( e5 x2 v0 X. o 声学多普勒流速仪的工作原理是基于声波的传播特性。当声波传播到流体中时,它会与流体中的粒子发生相互作用,从而导致声波的频率发生变化。根据多普勒效应的原理,当流体靠近声源时,声波的频率会增加;而当流体远离声源时,声波的频率则会减小。通过测量声波的频率变化,声学多普勒流速仪可以准确计算出流体的速度。【TH-LS6】
x; O# Z" `: n- I
: F% ]7 l' P! z1 B" ~. y" x 一、产品简介 # B1 W4 J. F- g5 D' j1 m# C
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。 , l4 S) T4 u7 N" m7 C! W Z% t3 x8 a
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
; i1 x+ |+ z% `; j1 k: e; e 原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
' A+ n2 [% `: P4 d& d, | 二、产品特点 / h* d& m* t% h) _% ?5 K4 q7 Q0 `) ?
传感器支持瞬时流量与累计流量功能 5 [; |# e& ?- g, ~1 p
能测静止水的流速
( T! Y: O: r2 R( q 能测非满管、满管及明渠的流量 ; K% E$ c9 N. w4 S1 D9 X# N! S
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
9 A `0 m% b* j, m8 R& H L* s 流速测量范围宽,0~10m/s,双向 6 r0 x$ w7 P$ y6 j# K8 M
流速测量精度高,1mm/s误差
5 Y% E+ K8 f+ i/ c( t) q 超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
& q+ [# ]4 W& Y6 {+ q 纯物理方法测量,免标定,免校准 ; C! M( @. R) w
支持静压测液位
! l/ M9 ]7 \; U+ I 支持温度补偿流速测量与液位测量
) Z' @$ z4 H j+ T& i) ` ModbusRTU协议
1 m$ Z/ B8 K8 ]7 P4 f( R* p 传感器防护等级IP68,支持长期水下工作 4 B( o6 Z) A' w3 N. [
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
( n0 F' a% Q" k6 g4 b8 w; m8 v 手提箱尺寸:435*320*135mm
! M. w6 X6 r3 h7 W! ? 三、技术参数
# u: _$ e3 g% N* i4 | 手持机性能 / m+ m$ x% j# Z7 r
: g: r+ ]1 z+ _* } t/ I
9 M6 \' m, ?; _# l+ y9 D) `
1 s: r! y2 R) j: t1 q% W9 y 手 持 机 尺 寸 9 |4 V6 i* h+ h$ D6 e8 X- ?
187*91*30mm ; m2 F5 M# T4 m
重 量 0 w! e( |: G& K+ t, ~
0.3kg
`1 p, e2 O4 e) S6 v 存 储 温 度
: s9 t( ?7 s* q3 Q' |2 [9 ^4 S2 I -20℃~60℃ 3 V& h6 ]# e/ v6 n! C
相 对 湿 度
- U8 _9 D) e; r 5%~85%(无冷凝) / w" t" P4 _2 o% ^8 w- ~, r' k* l
防 护 等 级
$ }- W& ?( Z7 s3 j1 |0 I9 O/ E IP67
: e; X0 b% L% U! B x5 L' J 充 电 方 式
3 a% a2 H" W8 F 直充 , [# }* }7 ?/ K4 k3 W9 k O
待 机 时 长 & s9 Y4 F/ V/ ~. T" b% z( F
持续工作 8 小时
7 S4 [# Y$ w. }2 | 显 示 参 数 2 `8 ]9 O5 v2 C( v( o# r
流速、液位、温度、流量 ( u% G$ h7 p+ G0 b9 b5 _
现 场 显 示 9 M/ s# w, V" t8 K3 J# j* D
带背光的 4.3 寸触摸屏 - {3 W9 s' M* G% L
数 字 接 口
, Z; T! J/ \. I RS485 接口,Modbus 协议。 ( G6 k, [ s% t* n1 @; ~) M. B
! u# j6 g! r* `. b+ i6 @: f
$ e$ h0 y9 T4 N' u8 D
7 M; X/ V9 G) b1 j5 z
0 M" o9 A8 _2 J* I8 Y& A4 K" U5 C; d1 [4 n ^
% B- c% f! p5 c+ I$ n) K6 Z
* e5 l% r1 ~: Y( q4 G2 f" F& g
