* @: ~2 A+ G( Z
% C# Z* d( H$ e5 e3 ]% T
测量方法:采用流速~面积法,即通过流速与过水断面面积的乘积来计算流量。
# V% O, B# C( |/ o& q 测量要求: 1 J. t: f0 B; |$ e* _
Ø GPRS/NB网络覆盖良好; 2 O3 t; \$ O; Q' S
Ø 水流平稳,确保上游有渠道宽度10倍的平直过水段,下游有5倍的平直过水段;
# W, }0 s7 Y' K9 {. [$ B Ø 无较大坡降;
G4 w# C4 _ K3 E3 r7 Y Ø 枯水期水位不小于3cm;
) Y# p+ `4 M& J7 @ Ø 待安装设备底部不应有坑洼或淤泥;
5 ?+ G- {1 n: [! q- i1 E 应用场景:7 y+ R2 Q' ~' B
1、入河排污口 & V" @; z) J6 X6 I+ f% |- _; r
入河排污口有两项重要的监测指标:污水入河量(污水流量和排放时间相乘)和污染物总量(污水流量和污染物浓度相乘)。 1 r8 }" L! u. P2 }4 S' C+ B4 C; Y
流速仪监测方式: ) B2 P: r( X4 d" z( v6 _
(1)新型“L”支架:对于宽度/直径大于2米的排口,在之前支架的基础上,对承载流速仪的横杆做加固,保证强度,安装时竖杆贴壁,横杆在保证流速仪不碰触底部淤泥的情况下,尽量贴底安装。
; c/ A9 P+ Q7 P! r c (2)“U”型支架:对于宽度/直径小于2米的排口,可以根据排口形状,定做符合尺寸的U型支架,同样支架需要贴壁安装。
. {3 s$ ^- u) I2 G 上述两种安装方式,传感器电缆要以30cm间距沿支架扎紧 0 \8 V, k) _3 m, G
应用案例: & j; N1 k) Z+ P. {; o. U( w5 {
1) 成都华信半管式入河排口:现场需要改良,支架要沿侧壁、贴底安装,防止挂垃圾
0 o B3 k, T/ k# U/ l
, a8 ^0 q: D* w- u 2) 大连庄河方形排口L型支架:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾
+ N8 u+ w9 [2 ^7 Z
: n8 L I' s# J m/ Y$ a1 H$ C 3) 大连庄河入海排口:需优化支架形式,贴壁、贴底安装,防止挂垃圾 4 o7 p$ A7 Q+ z* v# \( t5 G
该点装有正反向流速仪,一般时间只测正向流速,当海水涨潮,会有海水倒灌现象,此时需要监测倒灌流量
. P. o3 Q! U" C! k' Z" w j 4)大连庄河入海排口圆管式L型支架:需要对支架进行改进,防止挂垃圾 ' ]) M8 V* Z1 U5 e% J& J
- Q, V n0 P9 a, W, L# f; Z; v, q 该工况下采用管道半弧形贴底安装方式,在管壁两侧各加工一套卷边用来固定,共4个固定点。
I) T' C& }* A& P' L 5)肖家河污水厂圆管出水口L型支架:需要在下端加工一横杆,减少在流速仪上的垃圾
* }. r! G+ E1 {: W8 Z& _
/ b- o# @. V; p. o 2、管网检查井8 b1 N+ u5 S6 C
流速仪安装方式:
( d; k+ B- Q# E: {2 X. q& C ? (1)L型支架:竖杆、横杆以及流速仪底座间要能调节角度,竖杆固定避开管道口,流速仪的安装形态通过调节横杆和底座间角度来确定,电缆沿支架杆扎绑。在保证流速仪不碰触底部淤泥或坑洼的情况下,尽量贴底安装。 9 b, V N- A+ ^0 _- p$ `
(2)胀圈支架:该支架可行性待验证,优点是可以有效防止大垃圾对测量的影响;缺点是目前现有管道内杂物淤泥较多,安装维护不便。 ' L" F/ H2 y# l. x$ J0 X
应用案例:
0 C" G$ S; t# q+ M1 g 1)大连庄河检查井:支架形式需要改进 2 a5 `( ^# V: ?% F) J
$ o# {1 [" j0 j
6 w1 H. j7 o( ]$ u, r5 p1 q* h 2)内江检查井:
