ \/ A5 v4 l d- J
" w* Z' s7 j7 n' \( | `
) D! v8 E' T* y
9 D2 \4 j4 k t4 u* p& `
那么今天小河豚就要考考大家了!你了解这片美丽的海洋吗?
2 _; ^7 m$ ~$ `' G C _
你知道海上的波浪是由什么引起的吗?
8 E) [1 j. \6 r! e
海边为什么会出现涨潮现象?
! T2 P- O% R1 ` I# T8 y
为什么涨潮和落潮的幅度会发生变化?
1 y% f+ k2 K# i" ]; J7 s
_5 q5 R' l& S1 H8 H2 J
其实要找到这些问题的答案很简单,只要你先弄懂“海浪”“潮流”“潮汐”这三者的区别就可以。
# b) I$ U$ V6 ~; ?
今天小河豚就带你在浩瀚的海洋里学习地理知识~
; L# y$ J& j0 I; H+ j& v
% o' E0 O( \$ c: C6 C
简单来说,海浪是海水的波动现象。复杂点说,海浪是海面起伏形状的传播,是水质点离开平衡位置,作周期性振动,并向一定方向传播而形成的一种波动。
9 Z% s) h" i5 r3 X+ |1 N
9 ^7 {* S6 S# {; B( l
听说过“无风不起浪”这句话的你,一定以为海浪都是由风引起的。
$ }+ r; `5 ~) m3 _! e
但实际上,有没有风都会出现波浪。
1 Z8 r' s& c% x# p
海浪有三种类型——风浪、涌浪和近岸波。而我们平时说的海浪,是指海洋中由风产生的波浪,也就是风浪。
( X. l6 V( b# h/ E
4 @$ e: ^# P$ p8 }- @7 ?6 U
风浪是海水受到风力的作用而产生的波动,可同时出现许多高低长短不同的波,波面较陡,波长较短,波峰附近常有浪花或片片泡沫,传播方向与风向一致。
# n) F% @! N, x- }# ?
* p5 R% D/ R# X% r Y0 p4 J
一般而言,状态相同的风作用于海面时间越长,海域范围越大,风浪就越强;当风浪达到充分成长状态时,便不再继续增大。
5 z; @2 s/ P7 E; q2 Q* H& F
而无风的海面也会出现海浪,即出现另外两种类型——涌浪和近岸波,它们都与风浪有关。
q3 Z) V9 C! Z2 `8 e& J* M/ e" [
涌浪
风浪离开风吹的区域后所形成的波浪称为涌浪;由外海的风浪或涌浪传到海岸附近,受地形作用而改变波动性质的海浪被称为近岸浪。
) M% j* N- q. }% d. s3 {
近岸浪
广义上的海浪,还包括天体引力、海底地震、火山爆发、塌陷滑坡、大气压力变化和海水密度分布不均等外力和内力作用下,形成的海啸、风暴潮和海洋内波等。
0 T9 J& y; Y3 @2 B
海浪居然可以囊括这么多事物,是不是很神奇?
, ?8 S6 j$ ?" P
6 s$ p, I7 ?3 B( n5 ~
再来谈谈“潮流”与“潮汐”。
0 l. S2 I) ?( ^7 J) W& U7 u$ S! G3 Y
先从万有引力开始说起,即,宇宙万物间都存在着相互吸引力。
( _2 E9 V3 `. t! I) u2 y5 M8 r7 F
地球对月亮产生吸引力,使月亮只能绕着地球旋转;月亮也以同样大小的力吸引着地球,也吸引着地球上海洋的水,这种力被称为“引潮力”。
8 W$ S+ g: X4 |9 a, N" e% k
8 O4 o% e I( u4 i) e5 Z8 i
而潮流与潮汐就是月亮和太阳引潮力作用下产生的海水周期性运动。
0 W" g. h$ v+ ~8 U
根据地球上各处海面高度的不断改变,大家习惯上把海面垂直方向的涨落称为潮汐,而海水在水平方向的流动称为潮流。
) ^8 G3 y% _% q( D: T0 b
人类的祖先为了表示生潮的时刻,把发生在早晨的高潮叫潮,发生在晚上的高潮叫汐。“潮汐”因此得名。
( j$ i- c! T. w5 o1 i, F% t
& S1 l# A; j2 P. a' k' c! g3 K: a
地球上同一地点每天总有一次向着月亮,一次背离月亮,因此每天会出现涨潮和落潮现象。
: y& U+ J7 k, {% M" E. P \ z
当太阳、月亮和地球处在一条直线上时,月亮引潮力和太阳的引潮力齐心合力,引潮力就大,这是“大潮”。
# J0 A" j& d0 k2 J' @
1 s2 G( j, f7 c s8 L" l3 k
在天体运动过程中,月亮、地球和太阳形成直角时,由于月球和太阳的引潮力,相互抵消了一部分,海面的涨落差距很小,这就是小潮。
9 ~8 U0 T5 H$ v% I: j3 r
在涨潮的过程中,汹涌而来的海水具有很大的动能,世界上潮差的较大值约为13—15m,但一般说来,平均潮差在3m以上就有实际应用价值。
0 u2 |+ Y$ m' a, u! h/ Z
, [, F8 _/ P. ^5 [5 ^8 B- i
随着海水水位的升高,海水的巨大动能可转化为势能;在落潮的过程中,海水奔腾而去,水位逐渐降低,势能又转化为动能。
. e; B+ m/ b+ d4 R" f; h
这就是“潮汐能”。
8 J3 G6 f9 k0 T# p% {
E% Q% ?5 q8 |, s' @9 o
潮汐能包括潮汐和潮流两种运动方式所包含的能量,这种能量是永恒的、无污染的,可以间接使大气中的二氧化碳含量的增加速度减慢。
- u; U6 @0 S2 d2 c9 a
它是当今和不久的将来最有希望的海洋能源。
: k) V% U# F k& L& V N0 D S# T
" k8 U( ~9 u. ^0 k' a
潮汐能是因地而异的,不同地区常常有不同的潮汐系统,他们都是从深海潮波获取能量,通常在数量和时间上都是可预测的。
: |6 ^2 L0 N* p/ ^& W* a$ }
潮汐能的利用方式主要是发电。
7 q4 R7 Q5 W$ M6 W3 `) b! f
潮汐发电是利用海湾、河口等有利地形,建筑水堤,形成水库,以便于大量蓄积海水,并在坝中或坝旁建造水利发电厂房,通过水轮发电机组进行发电。
1 r5 Y/ ?/ G1 ]
潮汐流系统
只有出现大潮,能量集中时,并且在地理条件适于建造潮汐电站的地方,从潮汐中提取能量才有可能。
- j' o5 M# p1 l: \' T, S6 M+ I
目前,世界各国都已选定了相当数量的适宜开发潮汐电站的站址,对于潮汐能的开发技术也在不断地提升。
; h% c* K0 n8 M
英国默西(Mersey)和利物浦湾(Liverpool Bay)潮汐发电项目 % ?/ T% I; s/ y5 _/ n # T4 z3 y; T% c* }7 }3 Z! ? 7 ~/ l- Z" t! o0 ^5 A5 F( x- x
风亥
活跃在前天 21:21
