超声波多普勒流量计 HD-DPF420 - 手持式声学多普勒流速仪
水位量程:0~10m流速量程:0~10m/s流量算法:流速面积法输出方式:RS485产品描述:HD-DPF420超声波多普勒流量计是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量监测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性高、受环境因素影响小,无转动部件、维护频次低、工作可靠性高,是在线测量和便携测量的首选产品。- Q6 ]9 {8 R I; ?& x3 k2 h
7 Q" h( E; a3 E6 G3 B! }
产品简介
: w* \+ Q, c* p0 P( A/ n: \- _" {% A
HD-DPF420超声波多普勒流速流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
3 F" v% R5 @; H% b* c: m8 |9 Z
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转动件、寿命长、使用简单、免维护的特性.
" z/ D) i* Q4 b0 i) e) u
应用场景
+ u8 ^% m4 d" p
其广泛应用于海绵城市、给/排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景。
( e+ r- S. Z: I
功能特点
9 ?8 Y" h1 m6 j. q! f
※ 传感器支持测量瞬时流量、累积流量、流速、水位和水温。
, ?8 \+ I( \- ?0 D: g: E
※ 适应能力强,在极低流速条件下也能正确测量。
t. B, f- ~( [7 t G+ [4 ^
※ 支持多种渠道类型,例如矩形渠、梯形渠和圆形渠的流量积算。
# S. q. ?/ z X1 P
※ 流速量程可达10m/s,能胜任洪水期高流速条件下的流量测量。
, _+ p6 t+ j6 X/ H# I* H
※ 精准测量,流速测量精度精确到1mm/s误差。
1 `1 d- T; B) X+ t$ [$ Y1 u% t
※ 支持RS485通讯接口,MODBUS RTU通讯协议,也可以定制协议。
% {8 {, J% q8 J7 u4 Q; d7 v$ s4 J
※ 具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和累积流量值。
( V9 Y' ?* b W" g) h
※ IP68防护等级,防水防尘,使用寿命长。
0 Q: m& o* _8 r( _% H0 r' d
※ 流速面积法测量,多普勒流量原理,智能积分算法,测量更精确。
1 `. p" D& z, }( t) _
技术参数
0 z. }1 o: q" Z9 T# y" t
规格型号:HD-DPF420
% Y. f/ E5 \* d* u; b
水位参数
- z0 D6 T7 b" ?, b4 `( F4 x C: h6 {
水位类型:超声波、压力式
4 a% |- n& a- d" ? v
水位量程:0~10m
" T4 _! O( c/ ~9 i! d) N
水位分辨率:0.001m
$ E& ~/ o# {" S! S5 h
水位精度:±0.1%FS
9 v9 }% W% |; |" c
流速参数
3 {1 p& r, P f4 O+ h4 _
流速量程:0~10m/s
! q$ r, ^2 X, O J1 R
流速精度:0.001m/s(<=5m/s );0.02m/s (>5m/s )
$ o3 }* V$ b8 _
流速分辨率:0.001m/s
+ y# _- A+ s$ g I7 s( k
工作参数
" H5 F0 Q* ]. N: R( I- \7 L
供电电压:12~24VDC
6 ~9 ~/ b1 i' Y
工作电流:<70mA;休眠电流<25mA
* i' s; [. [3 S8 r0 F
输出方式:RS485,MODBUS RTU协议
" K5 r8 J' i& B, w
输出数据:水位、流速、瞬时流量、累积流量、水温
6 z. B3 L) | q6 T7 o( ~( S
保护等级:IP68
# v' E) V7 f% q& _* v; _' T; Q# H
工作压力:<0.6MPa
1 a0 H2 g& Z8 P# W
防雷功能:支持
2 m0 c: M! d9 B$ f
流量算法:流速面积法
6 \: o1 K$ w/ {
外观参数
. Z( f1 |/ h# {/ P% R! M
外壳材质:金属,ABS工程塑料,橡胶
' S! M: b7 G5 a9 R$ p0 U) s* I
电缆长度:10m,可定制
6 X" g' L! T/ l# }$ ?! a
产品重量:0.55KG,不含电缆和支架
. x8 F+ g+ W4 J$ M; n9 F
外形尺寸:165*50*30mm,不含配件
. q1 W7 l: \+ ?6 w o
流量主机(选配)参数
0 c# P; Q, D! A* [/ c# N
供电方式:9~28VDC
" a% g/ M: j! b
外形尺寸:160×188×106mm
: F ?( h' P! d3 g6 a" E) R p
显示单元:液晶触摸屏
7 N3 w$ x5 \% Q
输入输出:RS485串行接口、4~20mA模拟接口
+ _: P. s2 r; _- R6 k. F
数据浏览:快速查看实时数据、历史数据记录
4 w) t2 s5 J. g+ i" n+ j" l6 \& f* y# {: L! C 9 a' d8 _' f7 J+ B, \& X$ J5 n+ o6 P- v$ F+ N- A 0 D3 `$ L8 J' n0 i
红袖舞墨