% M+ d1 B, K7 F6 f 下图,存在严重的垃圾遮挡现象,分析原因:一是该点位装有流速仪、COD、氨氮3个传感器且共用同一支架,安装时流速仪角度不好调整,井口固定点选择与角度调整均不合适;二是管道内空间有限,3个传感器占用的空间较大,支架和传感器都会遮垃圾。 # N8 I' a- g$ z3 a* k0 W
0 X) f2 V- c' P% e6 K/ u
3)德国流速仪安装实例
, y. J5 r1 p+ y7 B% d& J% g F& T7 F 1 T6 X. X \" c5 l: G
3、明渠、涵洞出口4 J6 g+ E3 _, r7 q& T/ m" [4 r
流速仪安装方式: - Q+ a+ `% Y) U
(1)新型“L”支架:适用于渠宽大于2米的明渠,水流平稳,枯水期最低水位不低于5cm,电缆扎绑在支架上; 2 X' _7 N4 k* A! W4 E: Q
(2)U型支架:适用于2米以内的明渠,支架均需沿侧壁安装,保证在流速仪不触及底部淤泥的情况下,尽量安装在水面以下,电缆扎绑在支架上; 6 v; G+ b" d1 l) S8 I8 Z) W( _! _( J
(3)河床底座支架:硬化渠面且渠面较宽,水位较低时,可将传感器贴底安装,电缆穿在PVC管,贴底顺水流方向拉到渠边铺设;
$ ~' P8 i/ O& b, u8 g( i1 K 应用案列: * j* G8 u9 B9 a1 w2 f+ t3 N
1)成都流速仪现场:支架需要改成侧壁L型,横杆加固延伸到水面以下 ( \5 {7 y) A+ W* i3 a' R
0 v% n+ J5 z L* H+ @. ?7 S 2)内江流速仪现场:涵洞出口,水位较低
3 c, g* B$ V @* S0 k9 N9 F; T # p# K/ X! u5 a& K Y
3)德国流速仪安装实例 % ]# w+ B" y* A4 P
, N0 B; O/ o8 s) W! S( S 4、支架优化方向:
/ O; P" g( h, E3 K l 1.流速仪需要贴墙安装;
$ a2 n4 g: f- _3 u# K9 z/ s l 2.竖杆需要两点固定,下方固定点不宜使用螺钉固定; 8 w' x5 j# i- n2 ~! d- {
l 3.横杆与竖杆间的螺纹紧固需要更换为其他固定方式,以免转动;
# Q; C6 c6 h: G$ \- { l 4.横杆需要做加固,增加稳定性,保持之前的角度可调;
5 i8 g2 q. Z2 y& s0 A$ G0 b5 Y2 u& \ l 5.横杆与流速仪底座的固定点往中间移动,增加稳定性; & P' o, ~% A. a, y6 v: q" q4 X) [
l 6.水质传感器沿用之前支架,以氨氮传感器为例,对水位作最低要求; 1 G& M) c* o9 {6 u9 |
l 7.COD传感器需要做加长杆与氨氮在同一平面固定;
: r. p- s& E7 r: A l 8.以COD带刮刷为例,做同一规格的防护罩;
! X* G' ?6 E: R) w, E" i 5、现场勘探需要注意点:
6 t/ [1 }* I0 U0 @* T l 待测水域的水质类别; [. g+ K- v7 d; Q$ ~; u3 X4 s( @- @
l 待测参数(COD、浊度、氨氮、流速、水位等)的大概数据; - }7 `0 ?7 j2 V$ J/ |3 f; y, ^
l 历史水位的变化范围; 7 V3 L+ Z5 n. L( o
l 待测点位检查井井深、直径、井底形态;
- O, Y0 l* I/ Q l 流速仪安装水平管道的形状和管径; 7 p! H2 j4 E: L0 j) h
l 水深:井口距水面距离、井口距水底距离; + N9 b) N/ ?5 `5 I& j" n/ t1 {/ j- Q' ]
l 井壁和井盖材质; + `3 B/ I7 |/ R; _; V0 V2 ]+ f$ T- }* X
l GPRS信号强度(参考);
6 j2 ?3 h; l% Q- U( O l 每个点位需要结合照片、视频、实际尺寸绘制草图;
& U; {2 G3 ^0 T! H
. S$ [- T3 k/ N9 ]/ _( T1 k8 t# |, T& F* n3 V
9 F) c' N0 \2 v7 A& r! S
k6 y- f! `) n$ O
: p5 J! T7 V" [% J) \3 w
