国产首款多普勒声学流量计的原理及其安装方式 - 声学多普勒流速仪
1 ^# \. W( ^# T5 ^" Y
自然河道水利防洪关系人民安危和社会稳定,而流量监测是防汛抗洪的重要组成部分。而中小河流防洪水文监测能够实时了解河流水量,对防汛抗洪有重要意义。同时其涵养水源、调节区域小气候的功能,也使国家更加重视合理开发利用水资源,因此及时、准确、全面地反映中小河流水量现状显得尤为重要。
3 f3 W" A. Q& R* o
本案例为某省水文局为监测省内主要的中小型河流流量情况,使用固定式安装方式在若干个重点监测河段地区的水文局安装了AMT-LSX-1多普勒超声波流量计实现24小时在线流量监测,监测汛期流量变化情况,掌握河道基本信息数据,为防洪排涝提供依据。
, L6 C& k9 l# |1 X# g$ \
多普勒超声波流量计是测量自然水域的流速和流量仪表,既不需要跟电磁流速流量计一样截开管道安装管段式传感器,也不需要使用截流装置,更不要安装固定的堰槽来控制水流从固定出口流淌。只需要固定在水流方向,当水流量大于2cm即可开始测量水流速、流量、水位一体化检测。
: N* Y2 O! L' t* l
1 P/ ^; _1 k) {% }( \0 E0 Y5 O
. ]; q+ ?7 d* t% {: Y y
多普勒超声波流量计原理:多普勒超声波流量计是采用速度面积法测流,内部包含一个水位计和流速传感器,使用的时候预先将渠道的类型和参数输入控制器,控制器能够利用水位自己换算出过流面积,通过过流面积X流速就能计算出水量。
# t: F# t: n$ K- `
多普勒超声波流量计
! Q' o2 X3 p0 S# F
产品特点:
: R& D- H0 I; b, N8 X6 D" Z- L' `( B
宽量程:0.02-5m/s(流速)
7 @3 Z3 W6 ~" O" P0 I
分辨率可达1mm/s(流速)
* h, @. [* s4 F6 A M' i+ w2 I
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量的,测量结果时时刷新。
3 v/ a4 c3 u- e
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。
% L. I# c$ u+ g2 ?. h. r3 F
内部自带高精度温度传感器可用于水温测量和声速补偿。
4 l! \! L0 L1 H* {% }% b
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
* T3 k6 m9 G* e: a! t; w# Y
防腐蚀外壳设计,能够在恶劣环境下长期工作。
8 _$ c+ w8 q S5 |8 ?
可提供瞬时流量值和累积流量值。
; @, @4 W4 x# {% _& W$ L# w8 V7 U
无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
% k2 \* Z& x# n* k/ d# p7 w
测量线性,出厂已校准长期使用也无需校准。
+ w9 _( V1 I- }* C
配有数据接收软件,可读取实时数据和累计数据。
" J* k0 S3 D) [2 D
技术参数:
+ F, B6 L7 q8 a: K
流速:
8 n. L) p1 R3 v( e0 L- F: K' u6 v
测量范围:0.02-5m/s
8 H& x! C" O7 Q$ j
精度:1.0%±1cm/s
1 s- j0 H$ T8 P1 g
分辨率:1mm/s
& x+ M. F% ?1 _$ [ l" _' _
水深:
- H/ Z* Q6 m$ k2 m8 S
测量范围:0m-5m(更高可设置)
1 M! R+ V5 E7 x0 h
精度:±1cm
: p1 l8 O) R8 ^; t4 a
分辨率:1mm
$ F* V, u8 P8 c( U: |" P$ E h+ D7 m
温度:
3 g! V8 t5 P3 `3 ~. P
测量范围:-10℃-60℃
' o: v8 w. W; R6 Y) X9 b
精度:±0.5℃,
* Y/ e# S# C1 O8 C# r
分辨率:0.1℃
. y2 r, b$ l! I9 n( u
流量:
8 O2 w4 Q4 q7 J
测量范围:0.001m³/h-999999999 m³/h(根据断面可以增加)
: G" k3 r: D7 Q+ }$ I! P
精度:±2-3%(根据断面流态有所不同)
' T3 m( B$ J9 }" ~; I
分辨率:0.0001 m³/s
" u5 ^1 D" p9 `
电源:直流10V-24V
: T$ w# Z0 u; a' u3 j$ K
工作电流:12V 小于0.1A
9 f& ~1 @. i; {4 U
输出信号:RS485(Modbus-RTU)
+ v0 O$ g. n# t$ n& r2 f
防护等级:IP68
) T; k& J* B0 k; g( ]
工作温度:0℃-60℃(不结冰)
& ~2 D- x0 o4 }5 [0 @# t5 U6 F
存储温度:-10℃-70℃
6 U4 D8 c4 ?5 K6 z6 q% O
设备材质:灰色PVC
- ^& ~4 c0 r$ ^: J
/ o* e3 U. W0 j, j: j Y
AMT-LSX-1多普勒超声波流量计安装示意图
' l2 Q4 N1 M1 j5 |& @( ^
多普勒流量计安装方式
5 p- }3 d" c0 u" S7 ?1 G0 r
本案例中的AMT-LSX-1多普勒超声波流量计进行24小时在线实时测量,安装于自然河道水文站流量有代表性的平稳地点,除最终得到流量数据外,还可同时得到流速和水位数据,便于客户了解河道水量情况和内部流态,一直保持稳定的工作状态,为客户监测河道流量情况提供了帮助。
) b3 n, p$ S8 w
" Q7 {. r- j+ X' }( q# p) o p5 L. q 4 j& ]9 X& i3 _0 y; R: r" d 2 N, `/ h$ D* }# s2 D, n, F6 S ; t8 ]9 B7 w. m% U9 ^0 Y
庄家真牛牛杂火锅
活跃在前天 12:09
