0 M* m) r2 F* h0 [5 f 超声波多普勒流速仪测量原理:超声波多普勒流速仪测量基于多普勒效应,探头斜向上(或向前)发出一束超声波,超声波在流体中传播,流体中会含有气泡或者颗粒等杂质(可以认为流体中的杂质和水流的速度一致),当超声波接触到流体中的杂质时会使反射的超声波产生多普勒频移Δf, 多普勒频移Δf正比于流速。通过测量多普勒频移Δf 即可测量出流体的流速。
& W; P1 s7 [) G& [# l4 k 产品特点:以超声波探测流速,测量点在探头的前方,不破坏流场,具有测量精度高,量程宽,可测弱流也可测强流,分辨率高,响应速度快。同时嵌入压力传感器和温度传感器,可测量水深和水温,并通过 RS485 上传流速、水位、温度。
5 J7 F$ t. Z% I4 [: G3 |" e 小型超声波多普勒流量计:是基于流速仪检测的流速、水位信息,根据断面的截面积计算一秒钟的瞬时流量,再累加获得累计流量。 / c4 @$ \( p8 v( \
小型多普勒流速仪的分类:
# r, U: r8 X) [6 w& R' S3 c/ O6 V 2 o1 L& o" V4 b
超声波多普勒流速仪 * k3 V: e7 i7 c4 r
/ U; A7 u' j8 {: Z2 j ※Z 型最低水位要求:由于超声波多普勒流速仪的仰角为 0°,需要满足传感器底部往上5cm 的水位高度即可测量,必须保证传感器正前方至少 2m 长度的直线段,0.7米内无任何障碍物。
e- M% E+ w$ k. g% [* }) n# A - D" W1 j4 z8 |0 [6 b; ^1 Z- a
超声波多普勒流速仪 # A$ @* c/ b7 @- n/ L C" m
; F3 P% [! n. t) o! T; q9 k* L* R/ Q. d
3 I0 B2 N! D7 R. G( Z 超声波多普勒流速仪 - o. Z$ M" J7 \( ^% i* |0 L
+ @3 `8 Q6 o5 G* p3 @% Y9 R 实例分析 ( w$ @$ L% q7 m- G ~$ }
检测点位:正规矩形渠道,渠道宽度为0.6米;(见图1-1)
# }9 G3 {2 c- A2 e* \$ A. I 测量目标:通过测量矩形渠道中流体的流速及水位计算流量; ( U( V+ @4 o9 l
测点特点:流体速度极慢,其他流速仪、流量计无法准确测量;
g& Z2 K; Q3 j3 A 选择产品:小型超声波多普勒流速流量仪测量低流速环境。
0 C& P `* h( x- Z9 F& q5 }9 m 6 w+ F0 R; @& q: E1 ?
超声波多普勒流速仪
% J6 Z, P3 i. `& M
' X# N( J9 S& G" ? 大致存在问题如下:
* m- @3 U1 U8 t) `) r 1、因小型多普勒流速仪出厂设置剔除低流速计量,当流速低于0.03m/s时,流量变送器不计量;(如图1-2) 7 W; H7 a3 {, L+ k: _! `$ U% I
& x/ B6 j; H" E6 {' r+ Y
超声波多普勒流速仪 % J" C+ I/ D% |* h
5 U' q/ @* m0 u
2、流速仪安装需避开泥层,流速传感器正前方0.7米内无任何障碍物遮挡;(如图1-3)
3 b. k0 O: O& V$ w, S) _9 o* P ' p0 E K' j q5 X. \* l
超声波多普勒流速仪 9 i* C9 c1 ]9 K& A
1 l, s& B5 D4 `
问题处理方式: ) e9 G' M; v: D- ?6 V# ~
1、流速仪固定安装支架加高,以完全避开淤泥层为准;清理测点前3米,后2米淤泥层及石块。(如图1-4) |: f1 l* D" h2 K
- M) Q$ g. g- X; I/ ~
超声波多普勒流速仪 % F2 Z1 A4 S8 M( @
. m4 d* t, R3 b9 v3 r- x
2、通过软件连机多普勒流速仪,解除低流速锁定值,使得0.01~0.03m/s均可测量。(如图1-5) 5 l/ ^( r! j7 W# R
! W- `1 a2 Z% j3 I1 t! S
超声波多普勒流速仪
7 E7 A5 _5 r+ P1 O 1 O: e* N- p5 T U
3、安装设置校准: # K, J4 X+ D$ k# Y. S
多普勒流速仪固定于支架上测量,压力水位传感器距离水底有一定距离,此时需要测量压力水位传感器的位置到水底的高度,校正流量变送器参数设置。(见图1-6)
, a+ A. B$ b1 {1 f0 |* s w* G2 J 4 C7 K2 c9 q" u4 v% Z. d
超声波多普勒流速仪
. ^/ J% A8 M9 ?& e, j : c% m; ^' x3 l% w
通过对流道清理,设备安装支架调整,设备低流速限制解除,水位校正等一系列的操作,超声波多普勒流量计计量准确,数据稳定无误,达到测量目标。(如图1-7) & P0 O# h" v% q) }! z6 {
) |0 l$ z9 N' `& J# n1 ?/ | 超声波多普勒流速仪 7 C/ ~1 R* \7 D% a& ?
$ N! J1 v- r; s' E0 G$ m( |
3 M3 Q z' v1 M i! v, |2 {8 O7 S! |3 o- {- v& {$ L* g% b4 `
1 B( Q9 p# R& }* A5 ?7 O! @
% I; f! l1 ]' R F' b |
