! V! {- d( M1 g$ q DX-LSX-2便携式多普勒超声波流量计由手持式控制器和多普勒超声波流量计组成,集测量、存储与显示等功能于一体。适用于河道、渠道、管道等现场的监测,专为测量水体的水位、流速和流量而设计。DX-LSX-2便携式多普勒超声波流量计支持河流测验规范测流模式和固定断面测流模式,能够适用于各种规则、不规则的测量环境。 . g3 g b8 d, c$ t- a* P- I& d- w
设备无旋浆、轴承等转动部件,采用多普勒技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在设备前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便不易损坏。无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,可适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。
% t4 ^0 _% G, x 产品执行SL/T186-1997标准,适用于连续便携式测量,具有携带方便、精度高、使用简单等优点。 ; S5 T% L2 h( f
4 G2 K/ _( x$ [5 l8 ^( P 主要特点: % v, W$ X. n4 D
l 宽量程:0.02-5m/s(流速) ; k5 _- b3 T, [6 m T
l 分辨率可达1mm/s(流速)
$ h) v7 B* L- w' l4 | l 高响应时间,测量结果实时刷新 , q1 K) J( h$ ~3 l( b; A: `
l 速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 ( H( v/ n l; e8 J4 R5 u
l 内部自带高精度温度传感器可用于水温测量和声速补偿。 ; b1 X a% w6 W. D7 f' e/ Y0 P
l 防腐蚀外壳设计,能够在恶劣环境下长期工作。 + @: u) N7 }5 t3 i$ Q
l 可提供瞬时流量值和累积流量值。 % F4 Y) w0 L' w% ^- ?( f) u
l 无机械转动部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕等问题,最适用于泥沙悬浮物含量高,水草等漂浮物多的河流中测量。 6 l1 @; n/ C+ |; p
l 测量线性,出厂已校准长期使用也无需校准。
2 x8 n7 X- L! F9 B* u% _- n l 配套上位机软件,支持数据导出
2 @: Z& I* K8 t l 配套高强度不锈钢测杆和支架,可自由拼接
$ @; F! N# x* N- b8 |: S5 ?4 | L( ~ l 具有多垂线流量测量功能
0 D7 W- N& N! k. C5 `- J
9 d- U; ?" d; G, L* X/ X4 t7 _ 包含以下传感器:流速传感器,压力传感器,水温传感器。
+ I+ h: J0 u" \$ Y5 |1 {* Z 流速传感器用于测量水体流动的速度。压力传感器用于测量水深,水温传感器用于测量水体温度补偿声速。
% s7 M$ m, S# l( x& ?. [ 通过测得的流速及水位及断面尺寸,可求得断面流量。 1 D, f6 U% l" E1 A' G- d2 L
在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量,因此适用于杂质含量较多的脏水和浆体的测量,如城市污水、污泥等。
6 Q8 {$ B1 U; _0 Z% |# r/ c' O' p; T" D- d
g1 E* G* v7 A4 x9 P0 ]( ?
& |9 g' j+ c' K' G) }
) q' [6 L3 t7 C' e0 S
