6 T9 L( {1 D+ u- l
LabVIEW 控制SonTek ADV高精度声学多普勒点流速仪 6 @/ t1 z7 f/ `9 h+ `9 o& ]8 t
DV 声学多普勒流速仪 最初是SonTek公司为美国陆军工程兵团水道实验室设计制造的。该流速仪运用多普勒原理,采用遥距测量的方式,对距离探头一定距离的采样点进行测量。如今,ADV已成为水力及海洋实验室的标准流速测量仪器。ADV系列包括: 8 W: V; i. Z& F+ ^
实验室声学多普勒流速仪 : U+ ~, \( i- i% W: T" ]& e& D& s
16MHz MicroADV 用于实验室平均流速、边界层流速、紊流(雷诺应力)和波浪谱测量。小于0.09立方厘米的采样体积和高达50赫兹的采样频率 对低流速和紊流研究来说是一件理想的实验室仪器。 ; h8 S$ B" q1 E
现场型声学多普勒流速仪
+ d: D6 i. r$ m: a4 X3 E( q 10MHz ADV 用于现场平均流速和紊流(雷诺应力)测量,既适用于实验室也适用于野外现场测量,具有极强的适应性和可靠性。 " X) ^, ^, j, f. t1 v6 M/ N6 r) o
海洋声学多普勒流速仪 3 D, c6 {; w+ s7 ^3 W
ADV Ocean 用于海流海底边界层,现场波浪谱和碎浪区紊流(雷诺应力)测量。坚硬的外壳和专业的设计使ADV Ocean成为恶劣环境中测流的理想仪器。 8 ]5 d2 I' r) A j! k
ADV的特点如下:
3 w8 }' m' a! L. Y( s7 l1 O ² 高精度测出三维流速 3 k5 N+ d' C* J z4 ?4 U! g
² 遥距测量,不干扰流场
, s" b$ r7 c9 ]1 A! I: p ² 测点可以离边界非常近(毫米量级)
& \' T, E/ }% S2 W$ G) c2 G" U/ m( c ² 可以用于极慢流速测量
( r' M" C8 O0 ?5 C* x0 K6 K ² 启动时无需启动数据
$ \& p) y$ I2 ~9 B* n) y: `% L" \ ² 所测数据包括声学逆向散射强度,经过标定可用来确定水体中的悬沙浓度
. y4 Z& U& `! X- z ADV有三种频率:16MHz、10MHz、5MHz,主要技术指标如下: " b# b6 W5 h4 n& t3 r# _
ADV探头有四种形式:三维-俯视、三维-侧视、三维-仰视、二维-侧视,测量单元(及测点)距探头距离可以为5厘米或10厘米。二维-侧视探头可用于水深极浅的情况(2-3厘米)。 & b6 S3 ?* G9 m5 K; k9 c( d9 P4 u
性能指标
0 C+ n) T: z% z1 U. u9 j; S, a 16MHz MicroADV 10MHz ADV 5MHz ADVOcean
7 Q. ?/ ]2 P2 W7 w. a( E 采样频率(赫兹) 0.1至50 0.1至25 0.1至25
# y/ Q! l; S& W+ E8 X% W) q) f0 D 采样单元(立方厘米) 0.09 0.25 2.0
& g# ^8 P: ?* A+ g6 \3 _$ C3 |' ^ 换能器到采样单元距离
0 t' L! ~1 ]" l1 d (厘米) 5 5或10 18 ; O; N. c$ r, |; {
分辨率(厘米/秒) 0.01 0.01 0.01
( h$ r# I! {! i% i! l 可编的流速范围 ) a4 Z; [0 E; J. _2 Z
(厘米/秒) 3,10,30,100,250 3,10,30,100,250 5,20,50,200,500 1 V( N) _) k9 K6 M9 g: P
准 确 度 所测流速的1%,0.25厘米/秒
$ s# t& m( h- ~7 e! s 最大深度(米) 60 60 250(塑料外壳)
! c+ Q+ ]1 r: P8 X$ l4 ? 2000(钛金属外壳) ( {% l- r& |* n/ }. r( X$ S1 O& N8 v$ F. b
标准配置
0 E7 C+ d6 I3 f1 q8 S 实验室型号 # i- ]* K9 \9 \0 M4 \) N7 B5 u
使用电脑供电和存储数据 m; \ x7 W2 M
传感器装在40厘米的长测杆上
) K! N8 w5 U$ Z2 D, H9 ~ 连接到电脑的标准电缆长度:10米
3 k; G/ ^ n7 ^ B6 {- I 野外型号
. {1 `7 J% l& A7 x' W: I5 d' i 自容式处理器安放在防溅密封外壳或水下密闭外壳内 # U, I/ G: w3 w7 Z6 {' v0 A
传感器装在25厘米长测杆上 $ x% V- ]9 a2 f6 i4 }' Q5 o! G
连接到处理器的标准电缆长度:10米
: G0 g; R4 W3 C+ w6 E. H 模拟量输出和数字串行输出
/ `& h- @2 B5 b i5 ? 选配件 ( ^/ }3 O7 a5 S+ f. I
用于实验室型号的模拟量输出
" t% ?! g, ]: J L! ?4 P" y 为实验室型号配备的,与外置传感器同步的模拟量输入模块 4 ~4 D7 d6 R6 N- y4 J
防止海水腐蚀的保护组件 # c: c0 h: j' m. U, A* h3 \
用于野外型号的充电电池
1 R( E- u5 o! \. A u8 D; s; B 可选配不同方向、不同类型的探头 / f# D& h4 N# W% \. O# b9 C
应变式压力传感器(精确度:0.1%)
}7 Y/ y$ s: C0 o( F, W: \ 共振式压力传感器(RPT) (精确度:0.01%)
& S" q( W5 w$ z$ ?! b) S 温度传感器(0.1℃) : w0 o: @) g! ^' O
罗盘/倾斜 传感器:航向 2°,纵摇、横摇 1°
6 x; Q/ k4 s& T4 l 电源(野外系统)
- k* U3 F; K7 u- k 电源:12至24伏 直流
7 n* ~* ]. L8 W; Y n I 功耗:工作时约2.5至4瓦,休眠时小于1毫瓦 / g: P- n# t9 w
厂家没有提供LabVIEW的例子。根据通讯协议的相关的说明,编写了适合项目的程序。
- s0 v- \+ v% _% T& K2 ]" J 文字内容均在附件Word中,同时上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。链接地址为: 0 }* q8 ^: U: D" A, D
LabVIEW 控制SonTek ADV高精度声学多普勒点流速仪 ) I/ N. v8 f3 K1 \! Y
3 P3 t" Z3 G4 K3 ?1 q; g
$ }7 [2 J; x& D8 X1 G( X h9 R5 m* M
* s0 `' z. u2 v: g |
