4 X) N$ m! v8 [
近年来流量计的应用越来越广泛,我司自主研发的多普勒超声波流量计为什么能超越传统的旋桨式流量计呢?对比了解质量流量计的优点方便对其进行选择。
+ b% N5 T% @! L 便携式多普勒超声波流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。适合于明渠、河道、管道及难以建造标准断面的流速流量测量。
3 Q; y* V4 ~4 q) J9 A& } 便携式多普勒超声波流量计测流依据河流流量测验规范进行,结合高精度流速传感器和水位传感器,以及未知断面拟合算法,可以很方便的进行河流测流使用。能够极大程度上降低河流测流的难度和测次时间。可以为各水文站点、研究院校、水利局、勘探设计院、第三方检测单位提供精准的河流流量测。 . g v# O: A$ h. d! ^5 Q* T
测流参数指标: 流速量程20mm/s~5000mm/s测量精度±1%分辨率1mm/s水位量程0~5m测量精度±1cm分辨率1mm流量量程0.001m3/s到9999m3/s取决于实际断面测量精度±3%分辨率0.0001m3/s其他参数供电内置可充电电池,充满电使用时间12小时以上电缆长度5米、10米可选接口类型USB储存温度-20-80℃工作温度0-60℃防护等级IP68探头外壳材质PVC发货包装图: 3 J0 }9 Y7 d6 Z+ c
w' G* c' C3 Z, Q, V5 @- U2 u 传统式转子流速仪:
1 M$ i9 u. t# {: _5 G! ?, D8 x 测量原理:
0 q$ k$ T" l: i( V. C9 @( p* L 本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量 Q=V·S(S为断面面积) : F6 H/ x$ b/ C' @& ]9 A
测速范围:0.05-7.00m/s ; b, [4 i+ g- [! g5 y2 s
测流误差:≤1.5%
% `: E, v4 W7 ~ L 显示屏:2*16位液晶显示
, K% v; i% G$ b0 X2 Q. v 测量方式:测杆定位测量(亦可缆绳悬挂定位测量)
+ S2 J8 K. |, \+ M; J 温度范围:-20℃-50℃
9 x. W! }7 X9 Y/ P6 w3 i 电源:DC5V(四节5好镍氢充电电池),充满后可连续工作40小时以上。
4 ]9 I$ G5 |9 `( F2 n 流速测定:
( k/ Q' u, U( U1 @* h3 ~ 测流速时,由水力推动旋桨式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速: $ `, G) A5 G( A/ v, L+ b( H
(K/b)N . `, Q2 ?" J4 Q" I8 G
V=————— +C/a(m/s) 4 O: a% H; W7 X( }6 K
T
, T- i; ^$ P0 {/ w1 m8 S 式中:V:测流时段内平均流速(m/s) & m) k/ M5 {, z _
b/K:桨叶水力螺距
1 \, o+ x- m# L0 X a/C:流速仪常数
6 ]/ q9 S! k. s6 u T:测流历时(单位为S)
* l' k6 I2 M2 D }& W N:T时段内信号数 ! i9 r, L' i; J, M$ [
本仪器使用时,K/b、C/a均为常数,测流时,只要设置T测出N,即可算出流速。 ( f+ b' U' q- d5 K6 j+ B
流量的计算:
) C: P# }) i+ }2 v1 R 流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量。
1 ?4 `$ { R. j# t 相比之下,便携式多普勒流量计可以同时测流量 流速 水位一体监测的。精度可达1% ,在水里实时监测数据,精度比较高,设备自动换算流量,不需要人工计算,维护使用都非常方便。
: [2 M5 a' F) j* _' E/ T# T/ }
$ \- v* N( k, ]- m0 H- z
+ k; E) ^7 z: j0 J) k/ i) \$ v 1 ?' Z0 J; d2 e: t. X! T
* g* G ~. t2 ]: _- u
) ]" ]3 V9 b6 Y8 [' l4 Q ?
) m2 P5 J! H, b$ x" s. T
# l7 F1 g9 t9 ^ E9 _: x |
