& x; J1 [4 m# J6 e' v6 O 水平式声学多普勒流速剖面仪 一、主要用途水平式声学多普勒流速剖面仪,又称为水平式ADCP,基于多普勒声学原理,主要用于监测河流、明渠等断面多层指标流速,通过率定断面流速与指标流速系数,计算出断面平均流速,进而推求流量。主要用于河道、水库、湖泊、渠道等明渠的流量在线监测。二、适用范围1.适用于定点流速和断面平均流速能够建立关系的河道、农田灌渠、城建排水渠、水电站泄水渠等明渠的流速、水位和流量的在线监测。2.适合平原性河流中高水位的断面流量测验,适用于水库、河口区、港口水域流场数据采集。3.主机频率主要有 600、1000、1200 kHz等,一般而言,小流速小水深宜选用高频型号,大流速大水深宜选用低频型号;4.适用于河槽稳定、冲淤变化小、无水草影响、漂浮物较少的大江大河站或渠道站。5.适用于高水位流量监测,适合于常年水深大于2m,平均流速大于0.3m/s的测站;6.不适用于中低水、漂浮物过多、流速过大的测站。7.其他适用范围与走航式ADCP要求一致。三、应用条件1.断面流态相对稳定,河床冲淤变化小,无回流或者旋涡、不受潮汐影响;2. 应根据现场水位变化的实际情况优选出最佳的仪器安装位置。安装位置水深一般不得小于1~1.5m,仪器在水下安装位置距水面垂直距离应大于1m,流速不宜小于0.1m/s,否则误差较大,有效测距宜覆盖河流主槽,波束不能触及河床和不能出水面,并保证波束在其发射通道上通畅,无遮挡;3.应根据河宽调整安装深度,河宽越大安装得越深;4. 探头易受洪水冲击和漂浮物缠绕,安装注意避开水草生长处及漂浮物处;5.测得的流量为虚流量,每年必须进行率定比测;6.水面宽一般超过200m(视水流情况及设备性能)无法施测全断面平均流速,只能通过部分流速与全断面平均流速建立关系,比测结果不佳。如水面宽较大建议两岸分别安装1台设备);7.仪器选择应考虑含沙量影响。四、主要技术指标1.频率:1200、600kHz、300kHz;2.水平换能器波束开角:1.1°(1200、600kHz )/ 2°(300kHz);3最大测流距离:120m;4.垂直换能器波束开角:5°;5.流速剖面距离:1~120 m(1200、600kHz )/1~350 m(300kHz); 6.流速测量准度:±[0.5%测量值±2mm/s];7.测速范围: ±5m/s(默认);±20m/s(最大);8.分辨率: 1mm/s;9.测流层数:1~256;10.测流层厚: 0.5~4 m(1200、600kHz ) /1~ 8 m(300kHz);11.水深测量范围: 0.1~20m;12.水深测量精度:±0.1%±3mm。(来源于网络) ) T4 Q* ]8 @4 e i
END 6 Q) H( j/ ?2 u, h% _$ v5 b: A; q
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
. H0 Y2 _) g3 o9 o* B0 h( e n3 R# J, X9 a% [
; A) \& |2 ]0 A# F: a) N5 A! d+ H2 L
6 B: k4 `7 l) e. Q9 A1 E2 K3 W
( [9 [, v/ v. v5 U9 X6 R
